Skrivet av: Oi
« skrivet: 18 augusti 2013, 19:45:07 »Tackar för det snabba svaret.
Jag testar med hastighet 2
Skrivet av: Oi« skrivet: 18 augusti 2013, 19:45:07 »Tackar för det snabba svaret.
Jag testar med hastighet 2 Skrivet av: Roland« skrivet: 17 augusti 2013, 19:10:30 »Jag får det till att pumpen nu ger 25-30 % högre effekt och motsvarande högre deltaT än vintertid när huset värms. Kör på hastighet 2 sommartid. 5-10 graders deltaT rekommenderas men man bör ligga i överkant av intervallet vid varmvattenberedning. Flödet är lite strypt i varmvattenkretsen, förmodligen för att toppen av beredaren inte skall kylas när pumpen startar.
Skrivet av: Oi« skrivet: 16 augusti 2013, 22:11:48 »Bergvärme 150 m aktivt djup.
GT10 = 8 grader och GT 11 = 4,5 grader vid drift nu. På vintern -10 grader GT10 = 3 grader och GT 11 = -0,5 Skrivet av: Roland« skrivet: 16 augusti 2013, 22:01:30 »Att den larmar nu kan bero på att köldbäraren är varm. Pumpen ger högre effekt då vilket innebär att värmebärardelta ökar. En grad högre köldbärartemperatur gör att pumpens effekt ökar 4-5 %.
Är det bergvärme eller markvärme? Skrivet av: Oi« skrivet: 16 augusti 2013, 21:03:05 »Min IVT Greenline HT Plus E9 med extern Varmvatten beredare D300 /160. Allt nytt IVT 2010.
Larmar för högt värmebärardelta GT8 - GT9 vid sommardrift. Har inte larmat innan, med CP 2 på hastighet 1 vid sommardrift. Filtret på varma sida är kollat = rent. CP 2 (värmebärarcirkulationspumpen) = hastighet 1. delta ca 12-14 = larm. (innan ca 8-9,5) Ändrade CP 2 till hastighet II = delta 9,5 = inget larm. Varför börjar den nu ca 3 år gammal, larma vid varmvatten produktion? Varför larmar den inte när jag värmer huset? Kan det börja bli täppt i varmvattensberedaren efter 3 år? Är det normalt att man efter 3 år och bara vid sommardrift måste höja hastigheten på CP 2? |
