Skrivet av: frega
« skrivet: 23 juni 2010, 23:27:28 »
Hasse G har rätt gällande konverteringen. Jag bytte 13 radiatorer (varav 1 handdukstork), satte in en Nibe 1245 6kw, 100L utjämningskärl/knäpptank, borrade 160m (12m till berg). I priset ingick 9m foderrör och en borrgaranti att jag bara betalade för 1 hål. Allt som allt 202.400kr. Därtill har du rotavdraget och glöm inte att skicka in ansökan om konverteringsbidrag. Det landar då omkring 150.000kr.
Mitt hus är 1 1/5 plan från 76.
Är din totala förbrukning 25-30000kwh/år så bör en 6kw värmepump räcka eftersom ditt värmebehov ligger då kring 19-24000kwh. På gränsen till en 8:a om det blir mer. Det beror på hur mycket hushållsel du har på ovanstående totala förbrukning. En expert får nog räkna, jag är bara novis. Begär in flera offerter. Läs min offertresa på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27563.msg262161#msg262161
/frega
Skrivet av: inkognito
« skrivet: 23 juni 2010, 19:40:28 »
Okej tack för svaren, lite mer info om huset, eller rättare sagt förbrukningen, den ligger mellan 25-30000kWh / år
Skrivet av: HWS
« skrivet: 22 juni 2010, 21:35:31 »
stod inför samma problem för ett år sedan. Breddgraderna och sjöläget gjorde att det blev en LVpump.
Konverteringen skedde med hjälp av ett sk minivattensystem med fläktkonvektorer. Bara att rekommendera.
Rördragningen blev ändå ganska omfattande pga husets karaktär. Kostnaden för den delen ca 50000kr.
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 22 juni 2010, 20:10:22 »
Räkna med ca 5000kr per radiator för konverteringen,sedan 120-150000kr för bergvärmen,beror naturligtvis på hur stor anläggning och hur enkelt det är att installera,rot avdrag samt konverteringsbidrag får du dra av från dessa siffror,kolla med energirådgivaren på kommunen.
« skrivet: 22 juni 2010, 15:41:47 »
Jaha då har man börjat fundera i banorna kring bergvärme.
Har haft en kall vinter med elräkningar på 6000kr/ månad, sitter i ett 1/½ plans hus från 1978 och har direktverkande el. Har haft planer på att sätta in en ordentlig vedkamin, men måste köpa ved, har liten tomt, så jag kan inte dra hem långved, sen är det ju en massa arbete med det också, och fritiden vill jag  inte jobba med ved på.
Hur stor anläggning behöver jag? Bor i Boden, så det brukar bli rejält kallt här, och vad kostar en komplett anläggning mellan tumme och pekfinger. Vilka bidrag kan man få?
/Stefan
