Skrivet av: erp
« skrivet: 08 februari 2012, 23:49:59 »Kanske jag också ska testa med 9 kW när det blir riktigt kallt, det har faktiskt inte tänkt på, effektvakten skyddar ju mina säkringar.
erp
erp
Skrivet av: erp« skrivet: 08 februari 2012, 23:49:59 »Kanske jag också ska testa med 9 kW när det blir riktigt kallt, det har faktiskt inte tänkt på, effektvakten skyddar ju mina säkringar.
erp Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 08 februari 2012, 23:14:18 »Vid -15 kör jag med 6 + 6 kW och då går inte övre patronen för att klara varmvattnet. Jag har skruvat upp min till 9 + 6 för att ha marginal. Effektvakten tillåter visserligen inte 15 kW (annat än korta stunder), men det finns en poäng med detta. Vid -15 pendlar den övre mellan 4,5 och 7,5. Det är inte gratis att få varmt i huset, men tillsammans med knepet att öka farten på radiatorpumpen så håller vi faktiskt 20 grader i köket denna vinter, även nu när vi hade -30, och det är värt mycket för husfriden. Poängen med att sätta den övre till 9 är att vid -12 ger min 107 PE ca 4,7 kW, och det räcker inte för att värma huset, men när övre patronen kan safta i rejält så kan jag ju få ut 13,7 kW när det behövs mycket varmvatten. Hastigheten på radiatorpumpen borde för övrigt kunna styras av styrsystemet till VP och EcoEl, så att när VP spärras ökar farten på CP, och när VP aktiveras igen så sänks farten. Skrivet av: Castrol« skrivet: 08 februari 2012, 22:44:04 »Har för övrigt nyligen lagt in 25m2 golvvärme på nedre våningen, detta har defenitivt hjälpt till att få lägre brytpunkt innan spets. (hyffsat öpen planlösning varför rum med golvvärme även hjälper övriga på nedre plan)
Skrivet av: erp« skrivet: 08 februari 2012, 22:42:38 »Och det jag försökte förklara var, att när det blir kallt och man behöver 60ºC på framledningen och 10-12 kW för att klara värmen, då är det inte undre pannan som matar radiatorerna längre. Då tar shunten vattnet från övre pannan och då kan det behövas 9 kW på övre patronen.
Vid -15 kör jag med 6 + 6 kW och då går inte övre patronen för att klara varmvattnet. erp Skrivet av: Castrol« skrivet: 08 februari 2012, 22:41:15 »Hej, undrar hur mycket ni har ställt in era el patroner dessa kalla dagar och hur mycket de använder för att klara av att värma pannan?Min 107:a klara av att ge 40c fram och 35c på returen vid -7c ute, då får jag ca 20.5c inomhus (19,8c i ett rum där radiatorn är för klen) i två plan 90m2 +90m2. Utöver detta en källare på 65m2 som elementen är avstängda, där blir det ca 13-15c. (jag har elpatronen urkopplad för att slippa att denna går in i onödan) Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 08 februari 2012, 21:26:57 »Jag behöver använda 9 kw el patron för att den ska orka klara värma upp pannan vid -9 KNAPPT!Min kommentar gällde ovanstående... Övre elpatron värmer ju bara indirekt en aning den nedre pannan, eller hur? Skrivet av: erp« skrivet: 08 februari 2012, 18:49:41 »Ett system som kräver lägre temp gör att VP kan jobba till lägre utetemp, men det förändrar ju inte husets effektbehov. Det beror ju på hur shunten står. Just nu med -4ºC ute, tar min shunt vatten från övre pannan som håller ca 53º och returen från radiatorena håller runt 44º och VPin/ut ligger på 42/47. Pumpen värmer alltså nedre pannan några grader så länge VPin håller sig på rätt sida om brytpunkten och elpatronen värmer ytterligare någon grad i övre pannan. erp Skrivet av: purjo__« skrivet: 08 februari 2012, 18:40:58 »Skulle det hjälpa då om jag bytte ut elementen mot lågtempererat resten av huset? även om huset är dåligt isolerat? Visst skulle det hjälpa lite på marginalen. VP'n får ju lite bättre COP och lite högre uteffekt om den kan jobba med lägre temperatur. Dock är det nog den energibesparande åtgärd som har längst återbetalningstid... Undantaget är om man har ett radiatorsystem som kräver högre framledning än vad VP'n tillåter, men det verkar inte vara ditt problem. Satsa på tilläggsisolering så att du sänker energibehovet istället. Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 08 februari 2012, 18:09:09 »Ett system som kräver lägre temp gör att VP kan jobba till lägre utetemp, men det förändrar ju inte husets effektbehov.
Apropå elpatronen... Den övre värmer ju bara den övre delen av tanken, alltså i huvudsak varmvatten för dusch osv. VP värmer nedre delen som matar radiatorerna. Skrivet av: AkgunFbg« skrivet: 08 februari 2012, 16:30:50 »Skulle det hjälpa då om jag bytte ut elementen mot lågtempererat resten av huset? även om huset är dåligt isolerat?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 08 februari 2012, 14:28:06 »Som sagt var, det är bara en schablon. Ett äldre, dåligt isolerat hus med oisolerad källare kan nog dra upp emot 100W/m2 också. Men det beror ju också på vart i landet huset ligger och hur kallt det blir på vintern...
Skrivet av: scoutman« skrivet: 08 februari 2012, 11:57:21 »Eltillskottet gick 0,1h i helgen då utetempen pendlade mellan -25 ºC- -35,4 ºC. kb in -0,6.
Skrivet av: borgen« skrivet: 08 februari 2012, 11:42:13 »VP'n ger inte mer än kanske 3-4kW vid 10 minusgrader. Det räcker inte långt till ett dåligt isolerat hus på 200m2. Räknar man schablonässigt med 75W/m2 så behöver du ca 15kW när det är som kallast. Tycker också det låter mycket. Tidigare hade jag bara en elpanna och när det var riktigt kallt kunde det gå åt totalt 150 kwh per dygn inklusive hushållsel och ca 15 kwh för att hålla ett garage några plusgrader. Antag då 120 kwh till värme (högt räknat) ger för mig 31 W/m2 om jag slår ut över totalytan (160m2). Slår jag ut över bottenplattan vilket väl känns lite konstigt (100m2) ger det 50W/m2. 20-21 grader inomhus. Men det lär ju vara stora skillnader mellan hus. Skrivet av: micke_011« skrivet: 08 februari 2012, 11:05:05 »Räknar man schablonässigt med 75W/m2 så behöver du ca 15kW när det är som kallast. Hur kommer du fram till den schablonen? Antar att det beror på hustyp, typ av uppvärmning, byggår, uppvärmningstyp mm, har tidigare sett uppgifter om 50 w/kvm, DUT uppges mellan minus 16 och minus 18 för trakten där vi bor. Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 08 februari 2012, 09:35:00 »I januari (dvs innan det blev så gruvligt kallt) hade jag inställningen 6+6 på patronerna, spärr av VPn vid -12 och shuntfördröjningen 180 min. Vid -10 tycks jag behöva en framledning på ca 54 grader så det blev problem med värmen i huset, eftersom VPn aldrig orkade jobba upp i närheten av det, trots att den teoretiskt ska leverera ca 4,8 kW vid -10. Eftersom det tog 3 tim innan framledningen fick ta från övre pannan så hade jag svårt att hålla framledningen och det blev småkallt i huset.
Hittills under februari har VPn bara gått 4 tim men värmen klarar vi galant på elpatronerna, som nu är ställda på 7.5+6. Nu har jag höjt VPspärren till -10 och sänkt shuntfördröjningen till 90 min. Det kommer att gå mer el, men vi får förhoppningsvis varmare inne. Skrivet av: purjo__« skrivet: 08 februari 2012, 09:04:32 »VP'n ger inte mer än kanske 3-4kW vid 10 minusgrader. Det räcker inte långt till ett dåligt isolerat hus på 200m2. Räknar man schablonässigt med 75W/m2 så behöver du ca 15kW när det är som kallast.
Skrivet av: AkgunFbg« skrivet: 08 februari 2012, 01:09:09 »Hej, undrar hur mycket ni har ställt in era el patroner dessa kalla dagar och hur mycket de använder för att klara av att värma pannan?
Jag har tvåsystem högtemperatur element på plan 1 och 2, men lågtemp på källaren. Huset är ca 200kv dåligt isolerat och hela huset behöver värme på ca 20 grader. Pumpen är eco air 107. Jag har även ställt in cirkulationspumpen på lägsta för att den ska få möjliglig att hinna värma upp. Jag behöver använda 9 kw el patron för att den ska orka klara värma upp pannan vid -9 KNAPPT! är det normalt? kan det bero på att jag har högtemp element uppe och därför blir det svårt att hinna värma pannan Jag har nämnligen också testat stänga av el patronen helt, stängt av framledningen till element helt så att pumpen fick gå för sig själv i 2 timmar vid -7 grader. Kan säga att jag blev faschinerad att den klara av att värma upp till 51 grader nedre panna HELT SJÄLV. MEn när jag satte igång framledningen till elementen så sjönk det helt och den klara inte av ner är 32 grader på pannan utan el patron. |
