Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2005, 23:57:04 »
Det tar ett par år innan man ser att hålen parasiterar av varann.  b00k
Skrivet av: CashMeIfYouCan
« skrivet: 19 oktober 2005, 20:28:44 »
Hejsan!
När dem borrade hos mig så var det tänkt ett borrhål på 185m. Men vi misstänkte redan innan dem började borra att
det inte skulle gå att borra så djupt, för hos grannen nådde de bara 100meter, sen var det stopp.
Mycket riktigt, efter 90 meter så var berget "trasigt" som det blev sagt.
Så dem borrade 2 hål på vardera 90 meter, med ca 10meter mellanrum.
Och detta funkar helt perfekt, inga som helst problem med detta. studs
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 18 oktober 2005, 16:07:50 »
 Tack :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2005, 16:03:26 »
Man brukar räkna aktivt borrdjup, alltså det djup som slangen ligger i berg. Jordlagret räknas i princip inte som borrhål.
Om ditt jorddjup före de kommit till berg är upp till 10 meter så motsvarar 2 X 70 meter ca 120 meter, detta förutsätter dock att hålen ligger minst 15 meter från varann, helst mer. (20-30 meter).
Om de borrar hålen nära varann, men vinklar det ena så kan man inte räkna med full effekt från båda hålens "början" (de parasiterar på varann). I så fall måste du i princip ha berg idagen för att 2 X 70 meter skall motsvara 1 X 120 meter.
Alltid olyckligt när det blir så där, hoppas det löser sig för dig.
Jag hade försökt få dem att prova borra upp hålet igen för att kunna få ned hela kollektorn i ett hål, men du är lite utelämnad till deras godtycke om du inte har skriftligt på vad som gäller i de fall de stöter på problem.
(det är en sak som vi ofta pekat på i detta forum, se till att det står klart och tydligt vad som gäller om problem vid borrning eller kollektorsättning uppstår)
« skrivet: 18 oktober 2005, 15:59:11 »
Fick inte vi andra veta svaret? *nyfiken*
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2005, 15:57:32 »
Jag har svarat på ditt PM
Skrivet av: travalis
« skrivet: 18 oktober 2005, 13:35:14 »
Hej ! Jag undrar om 2 st borrhål på vardera 70 meter motsvarar ett borrhål på 120 meter ?
Borrarna får inte ner slangen mer än 70 meter i det redan borrade hålet på 120 meter.
Borrarna vill därför borra ett nytt hål på 70 meter och koppla ihop dessa. Är detta rätt ?
