Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 mars 2005, 15:24:32 »
Det finns en max framledning som vid leverans är anpassad för golvvärme!!
meny 5 B den kan stå på minst 55 grader kanske liite mera också det sista tillåts elpatronen ge.
Men ha koll så den inte stannar pga av hög retur.
Kolla vilket värde returen är inställd på meny 3 värdet inom prentes. Står den på A då ska det va Ok (automatiskt).
MEN är det ett värde där då vill vi veta det och tempskillnaden mellan stig o retur när pumpen jobbat med värmen länge (utan tillskott)
Skrivet av: robhol
« skrivet: 02 mars 2005, 15:16:07 »
Om jag minns rätt låg returen på under 50 C men jag vet inte vad min inställning är. Ska kolla ikväll!
Det är kanske så enkelt i alla fall. Pumpen har ju gått helt ok (om man bortser ifrån att jag var tvungen att göra slutmontering av kablar, som Nibe slarvat med, vid första köldknäppen) i 1.5 år och går nu (i morse) förutom det ovan beskrivna.
/Rob
Skrivet av: Rippe
« skrivet: 02 mars 2005, 14:34:56 »
Då har nog Ingo löst det hela.
Skrivet av: ingo
« skrivet: 02 mars 2005, 14:04:00 »
Returtempen får inte överstiga 53° (standard inst.) för då stängs mycket riktigt pumpen av.
Skrivet av: robhol
« skrivet: 02 mars 2005, 13:50:02 »
Tack för era mycket snabba svar - otroligt sitter ni hela dagarna här och svarar? När är ni pannrummet? eller sitter ni med PCn i pannrummet?
Hur som helst, det var ingen varmvattenberedning (lampan för tappvarmvatten lyser väl då), men jag hade hög framledningstemp att jag förstår att TS skulle kunna gå in, men då ska väl inte pumpen stanna? eller var det för returtemp kanske?
Glömde säga att när detta hände (höll på) vred jag ner börvärdet till framledningen några grader och efter 5 - 10 min hoppade pumpen igång och TS av...
/Rob
Skrivet av: Rippe
« skrivet: 02 mars 2005, 13:26:17 »
Varför gick tillsatsen förut (och det var många timmar, 16 - 20h,  under ganska kort tid, dock vet jag ej exakt hur länge) utan att pumpen gick?
Många timmar men ändå kort tid? Lite luddigt skrivet. Om Tillsatsen varit på i 16-20 timmar utan att VP gått så hade du något fel som gjorde att VP slog av och systemet räddade kakan med TS. Om TS däremot gått kort tid under en total tidsperiod av 16-20 timmar, ja då var det Legionella körningen.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 mars 2005, 13:18:20 »
pumpen skall ALLTID gå vid svinkyla inget annat ska accepteras!!!!
Hade du för hög temp på radiatorkretsen då?
« skrivet: 02 mars 2005, 13:12:53 »
Gissning Legionella höjning lyste inte lampan för vv produktion?
I slutet på den höjningen stannar vp och "bara" elpatronen går för att höja till 60 grader.
Om det inte var det då måste du justera maskinen!!!
Legionellahöjningen brukar väl inte gå 16-20 timmar?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 mars 2005, 13:05:19 »
Skrivet av: robhol
« skrivet: 02 mars 2005, 12:33:13 »
När jag häromdagen kom ner till pannrummet där "juvelen" NIBE1215-7 står gick bara tillsatsen och själva pumpen var stilla. Jag har standardinställning 300 för TS och 60 för VP. Värdet var just då -378 och det var inte särskilt kallt ute då heller (runt -4 C).
Nu i morse med -19 C går bara pumpen och det verkar inte ha varit någon TS under natten och ej natten innan heller (ok upplösning 1h, kan ha gått lite).
/Rob
