Skrivet av: ldv
« skrivet: 05 oktober 2006, 09:32:53 »
Den lilla "lampan" på rumsgivaren som ramlade av är bara en förlängning som går från en lysdiod på kretskortet och leder ljuset till framsidan på rumsgivaren. Den lilla genomskinliga plastpinnen sitter i ett litet snäppfäste på kortet, så det är nog ganska enkelt att sätta dit den igen. Se också till att pinnen passar i hålet på framsidan av givaren.
Lycka till!
Skrivet av: karisma
« skrivet: 04 oktober 2006, 20:19:50 »
Det stämmer att luckan inte fungerar riktigt, likaså skall fästet eller något ditåt till elpatronen förstärkas och det skall också extra isolers inv med risk för kondensvatten från kylningen till elboxen.
Det är vad de har fixat till på min X15
Skrivet av: patrikbjork
« skrivet: 03 oktober 2006, 19:24:16 »
Hej. Många tack till er alla "därute" och hjälpen! jag är mycket nyfiken på min X15 och nästa vecka skall den vara igång.
ps: ni vet väl att IVT haft lite "ljudproblem" som härrör sig till att fronten inte är helt "tät" i ljudisoleringen. Tydligen så
kommer IVT och fixar detta som "reklamation" direkt för i och med att detta är en helt ny produkt så finns lite små
produktionsfel och injusterings missar! Bra att veta om ni inte fått detta åtgärdat eller att ingen påtalat detta.
Mvh: Patrik
Skrivet av: karisma
« skrivet: 02 oktober 2006, 20:07:34 »
Hej lampan ovanför ratten är ingen dummy, den lyser grönt vid drift och lyser rött vid larm, om den har ramlat av bör du få en ny på garantin.
Ps är mycket nöjd med min X15.
« skrivet: 01 oktober 2006, 19:36:58 »
Supertack för alla svar; det blir spännande.
ps: är det en liten "lampa" på givaren ovanför "ratten" eller är det en dummy?
Ramlade loss när vi öppnade locket!
Tackar på förhand!
Patrik
Skrivet av: Pedrollo
« skrivet: 01 oktober 2006, 14:31:22 »
Rumsgivaren ansluts via CANbus alltså krävs en fyrledarkabel mellan vp och rumsgivare.
Du kan inne i styrningen justera hur mycket du vill att rumsgivaren ska påverka värmekurvan.
Det är inte alltid det är bäst med mycket rumsgivarstyrning.(det är bara att prova sig fram)
Rumsgivaren är superfrän då den även har en egen summer om något skulle vara fel, plus att när du ändrar temperaturen på ratten ändras det även i styren på värmepumpen.(övriga värmepumpsmodeller lurar bara styren)
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 30 september 2006, 21:36:46 »
Kabeln mellan innegivare och värmepump ska vara en partvinnad skärmad svagströmskabel pga. canbusstyrningen.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 30 september 2006, 20:24:18 »
Kabeln till givarna är vanlig svagströmskabel typ EKKX 4x1x0,5
Innegivare ger bättre följsamhet på värmen än med enbart med utegivare om någon säger nått annat såvet dom inte vad dom pratar om, skulle den inte "funka" måste det vara nån feljustering eller nått fel på givaren.
« skrivet: 30 september 2006, 18:38:40 »
Skall installera min pump nästa vecka: någon som har erfarenheter om denna "nya pumptyp"?
Är det vanlig svagströmskabel till både ute- & innegivare?
Är det bra att köra med innegivaren? Hört att många väljer koppla ur innegivare pga att detta ibland inte " funkar" önskvärt?
Annat att tänka på nu med helt ny modell?
Mvh; Patrik
