Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 22 december 2012, 15:04:45 »Åldern på el-bastuaggregat spelar ingen roll när det gäller "strömförbrukningen" men däremot har effekten en avgörande roll.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 22 december 2012, 15:04:45 »Åldern på el-bastuaggregat spelar ingen roll när det gäller "strömförbrukningen" men däremot har effekten en avgörande roll.
Skrivet av: dykkille« skrivet: 22 december 2012, 14:58:20 »Hej
jag tror jag har en enklare lösning på mina propp problem Jag skaffar ett nytt bastuagg, det vi har är i stort sett oanvänt, men från -60-70 talet och jag tror att ett nytt modernt agg inte förbrukar lika mycket som vårt gamla. Skall även kolla upp vedeldat agg eftersom vi har murstocken nära till hands. Vedeldat är ändå trevligast. Och vi har en massa ved som inte eldas annars, förutom lite i öppna spisen. /A Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 december 2012, 18:21:55 »Har kollat vad den drar 1910 watt ligger den på vid Vbf 39,5 Vbr 31,7 kbin 1.9 kbut -1,2.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 december 2012, 19:54:23 »Vad den ger har jag ingen koll på har ingen mätare annat än förbrukning och 1245ans original loggning. Man måste ju nostalgi elda lite ibland framförallt är det bra när man ätit pizza så man blir av med kartongerna och då är det lika bra att fylla upp pannan med ved också så vp får vila sig 1,5 dygn när det ligger runt 0an ute.
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 17 december 2012, 19:45:45 »fuledlar du smurfen?
Vad värmepumpen drar är ju inte så intressant som vad den ger! Annars skulle man ju trilla av pinn varje gång man ser att det står 6000w på eliqen Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 december 2012, 17:29:19 »Kom just på att jag eldade i går så vp startar nog inte förens i natt nu när det är så varmt ute men kollar i morn kväll.
Skrivet av: wendtan« skrivet: 17 december 2012, 15:05:27 »Jag skall också kolla ikväll. min FLM ligger under "värme" säsongen konstant på 124W förbrukning. Självfallet påverkar cirkpumphast och fläkthast.
Jag har aldrig sett värmesystemet förbruka mindre än 2kW ens med urkopplad FLM vid kompressordrift. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 december 2012, 14:24:44 »Det är nog flm som gör att din drar mera har sett att min drar runt 1800 watt ibland gissningsvis runt 35 grader fram ska kolla bättre i kväll.
Skrivet av: wendtan« skrivet: 17 december 2012, 13:03:42 »Jag har max 35 grader ut. Kb temp ca 2 grader in nu. Men jag skulle säga att strömförbrukningen är vad jag kan se ganska konstant vår/vinter/höst när pumpen går på kompressor för värme. Jag har enligt BBR 16 en separat elmätare i skåpet för värmesystemet. Även FLM och en extern cirkpump är med i de siffror jag anger.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 december 2012, 12:29:04 »Hur mycket vp drar beror mycket på framledningen min maxar ca 48 grader och har kb in runt nollan när det är så kallt.
Skrivet av: wendtan« skrivet: 17 december 2012, 09:34:20 »Min 1245 sätter i sig 2180W vid värmeproduktion kompressor.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 december 2012, 06:35:53 »Min drar runt 2000 watt vid normal drift 6.6 ampere lär vara max enligt Nibe.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 16 december 2012, 22:08:36 »Jag har mycket svårt att tro att en maskin på 8kW skulle dra 4,5kW (6,6 A x 400 V x roten ur 3 = 4,5 kW) under gång. Det skulle innebära ett av marknadens sämsta COP.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 december 2012, 20:10:02 »En Nibe 1245 8 kw drar upp till 23 amp i starten och då har den vp mjukstart den drar max 6,6 i drift undrar hur mycket en vp utan mjukstart drar
Skrivet av: Tumpi« skrivet: 16 december 2012, 17:13:15 »Just bastu är svårt att ha utan rejäl säkring om den inte är vedeldad naturligtvis och det brukar gå en del vv i samband med bastu så att blockera vp blir inte så bra. Vi klarar oss med 16 amp huvud säkring fast antar att det är på gränsen men har inte byt nån säkring än och vp har effekt vakt och blockerat eltillskott så länge i alla fall men får nog koppla in elpatron om det blir lika kallt som förra vintern.jo bastu+inuktionshäll+vp (utan elpatron) kräver ganska många amp. Hur ör det vid starten av moderna vp behövs det många extra amp just då? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 december 2012, 15:42:51 »Just bastu är svårt att ha utan rejäl säkring om den inte är vedeldad naturligtvis och det brukar gå en del vv i samband med bastu så att blockera vp blir inte så bra. Vi klarar oss med 16 amp huvud säkring fast antar att det är på gränsen men har inte byt nån säkring än och vp har effekt vakt och blockerat eltillskott så länge i alla fall men får nog koppla in elpatron om det blir lika kallt som förra vintern.
Skrivet av: Tumpi« skrivet: 16 december 2012, 14:53:25 »Hej
I trådskaparens fall borde det nog vara skäl att fundera på större säkring eftersom han har bastu. Jag har oxå bastu och kommer lätt upp i 15 kw utan elpatron på VP. Jag har oxå prioriterat komforten och har 25 amp och jag tror inte de skulle räcka om alla förbrukare var på samtidigt Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 december 2012, 11:58:31 »Nej värme pumpen själv knäcker inte säkringarna men tillsammans med nån småapparat men håll med om att det vore smidigt med en 12 kw vp som kan sänka effekten till 4 kw eller tom stänga ner helt just när motorvärmarn och spisen körs samtidigt som frun i huset blåser håret då klarar man sig med en 16 amp säkring i de flesta fall och med en kraftig vp så är det inga problem att jobba i kapp ev värme underskott.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 16 december 2012, 09:56:13 »Man behöver inte vänta på invertern, dom allra flesta bostadshus klarar sig med en maskin som behöver max 5 A ( ca 12 kW maskin) och klarar värmen utan tillskott. Värre är det med tvättmaskiner 10 A torktumlare/torkskåp 10A, diskmaskin 10 A, kaffekokare/vattenvärmare 7 A, spisar minst 10 A, hårfön 10 A, motorvärmare+kupevärmare 10 A. Det brukar inte vara värmepumpen som knäcker säkringarna utan nån "småapparat" som momentant drar betydligt mer än folk kan tänka sig.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 december 2012, 09:35:45 »Effektvakt är och ännu bättre blir det när/om inverters vp blir standard och att vp kan sänka effekten vid tillfälliga toppar i förbrukningen då bör man kunna köra med 16 amp även med en stor vp i huset.
Skrivet av: dykkille« skrivet: 15 december 2012, 23:59:37 »Jag är allergisk mot nätägarbolag modell större. Dom ska svältas med alla medel! Amen broder Tänk vad enkelt om man fick betala för den ström man förbrukar och inget annat tok som ramlar in på räkningen. Då är väl risken att alla förstår sin räkning Skall kolla upp effektvakt, låter som en bra idé /A Skrivet av: wendtan« skrivet: 15 december 2012, 18:38:12 »Effektvakt finns inte som tillbehör till 1215? Tänkte mest eftersom det är standard till 1245.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 15 december 2012, 17:35:30 »Vi har ett kommunalt ägt bolag med ett av landets lägsta priser (ett lokalpris inom ägarkommunernas gränser)
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 15 december 2012, 17:26:29 »Jag är allergisk mot nätägarbolag modell större. Dom ska svältas med alla medel!
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 15 december 2012, 17:18:21 »På 80-90? talet fick man bidrag för att montera in belastningsvakter och jag satte in massor av dom på 2000 talet hade folk lessnat och jag plockade bort nästan lika många. Sedan kom VP och det monteras belastningsvakter på dom flesta VP, när det sedan blir riktigt kallt och förbrukningen i huset är hög räcker inte värmen riktigt till.
Jag skulle kunna säkra ner ett steg men då få sämre komfort och byta säkring i bland, nu kör jag på den säkring jag vet håller och har en gång på 30 år behövt byta säkring. Det är livskvalitet Skrivet av: bopakoster« skrivet: 15 december 2012, 17:06:15 »Men måste du säkra upp, med en effektvakt som bryter olika förbrukare i önskad prioritetsordning så klarar man sig med lägre anslutningssäkring. Kostar en slant men är en engångskostnad istället för högre tariff som hela tiden kostar pengar.
Skrivet av: dykkille« skrivet: 15 december 2012, 17:00:51 »Jag får väl ta och kolla vad det kostar att säkra upp till 25
Jag vill kunna göra allt samtidigt, men det funkar om det inte är så kallt som senast ha en bra kväll /Anders Skrivet av: wendtan« skrivet: 15 december 2012, 15:02:50 »Med EON som nätägare i mitt område rör det sig om ca 1000 kr om året i merkostnad för 25A från 20A. skillnaden mellan 16 och 20 är 1200 kr.
Skrivet av: Huddinge« skrivet: 14 december 2012, 21:21:50 »Ja det trista är att det händer på julafton då det är svinkallt. Skinkan i ugnen, alla plattorna på. Värmen igång i garaget och gästerna har värme till bilarna. Då får pumpen för sig att det är dags att göra en legionellakörning och kopplar in alla elpatroner. Plopp.
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 14 december 2012, 14:10:02 »De pengar jag tjänar på min värmepump har från början beräknats utifrån besparingen i energi. Inte vilket elavtal eller säkringsstorlek jag kan ha. Jag måste inte säkra ner för att tjäna hem värmepumpen.
Jag vill ha komforten av att göra vad jag vill när jag vill. Om det innebär att söndagssteken är i ugnen samtidigt som såsen reduceras på spisen. Barnen tittar på TV och vi vuxna hänger i bastun och har varmt i huset och varmt vatten i kranen så må det vara så. Även om det bara sker ett fåtal dagar per år. Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 14 december 2012, 14:08:10 »Jag har 25.
Med värmepump och annat kommer jag sällan upp i mer än 10 000w momentant men bara bastuaggregatet är på 9000w så..... Skillnaden i pris mellan 20 och 25 är mycket lägre än mellan 16 och 20, i alla fall där jag bor. Det finns knappt något incitament för mig att säkra ner till 20. Men 16 då börjar det blir pengar att tala om. Men då går det ABSOLUT inte att basta och duscha samtidigt Skrivet av: dykkille« skrivet: 14 december 2012, 07:18:42 »Rinnan, du har helt klart en poäng angående att säkra upp elen, jag har 20 i huvudsäkring.
Man ska ju duscha kallt då eller hur!! Här tycker jag att du har fel kan aldrig vara bra för en så klen person som mig att duscha kallt /A Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 14 december 2012, 01:53:40 »proppen gick när du körde bastu och VP samtidigt.
Vad har du för storlek på huvudsäkringarna? Vill du ha nöjet att göra både-och blir det läge att säkra upp kanske? Alternativt att du ger fan i att duscha och drar ner tempen på VP när du bastar. Man ska ju duscha kallt då eller hur!! Skrivet av: dykkille« skrivet: 13 december 2012, 23:43:31 »Du har helt rätt Tumpi, det var en av dem som var kass.
Men jag behövde pilla bra på den lilla knappen innan den lossnade, jag hade kollat dem tidigare men inte så här noga som nu. Tack för hjälpen att reda ut det, det kändes bra att få stöd i resonemanget, det blir enklare då. Nu har jag iallafall lärt mig att aldrig lita på en propp det får bli automatsäkringar överallt där det går, mycket enklare att kolla dem Nu går VP så bra igen /A Skrivet av: Tumpi« skrivet: 13 december 2012, 23:08:29 »Och huvudsäkringarna bredvid elmätaren, typ 25 amp, är de ok??? pröva att sätta nya... En Fas är borta
Skrivet av: dykkille« skrivet: 13 december 2012, 23:06:04 »Jag är med er i resonemanget, det borde vara före VP och det är troligast någon fas som är borta, men hur skall jag hitta den? jag tycker att jag har kollat allt
bastu av, ingen jordfelsbrytare som jag känner till Jag har lyse väldigt konstigt i huset, källaren funkar i stort sett, bottenvåning halva kök och halva V-rum, övervåning på ena sidan och utebelysning borta /A Jo, bastu av Skrivet av: Tumpi« skrivet: 13 december 2012, 22:59:56 »Om du inte har lyse i huset fast du har bortkopplat VP så borde det ju rimligen vara fel "före VP". Du sade att bastun var på, är du helt 100% pa att ingen huvudsäkring har gått, alltså du har bort en fas. Har du jordfelsbrytare? är de ok? Kom du ihåg att stänga bastuaggregatet?
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 13 december 2012, 22:57:29 »Om du saknar lyse delvis så saknas spänning på den fas som lamporna är kopplade till.
VPn behöver väl alla tre faser för att funka OK? Eller har jag fattat fel? Skrivet av: dykkille« skrivet: 13 december 2012, 22:52:26 »testat, tyvärr blir det inget lyse, jag har kommit så långt i mina funderingar att all el måste lösas först.
Men jag vet inte hur, jag har utifrån mina kunskaper kollat allt det jag kan kolla. VP går på TS nu enbart. Det verkar som att larmet löser ut när kompressorn går, det funkar annars så länge man startar om och den kör mot värme och VV, när kompressorn startar så tar det 2-3 sek så löser larmet ut. så kom med fler tips så försöker jag bocka av allt eftersom. /A Skrivet av: Tumpi« skrivet: 13 december 2012, 22:38:04 »Koppla bort pumpen och se om du får tillbaks lyset i huset.
Skrivet av: dykkille« skrivet: 13 december 2012, 22:33:51 »Startar ett nytt ämne
HP/MS Larm vad göra? jag har provat omstart och återställning av ev utlösta säkringar= hjälper inte HP/MS Larm löser direkt pumpen startar. Gul röd och blå finns det som färgalternativ på baksidan av displayen, hur skall de stå? sedan så är halva huset utan ström och jag kan inte se några proppar som har gått, har även tagit ut och fingrat på propparna. det har hänt att ljuset har flimrande kommit tillbaka ett par sekunder. allt känns väldigt skumt /Anders edit: ämnesrad |
