Skrivet av: alladin86
« skrivet: 22 december 2012, 23:20:50 »
Efter att har lekt lite i menyn så hittar jag nu. Tog lite kort som jag tänkte dela med mig av.
Bild 1  Så här blev installationen. Rör för kondensavlopp saknas, kommer på plats imorgon.
Bild 2 Jag gjorde en "Kort tids mät." 24 timmar och så här såg det ut. Känns som pumpen har gått många timmar. Men detta är kanske normalt?
Bild 3  Under dom 24 h som jag mätte. Gick den på elpatronen 5kWh, och detta till varmvatten. Jag har aldrig någon brist på varmvatten, så kan jag göra några ändringar så den slipper använda elpatron?
Bild 4  Tänkte jag skulle göra ändringar ang. varmvattnet så den slipper gå på patron. Men jag vet inte riktigt vilken jag ska ändra.
Skrivet av: HWS
« skrivet: 17 december 2012, 22:00:58 »
Bäste Alladin!
För att reda ut det en gång för alla:
Access1 för enkel service:  dagens datum            tex 1217
Access2 avancerad:           dagens datum +1       tex 2328
"Skulle vilja kolla hur länge och hur många pump starter jag har. Men hittar inte detta i menyn??"  Detta hittar du i access2 under drifttider.
T6-12 är bara meningsfullt att kolla under drift.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 december 2012, 00:45:39 »
Drifttider och antal starter hittar du i den 'hemliga' fabriksmenyn (lägg till 1 på varje siffra när du ändrar accessnivå).
« skrivet: 16 december 2012, 23:05:23 »
Ok då får jag undersöka detta när pumpen.
Finns det några mer givare man kan läsa för att få reda på om allt fungerar bra.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 16 december 2012, 22:58:15 »
Ojojoj, 0,2 grader skillnad då visar en mätare mer än den andra.....Jag bara skojade, det är rätt att de ska visa lika när VP står och ingen värme tillförs. När den går ska diffen vara som du skrev.
« skrivet: 16 december 2012, 22:48:40 »
Prova en gång till nu ikväll att komma in i access menyn. Gjorde om allt ifrån början och ställde in datum och tid på nytt. Och skrev sedan bara in datumet när jag skulle in i access menyn. Och det funka :) :)
Kolla lite på de olika givarna och vilken temp dom hade. Står i manualen att det ska vara en differens mellan T8 och T9, värmebärare ut/in på ca 5 C. Den differensen var bara 0,2 C.
Ska man av läsa detta när värmepumpen är i drift? För när jag kollade så stod vp stilla.
Jag är iaf glad att jag klarade komma in i menyn. Inte för att jag gjorde så många ändringar i inställningarna, men nu kan jag iaf kontrollera de olika givarna.
Skrivet av: HWS
« skrivet: 16 december 2012, 20:27:27 »
Du skrev igår den 15 december 2012, att du har provat:  1214-2325--3436 1412-2523--3634.
Var finns 2326? Har du provat den? Alltså gårdagens datum 1215 blir 2326!
« skrivet: 16 december 2012, 17:34:43 »
Jepp det har jag gjort.
Åker bort och jobbar nu, och kommer tillbaka på fredag. Ska kontakta IVT i Båstad, dom som sålt anläggningen. Och se om jag kan få prata med en installatör. Kanske dom kan hjälpa mig över telefon, så jag bas inställningarna rätt iaf.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 december 2012, 06:04:21 »
Har du ställt in tid och datum?
« skrivet: 15 december 2012, 23:19:07 »
Har nu provat installations datum och dagens, med 1 och 2+ och även vänt om dag/mån. Jag får inte till det. Ingen mer än jag som har FC 200 pannan?
Kontroll av driftsättning står det i manualen. Kontrollera T8 och T9 differansen mellan dessa. Framgår att detta är viktigt för att vp ska fungera optimalt. Eftersom jag inte kommer in i menyn kan jag juh inte se dessa värden. Fuck börjar bli nervös att det ska hända nått med vp, eftersom man inte gjort dessa grund inställningar och kontroller än.
« skrivet: 15 december 2012, 22:00:59 »
Nu har jag varit ute och provat att lägga till både 1 och 2 på datumet. Startade den igår alltså 14/12. Jag har provat 1214-2325--3436 1412-2523--3634. Men jag kommer ändå inte in i menyn.
Som sagt så kopplades den in igår. Läser man installations manualen ska man gå in på något som heter "uppstart". Antar att den ligger i acess menyn, där jag inte kommer in.
Hade tänkt att ta en bild på displayen så ni kunde se mina tempraturer. Men jag klarar inte bifoga bilder, hur gör jag?
Jag har svårt att förstå hur jag ska ställa in värmekurvan och vad dom värdena som visas betyder. Går jag in på temperaturer nu så är värdena
20,0/61,3 Tappvatten 52 C Radiatorvatten 33 C Utetemp 0 C
20,0/61,3  Står 20,0 för uppskattad innetemp? Står 61,3 för framledningstemp?
Många skriver vad dom har för olika temperaturer vid vissa givare och vid tryck/retur. Dom värdena hittar inte jag ligger dom i acess menyn?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 december 2012, 12:58:21 »
Ok. På min Rego800 är det dagens datum för service och +1 för fabriks. Det verkar variera lite mellan olika modeller...
Skrivet av: silverräven
« skrivet: 15 december 2012, 12:10:59 »
Plus 1 på varje siffra ger servicemenyn, plus 2 så kommer man till fabriksmenyn på den Rego jag har. Ordning månad - dag. tummenupp
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 december 2012, 09:47:18 »
Och glöm inte att ställa in klockan först så VP'n vet vilket datum som är rätt... Är det inte plus 1 på varje siffra för att komma till fabriksmenyn?
« skrivet: 14 december 2012, 22:03:14 »
Hej alla nu för 3 timmar sedan starade jag upp den nya pumpen ivt 600 + aw 200 fc. Läser manualen och där står det att man ska in på meny´n "Uppstart". Jag antar att den ligger i den "3e" menyen, där man ska slå in datum för att komma in jag slår in 1412 som det är idag. Trycker på knappen, och åker bara tillbaka i menyen.
Vad gör jag för fel?
Hur lång tid brukar det ta innan pumpen har fått upp tempraturen och stabiliseras?
Mycket tacksam för svar /Kristoffer
1214 dvs månad dag, vill dukomma till nästa så är det 2325 dvs plus 2 på respektive. Lycka till! tummenupp
« skrivet: 14 december 2012, 21:40:17 »
  • Dot gäster: 731
