Skrivet av: pers
« skrivet: 20 december 2005, 22:10:36 »
Har haft en 4 puls sen 96 och kompressorn(Rotations) gav upp nu i november.
Fick en ny utbytesmaskin från IVT för 20600:- inkl. moms och montering.
Den nya maskinen har ny styrdator samt kompressorn är av kolvtyp.
PS! som tur var har jag förlängt trygghetsförsäkringen. Räknar kallt med att få återbäring på 100%.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 20 december 2005, 21:18:17 »
Köldbärare eller brine menar du nog, eller? Först måste du veta vilken typ av brine du har samt blandningsförhållandet. Sen kan du prova tillverka en behållare med slanganslutning i botten. sätt i en slangnippel i den övre anslutningen i pumpen (2),koppla samman den med behållaren du tillverkat. försök ha den så högt som möjligt. fyll på brine och se till att det inte finns luft i slangen, när pumpen går stänger du ventil (1)(den mellersta), och öppnar ventil (2) försiktigt. du bör nu få en synlig tryckökning på manometern. stäng ventil (2) och öppna ventil (1). du kan sätta ett permanent nivåkärl på någon av dessa anslutningar, förutsatt att pumpen är rätt inkopplad, (ventilerna på sugsidan ).
Är det kölmedian, (allmänt kallad freon ) du menade, bör du anlita kyltekninker. Han kan med hjälp av manometerställ se om det är freonbrist eller kompressorfel. vad det kostar vet jag ej.
Skrivet av: pjotr82
« skrivet: 20 december 2005, 13:53:52 »
Det sitter ett inbyggt tryckkärl för köldbäraren i vissa pulsar. Det är nog den som visar noll.
Det är lite knepigt att fylla på själv, du bör nog ringa ut installatören för att pumpa.
Jo det är riktigt, har häftet framför mig. Men om köldbäraremängden är för liten, borde han inte lösa för lågtryck då?
Tackar för svaren.
Jag kommer ihåg att installatören hade problem att få köldmedieanslutningen tät vid vinkelanslutningen ner i hålet, jag frågade också upprepade gånger varför värdet på manometern sjunker, men fick till svar att det inte gjorde något och att manometern var borttagen på senare modeller, då den inte behövdes... men det var ju sju år sedan...
Vad kan det kosta att få köldmediemängden kontrollerad och påfylld? Det ska väl normalt sett inte behövas påfyllning.
Skrivet av: xabre
« skrivet: 04 december 2005, 15:51:27 »
Det säger alla jag pratat med (det är vårt första hus)... men likväl snurrar KW'en på utan synbar förklaring. Huset är förvisso från 1915 och hela huset plågas av kraftigt kallras från fönster och övervåning/takfönster (eternittak, brädläkt och gipsvägg värmer inget vidare...). Vi har haft IVT-folk här som säger att pumpen går som den skall men att den är underdimensionerad... endast 180 m slinga i trädgården när det borde varit runt 450 m. Lite sent nu dock då det är en fin äldre trädgård man inte gärna river upp hursomhelst...   :-(     Har hört från andra i Malmö att det går bra att köra en riktig grundvattenvärmepump här så jag skall utreda det alternativet... dock blir det aldrig mer någon IVT.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 01 december 2005, 00:59:59 »
Helt vansinnig förbrukning!!
Du kanske kan utöka markslingan ,det vore lönsamt med en rejäl pump. D
För ditt hus verkar sluka mycket energi.
Skrivet av: xabre
« skrivet: 30 november 2005, 23:47:08 »
Köpte själv precis ett hus med en IVT Greenline 4 som går mer eller mindre jämt... elpatronen går in redan vid +5-7 grader och utan den är det iskallt i huset. Idag sprack dessutom elpatronen(!) och det började rinna ut någon brun vätska likt ur ett gammalt batteri... misstänker att den helt enkelt gått för hårt...    :(    Förbrukar idag ca 150 KW/dygn och bor ändå i Limhamn/Skåne... helt absurt... vi har en markslinga på endast 180 m... någon som vet om det går att sparka ut det gamla maskineriet och stoppa in något bättre som fungerar?
Skrivet av: hplp
« skrivet: 26 november 2005, 21:08:53 »
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 26 november 2005, 20:01:24 »
Skrivet av: hplp
« skrivet: 25 november 2005, 21:32:43 »
Det kan vara fel på startreläet eller någon givare. Det kan även bero på en köldmedieläcka, ( för lite gas ), det kan även vara fel i styrdatorn. Men först måste man veta om den levererar den värme som den ska. Sätt en elmätare mellan stickkontakten och vägguttaget. Är den fast ansluten kan du tempoärt sätta en stickkontakt. Du kör förmodligen pumpen mot en tank. Kolla exakt temp på tanken, kör igång upp till x antal grader. ju fler dess bättre.  Det kostar 1,16w/kg för varje grads höjning. Så har du en beredare på 150L och temp har ökat 30gr, blir det 150*30*1,16=5220w. Det är vad det skulle kostat om du värmt upp med elpatron. Läs av hur mycket pumpen har tagit. Har den tagit ex 1740w ger den 1:2. Tar den mer sjunger den nog tyvärr på sista versen. Min gode mor har en likadan, den har bara bråkat, fick för nåt år sen riva bort all elektronik och ersätta med mekaniska delar, nu är det tid igen, ger inget sugtryck, förmodligen ventilplattan som är kass.planerar byta kompressor, pumpen innehåller ju bla två plattväxlare och det är dyra grejer.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 november 2005, 20:28:09 »
Manometer för köldmediet brukar aldrig finnas.
De håller ändå inte, utan ger upp ganska fort.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 25 november 2005, 20:25:30 »
Lite oklart vad som menas med kylmedie.  Manometern visar förmodligen trycket på vattnet i radiatorkretsen. Manometer för köldmediet brukar aldrig finnas.
« skrivet: 25 november 2005, 14:05:46 »
Sista halvåret har vår IVT 4 Puls från -97 börjat gå väldigt mycket, såg att manometern i skåpet stod på noll, kan det vara att det är för dåligt med kylmedie i systemet? Då går väl pumpen ofta? Är alla de här pumparna så dåliga som det står i pressen eller finns det olika kompressorsorter  på den här modellen?
Det kan bero på många saker, läs av temperaturerna på VB (alla 4) och KB vid radiatordrift samt utetemp och ange även vad cirkpumparna är inställda på så kan vi kanske hjälpa dig?
Skrivet av: pjotr82
« skrivet: 25 november 2005, 12:41:36 »
Sista halvåret har vår IVT Greenline 4 Puls från -97 börjat gå väldigt mycket, såg att manometern i skåpet stod på noll, kan det vara att det är för dåligt med kylmedie i systemet? Då går väl pumpen ofta? Är alla de här pumparna så dåliga som det står i pressen eller finns det olika kompressorsorter  på den här modellen?
  • Dot gäster: 754
