Skrivet av: heat-peak
« skrivet: 10 november 2012, 13:15:14 »
jag är inte expert på detta, men "normalt" brukar ju vara att ha en separat cp
kopplad på golvvärmeshuntgruppen (alltså nära slingornas startpunkt = inne i huset).
Att endast ha en cp i ett garage verkar inte optimalt.
Min styrs inte på annat sätt än att jag slår på strömbrytaren när jag vill ha golvvärme = kontinuerlig drift.
Skrivet av: Håkan59
« skrivet: 04 november 2012, 21:04:04 »
När vi satt in vp:en förra året så satt vi inte in någon separat cp för golvslingorna. Men det kanske behövs!? Innan vi satt in vp:n hade vi en frånluft vp och den hade vi i tvättstugan i huset. Vår nya 1245-6 satt vi i garaget med en kulvert emellan hus och garaget. även garaget värms upp idag med den nya pumpen. Är det så att vp:s cp inte årkar med? Det är ca 15m mellan hus och garage.
Om jag skulle sätta in en cp till skall den då sitta nära vp:n eller inne i huset och hur styr man den?
Tacksam för svar....
« skrivet: 04 november 2012, 08:04:20 »
Ja det var dessa jag menade - då var det inte så enkelt  :( .
Ändra strypningen tror jag inte hjälper men har du kollat att cirkpumpen
för golvvärmeslingan fungerar - kanske bara är pannans pump som cirkulerar
allt för tillfället. Då räcker kanske inte tryck och flöde till.
Så var det för mig  - fick byta golvvärme cp.
Skrivet av: Håkan59
« skrivet: 04 november 2012, 00:25:18 »
Jag tog även bort dessa när jag tog bort termostaterna... om vi nu pratar om samma sak. du menar väl de som sitter och styr ventilerna på fördelaren till golv slingorna... Jag vet inte om det är någon ide att ändra på strypningarna för slingorna?
« skrivet: 03 november 2012, 12:46:37 »
Tack för svaret... inte så lätt att förstå hur saker och ting sitter ihop när det gäller menyerna. Menar du att ja g kan tvångsköra cp genom "ekonomi och 100%"
Jag tycker att jag inte borde ha så mycket problem med luft i mina slingor för det var ju varmt och skönt förra vintern! En annan fråga kan man få problem med ventilerna för golvvärmen? Förra vintern hade jag termostaterna på men ställda på max i alla rum, men nu har jag tagit bort dem..
Om jag kopplar bort termostaterna på mitt UPONOR/Wirsbo golvvärmesystem så kommer aktuatorerna för respektive golvslingas ventil att stängas.
Antingen kopplar du tillbaka dem eller ännu lättare skruvar bort aktuatorerna så att ventilerna blir helt öppna och opåverkade av dessa - antager att det var det du
ville åstadkomma genom att ta bort termostaterna.
Skrivet av: Håkan59
« skrivet: 03 november 2012, 09:45:16 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 01 november 2012, 09:32:29 »
Kontinuerlig drift innebär att vp inte ställer sig i sommarläge cp går efter den hastigheten du ställer in i läge värme när kompressorn går samt läge ekonomi när kompressorn står. Så ställ in läge ekonomi på max så kanske du får ur luften lättare.
Skrivet av: Håkan59
« skrivet: 31 oktober 2012, 23:15:21 »
Ja har satt pumpen på kontinuerlig drift för att försöka få bort ev luft. Jag ska försöka köra en slinga i taget för att få ut ev luft samt att få ett bättre flöde..
« skrivet: 31 oktober 2012, 18:02:24 »
Har du även cirkpumps läge ekonomi på 100% det är när kompressorn står still.
Skrivet av: Håkan59
« skrivet: 31 oktober 2012, 16:35:32 »
Jag har en bergvärme pump Nibe 1245-6 som installerades för ett år sedan. Under förra vinter fungerade allt som det skulle och jag hade 21grader inne. Nu har jag problem med vissa slingor och golvet är kalt och temperaturen är bara 18 grader...
Jag har tagit bort rumstermostaterna men ändå funkar det inte... Kör även cirkulationspumpen på 100% men inget hjälper. Är det någon som har någon ide var jag skall börja felsöka?
Håkan
