Skrivet av: Per-Erik Jakobsson
« skrivet: 26 juli 2004, 23:35:23 »
Det kan nog tänkas att alternativ koppling ger ett kallare kylrum. Jag bygde detta 1998 så jag minns inte riktigt min tanke då. Ev. tänkte jag mig att prioritera högre temp till pumpen än kallare kylrum. Så här i efterhand så kopplade jag nog rätt, tror jag. Jag har ett "kallt" hål. Och det enda problem jag har i mitt kylrum som jag ser mer som en sval. Är att ta hand om kondensvattnet som kommer från fläktaggregatet. Det är något att tänka på när man gör så här. Jag producerar ca. 2 liter i veckan under den period som vi har framför oss.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 26 juli 2004, 20:45:04 »
Om man kollar på nibes kopplings schema för fri kyla så har dom kopplat in sig på ledningen som går från berget & in i pumpen.
Varför gör vill dom inte att man koplar på sig på den andra ledningen?
Skrivet av: admin
« skrivet: 26 juli 2004, 20:29:33 »
Om man kopplade ditt fläktelement som du har i "matkällaren" på kalla ledningen ut från värmepumpen istället, och bara lät fläkten gå när värmepumpen producerar värme eller varmvatten så borde du komma ned till en lägre temperatur tycker jag.
Sommartid kan du sänka cirkpumpen för kalla sidan till läge ett så att du får extra kallt ut mot matkällaren och berget.
Om du kopplade på detta sätt borde du även plocka värme ur matkällaren och värma berget - och på så sätt få en högre inkommande brinetemp.
Du borde ändå kunna ha kvar din gamla cirkpump som får starta om/när det blir varmare än +12 grader. (men det tror jag aldrig att det skulle bli. De flesta värmepumpar startar ett 10-tal ggr/dag för att hålla huset med varmvatten, eller... det borde räcka för att hålla matkällaren kall)
« skrivet: 26 juli 2004, 17:01:49 »
+12 grader på sommaren alltså. Vintern sköter sig själv
« skrivet: 26 juli 2004, 00:07:07 »
Jag har ett tvåfamiljshus med en ordentlig matkällare. Jag har satt in 2 st. T-kopplingar med en backventil emellan på brinekretsen på den "varma" sidan, alltså före pumpen. Ett begagnat kylbatteri med fläkt och en cirkpump som båda styrs av en termostat i matkällaren gav mig möjlighet att få en sval. Jag kan komma ner till ca. +12 grader. (backventilen gör så att brinen går hela vägen runt ner i hålet)
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 25 juli 2004, 21:31:10 »
Nån här som funderat eller byggt ett kylskåp, som endast kyls av vattnet i borrhålet.
Det måste väll finnas termostater som öppnar & stänger så man kan reglera tampraturen på vatnat så man inte får för kalt i kylen.
Eller finns det nån bättre lösning
