Skrivet av: Toticci
« skrivet: 09 april 2015, 09:01:08 »
* Lyser "dioden" på Gatewayen grönt?
* Har du öppnat de rekomenderade portarna i din Router? 5222 & 52223.
Finns någon switch eller dylikt mellan Gateway & Router?
Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 27 mars 2015, 19:17:25 »
Jag har aldrig varit med om de olika problem du skapat trådar om. Om du anlitat en IVT-installatör så anser jag att du skall kontakta denne så att canbus är rätt ansluten etc.
Skrivet av: j_mac
« skrivet: 09 mars 2015, 14:39:35 »
Om du är säker på att internet är anslutet på rätt sätt,
Då kanske det är problem med canbus kommunikationen mellan värmepumpen och gatewayen. Kontrollera anslutningarna, terminering ska vara avstängt på kretskortet i vp och på i gatewayen (standard).
Har du även rumsgivare anslutet på canbus?
Tack för ditt svar!
Jag har inte installerat Gateway själv så jag har utgått att det gjorts korrekt men det kanske är detta. Ja, det är en rumsgivare anslutet också.
Det som jag tycker är så märkligt är att den fungerar någon gång ibland (har jag riktigt tur kan jag se statistiken). Kan detta i så fall få denna effekt om anslutningarna inte är terminerade rätt?
Skrivet av: virre
« skrivet: 09 mars 2015, 09:11:46 »
Skrivet av: j_mac
« skrivet: 09 mars 2015, 08:49:13 »
Har just fått IVT AnyWhere Gateway installerat på vår värmepump. Tycker att det fungerar ganska dåligt med kontakten mot appen. Det fungerar väldigt sällan. Kan inte se att den är installerad på rätt sätt och att adekvat uppkoppling dvs portarna är öppna och DHCP är tilldelat. Trots detta ändå ingen kontakt med appen.
I övrigt så kör jag Netflix, HBO, Telldus och en egen server utan problem på min uppkoppling.
Finns det möjlighet att jag har missat något, har ni samma erfarenheter?
Tack på förhand!
  • Dot gäster: 612
