Skrivet av: mso
« skrivet: 12 oktober 2006, 18:49:42 »
Hej ,många använder meterskopa på grävaren och lägger slangarna i kanterna i samma grävgrav till hela slanglängden och det funkar , men som alltid så är det bättre att använda så stor mark yta som möjligt för bästa effekt ,helst minst 1,5 meter mellan slangar. /Mvh Mso
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 12 oktober 2006, 16:26:42 »
Carl N
Rätt tänkt!
En paralell...
Plöjarna börjar ju ofta i yttervarv och saxar sig inåt från tomtgränsen.
Om inte grannen har ytjord så skickar man lämpligen ut KB i yttervarv först. Då finns ju ingen slang på ena sidan att konkurrera med.
« skrivet: 12 oktober 2006, 16:09:12 »
Du kan säkert lägga slangarna på ca 1 meters avstånd en bit om du vill, om du kan välja se till att det blir på den delen som är närmast ingående brine på VP:n. Utgående får ta emot den kallaste köldbäraren så där är det mindre lämpligt att ha kortare avstånd mellan slingorna.
Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 12 oktober 2006, 08:40:51 »
Du får bare dårligere udnyttelse på det stræk. Og måske permafrost i jorden. Som kan skade planterne (væksterne) på overfladen.
Du kunne jo isolere den ene af slangerne på det stræk.
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 12 oktober 2006, 08:19:41 »
Vad händer egentligen om man låter slingorna under en begränsad sträcka gå lite närmare varann än 1.20?
Försämrad effekt just i den sträckan? Försämrad effekt i hela slingan? Eller risk för att allt pajar (typ frysning eller nåt)?
