Skrivet av: lake
« skrivet: 08 juni 2006, 08:00:38 »Totalförbrukning: 704 kWh
Skrivet av: lake« skrivet: 08 juni 2006, 08:00:38 »Totalförbrukning: 704 kWh
Skrivet av: Niben« skrivet: 07 juni 2006, 19:54:50 »Maj månad i Sundsvall
Tot 1150 kwh VP 463 H/H 687 (Mycket plasmatvtittande med vidrig strömförbrukning) Skrivet av: xshadow« skrivet: 06 juni 2006, 07:59:00 »Hepp,
Här é maj! studs Totalförbrukning: 502 kWh Värmepump: 275 kWh @ 94 timmar(separat elmätare) Hushållsel: 227 kWh # starter: 261 st Medeltemp i maj: 8-10 °C (hu va kallt) /Mosse Skrivet av: Gano« skrivet: 05 juni 2006, 23:30:40 »Totalt 581 kWh i maj (32 dagar råkade det bli).
Elände. Givare lossnade ur styrpanelen så solfångaren var ur drift i drygt en vecka. Tappade 100 kWh i runda tal. Sånt händer ju bara när jag är bortrest. Murphys lag heter det visst. Nu börjar mätaren sakta in dock, 51 kWh på 5 dagar, 10 kWh/dygn. MVH/Gano Skrivet av: staffan55« skrivet: 05 juni 2006, 20:36:04 »Totalt 805kwh
VP 406kwh(separat mätare) HH-el 399kwh Helt ok med tanke på den kalla maj. Men nu börjar det likna något. Hoppas vi får bestående värme så att endast VV behöver produceras. Skrivet av: Smilla« skrivet: 05 juni 2006, 08:02:56 »Värmepump CTC Ecoel+Ecoair 5,9 414 kW(egen elmätare) HH 407 kW V-Götaland Skrivet av: Knutte« skrivet: 04 juni 2006, 14:20:36 »Citat: "Tror nog du ska räkna med att din Nibe drar närmare 2,2-2,5 Kw med pumpar och allt"...
Så kan det förstås vara, men helst vill man ju veta säkert. Det löjliga är att jag har en fin begagnad 3-fas elmätare hängande på väggen, men har inte kunnat med att ta hem elektriker bara för att göra anslutningen till min VP. Tror mig på forumet ha sett ett schema för hur tåtarna ska läggas, men hittar det inte nu, och sedan var det frågan om krav på behörighet förstås ... Skrivet av: Värmlänning« skrivet: 04 juni 2006, 09:00:20 »Maj
Totalförbrukning 965 kwh Värmepump 422 kwh (145 timmar) Hushållsel 543 kwh Äntligen en månad med lägre kostnad för värme än hushållsel. Skrivet av: ojacobsen« skrivet: 04 juni 2006, 08:33:23 »Om man räknar med att min Nibe drar 2 kW skulle pumpen ha dragit ungefär 6000 kWh och övriga 9000 skulle vara hushållsel för oss två pensionärer, låter lite mycket, eller?Tror nog du ska räkna med att din Nibe drar närmare 2,2-2,5 Kw med pumpar och allt, så du kanske kann ta det lite lugnare med din hushållsel Iövrigt ser mann att elpriset i Danmark har varit dyrare längre.... vi använder helt enkelt mindre hushålls el Skrivet av: jehu« skrivet: 03 juni 2006, 20:34:33 »Maj
Totalt 1353 kWh Vp 620 20,0/d 7 timmar / dag Hh 733 23,6/d Måste varit kallt i maj i år, förbrukningen drar iväg.....hh inkluderar eltillskott som inte är loggat separat - ännu. Badorgier har bidragit till höjd förbrukning, men inte mycket - och jisses vad med vv vi har. Skrivet av: ojacobsen« skrivet: 03 juni 2006, 17:45:09 »VP: 220
FLM: 139 HH: 289 Starter: 304 VP-tid: 96t Månaden började varmt studs men fick slå värmen på igen Skrivet av: Knutte« skrivet: 03 juni 2006, 12:51:48 »Förbrukning maj inkl. HH 821 kWh (saknar separat elmätare)
Därmed har vi avslutat första året med jordvärme och kan summera: Tot. elförbrukning 15065 kWh, vilket är 1200 kWh mindre än året innan (när jag eldade med ved och "stöttade lite" med elpatroner 8+4 kW) ! Starter VP 5473 Tim VP 2808 Tim TS 7 Om man räknar med att min Nibe drar 2 kW skulle pumpen ha dragit ungefär 6000 kWh och övriga 9000 skulle vara hushållsel för oss två pensionärer, låter lite mycket, eller? Kommentarer till siffrorna i övrigt?? Skrivet av: siby« skrivet: 03 juni 2006, 08:10:29 »Totalförbrukning 736 KWh
VP förbrukning 476 KWh Drifttid 196 tim. varav vv 52 tim Detta är ganska skapliga siffror med tanke på hur kallt det varit i maj i år. I fjol blev förbr. Tot. 725 KWh VP 447 KWh. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 02 juni 2006, 22:14:06 »Och jag har förbrukat 264 kwh till värme och varmvatten och huhållselen vill jag inte prata om.
Skrivet av: Peter K« skrivet: 02 juni 2006, 20:11:50 »1000 kWh totalt.
323 kWh VP drift enligt husdata. 116 h + 73min för vv spets. Skrivet av: Fredrik_norrland« skrivet: 02 juni 2006, 20:02:51 »343 starter
143h tottalt 48h för VV 462 kw VP-EL 365kw HH-EL 827kw totalt ingen varm maj har uppe i hälsingland inte Skrivet av: soda« skrivet: 02 juni 2006, 18:43:45 »Majsiffror från Blekinge.
833kWh totalt 464kWh hushållsel ger följande värden på vp'n: 369kWh 210 starter 117vp DRIFTTIMMAR ger 3,8h / dygn med 6,8 starter /dygn Detta ger 3,15kW/drifttimme!! VP för 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare. Skrivet av: Peter12« skrivet: 02 juni 2006, 17:26:30 »Hej ....
Här kommer Maj månads elförbrukning Vp + Hushållsel = 708 kwh...22,8kwh/Dygn Pumpen har gått 94 timmar under månaden.. 3,03 timmar/Dygn Starterna känns lite för många 323st..10,4/Dygn Ha en bra sommar... Mvh Peter Skrivet av: Dan-ne« skrivet: 02 juni 2006, 10:06:34 »Pumpen Blev installerad den 1:a maj och data är tom 28/5. Jag har ingen separat elmätare ännu men den är på G.
EL: 540kWh totalt, Drifttid 91h, VV prod 39h, antal starter 227 = 8/dygn Skrivet av: köldmedie« skrivet: 02 juni 2006, 09:24:52 »814kw inklusive allt
Skrivet av: Bullo« skrivet: 02 juni 2006, 08:25:02 »Med L/V pump blev det bara 630 kwh i maj.(inkl hh el)
Skrivet av: nic2« skrivet: 01 juni 2006, 16:46:46 »Totalel under maj för mig/oss: 897kWh
Skrivet av: CarMan« skrivet: 01 juni 2006, 16:41:48 »Borde inte dom här månads vis återkomande förbruknings trådarna liga under loggnings forumet?
min personlliga statestik ligger där & här är mina siffror för maj http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5641.msg81452#msg81452 Skrivet av: SW« skrivet: 01 juni 2006, 16:01:46 »Hejsan
1.181 KWh totalt inkl hushållsel i sydligaste Skåne. /sw Skrivet av: Jarl« skrivet: 01 juni 2006, 14:18:28 »1200 kwh totalt.
// Jarl Skrivet av: pricken« skrivet: 01 juni 2006, 13:53:29 »Maj med elkassett:
TOT 1504kwh Värme 620kwh VVb 280kwh HH 604 Ska bli skönt med VP Skrivet av: Gla« skrivet: 01 juni 2006, 11:50:19 »VP = 266 kwh (separat elmätare) R.C Du får sätta in en acc.tank. Jag halverade antalet starter efter det att jag kopplade in min gamla VVB. Skrivet av: AJ« skrivet: 01 juni 2006, 11:38:45 »VP 400 kwh (separat elmätare)
Max 30/dygn, minimum 3. Skrivet av: R.C« skrivet: 01 juni 2006, 11:29:58 »VP = 266 kwh (separat elmätare)
HH =390 kwh Kompressortid = 91h Antal starter =366 vv produktion =37h Skrivet av: Sven G« skrivet: 31 maj 2006, 19:59:30 »Lite tidigt ute men här är mina siffror för maj:
Total förbrukning (inkl hh) =1820 kWh Vilket är ca 40 % av tid förbrukning utan VP. Betyder också en besparing på ca 2500 kWh under maj och 3500 kWh under april. Således 6000 kWh på 2 månader! Antal starter = 623 st eller 20 st/d Drifttid =208 h eller 6,7 h/d TS =2 h (Legionellakörn) |
