Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 augusti 2011, 18:10:32 »
Vp kör upp botten tempen till mellan 47 eller 51 grader.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 28 augusti 2011, 23:02:56 »
Vv lyx är högsta tempen på vv av standard lägena finns 3st sen kan man naturligtvis gå in i installatörs menyn och ändra om inget läge passar bra  *vinkar*
Ok så det är alltså ingen spets ovanpå så att säga. Utan bara de typ 55 grader som VPn klarar att fixa själv?
« skrivet: 28 augusti 2011, 23:01:02 »
« skrivet: 28 augusti 2011, 21:29:29 »
nu är pumpen igång har gått sen i fredags kväll.
går på grundinställningarna och har gjort 10st starter å 1h drift. (varmvatten LYX)
KB in 7° i slutet av en VV körning.
allt är inte riktigt klart än.men Thumbsup
ska försöka lägga upp lite bilder och lite loggar så småningom.
kanske i en ny tråd.
Härligt när grejerna är i gång. Blir en del pulver med den tempen på brine.
Vad är VV lyx?
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 28 augusti 2011, 19:08:09 »
Skrivet av: JockeB
« skrivet: 04 augusti 2011, 13:44:08 »
Min pump är i gång  Thumbsup
men det är inte draget från hålet in i huset.
Sammarbete borrfirma <-> installation ......
Den gamla vp'n måste bort innan borrfirman kan dra in slangen, den togs bort men då var borrfirman på semester
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 augusti 2011, 00:11:32 »
Röstade innan jag läst vad du valde, och röstade på 1245-12.  ^-^
Hade nog ansett att +200 meter hade räckt, men mer är naturligvis bättre.
Hoppas det blir bra, och rapportera in hur det går.  Thumbsup
« skrivet: 03 augusti 2011, 22:08:17 »
Mina föräldrar fick ett stort förtroende för den installatör dom valde.därför blev det Nibe.
Sen är om valet blev bra,kan man ju diskutera.
Han har lite svårt att komman när han har lovat. Och är dålig på att höra av sig å medela att han inte kommer ???
Skrivet av: Marchesi
« skrivet: 03 augusti 2011, 16:01:42 »
Varför valdes IVT bort?
Mvh
Pierre
« skrivet: 03 augusti 2011, 08:59:31 »
Ja mycket har dom att föra och pengar måste dom tjäna, annars hade man väl haft lite mer brottom att få jobben klara.
David:  Du har ju i vartfall fått igång din pump  Thumbsup
« skrivet: 03 augusti 2011, 00:15:51 »
BV installatörer verkar ha en del att göra på sommaren. Skolor och andra liknande verksamheter vill ha allt gjort när dom har stängt.
O andra sidan blir ju inget betalt innan det är klart så det är ju installatören som ligger ute med deg.
Mina grejer är inte heller klara och det enda som är tråkigt med detta är att det inte blev någon frikyla under sommaren.
Läste lite ovan om ditt hål och du har ju alla fall koll på det. Själv har jag ännu inte fått protokoll vilket man ska få enligt normbrun 07 eller vad det nu heter.
« skrivet: 02 augusti 2011, 23:07:26 »
ja ni.. får se om pumpen blir installerad innan vinter. alla grejer har stått drygt 2veckor hemma nu. men ingen installatör.
är lite sugen att fortsätta själv så man får prov köra pumpen  Thumbsup
« skrivet: 20 juni 2011, 21:54:29 »
nytt är inte alltid bäst!
Installation sker efter midsommar här också. Men rören är ju fyllda så om spriten tar slut kan ju festen fortsätta ändå!
« skrivet: 20 juni 2011, 21:50:01 »
För att vara på säkra sidan tänkte jag börja ladda mitt hål redan under sommaren med hjälp av frikyla  *roflmao*
aha du tänker fuska lite... ingen frikyla här inte.
installation av VP blir efter midsommar. lite harmsen att det inte blev nya CTC.
« skrivet: 20 juni 2011, 21:44:39 »
« skrivet: 20 juni 2011, 18:53:16 »
Kul att borrningen gick bra! Grattis
tack. såg att ditt hål också gick bra.
får se vilka resultat vi får i vinter när kylan kommer. Thumbsup
« skrivet: 19 juni 2011, 23:44:20 »
« skrivet: 16 juni 2011, 21:19:19 »
Det löser sig nog,  det brukar komma igång till slut.  Farsan fick inte en droppe först, men nu är hans hål kanon
Ja jag tror inte att det är några problem ca:3000l/h . Och nu ligger vattennivån på ca 8m.
Hål 2. berg på 4m
får se i morgon om det är likvärdigt. i så fall blir det ca 300m aktivt. Thumbsup
Hål 2.blev ganska lika det första hålet.
Bara vänta på resten nu
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 juni 2011, 19:47:22 »
« skrivet: 16 juni 2011, 19:44:38 »
nu är första hålet klart. 160m, 5m till berg och nådde vatten först på 143m
« skrivet: 16 juni 2011, 12:04:34 »
i dag kom borraren.  har börjat med första hålet.
5m till berg, borrat 30m inget vatten, får se hur det blir.
« skrivet: 14 juni 2011, 11:03:04 »
det blir tydligen ingen borrning denna vecka. :(   han är känd för att inte komma vid angiven tid
« skrivet: 11 juni 2011, 11:27:41 »
Avis på dina hål
haha ja vi får se det när det blir klart Thumbsup
« skrivet: 11 juni 2011, 11:21:19 »
Avis på dina hål
« skrivet: 11 juni 2011, 08:07:31 »
ja nu var det dags. Thumbsup
installatören kommer på måndag och börjar borra, räknade med att det skulle ta 2 dagar. 2st hål på vardera 160m. hoppas att det går bra nu bara.
och inte allt för långt ner till berget.
« skrivet: 05 maj 2011, 13:11:26 »
priset är det ju inget fel på alla fall.
Inte borrdjupet heller.
KW mängden låter ju också ok
resten låter jag vara osagt.  ::)
« skrivet: 05 maj 2011, 11:13:06 »
ja tack...
de är inte särskilt lätt detta.
hade nog blivit något annat om det vart till mig.
förhoppnings vis så räcker borran när denna pump är slut och då kanske det blir något annat än nibe ::) kanske en ctc Thumbsup *roflmao* *roflmao*
Skrivet av: Kapten
« skrivet: 05 maj 2011, 09:43:05 »
Klart det fungerar.
Grattis till beslutet.
Har sjalv beslutsangest i kubik.
« skrivet: 05 maj 2011, 09:36:48 »
ja nu är det beställt.
1st Nibe f1245-12
UKV100
pris:143 000:- efter rot
tillkommer foderrör över 6m/hål
hoppas nu detta kommer att fungera.
Skrivet av: Kapten
« skrivet: 29 april 2011, 19:42:20 »
Dina foraldrar tror pa installatoren och han ar antagligen ingen klant, da ar ju saken klar.
Installatoren kommer sakert dit och justerar installningarna nar vintern kommer igen.
Den de har fortroende for ska anlitas, de flesta VP ar tydligen likvardiga i kvalitet och tillforlitlighet, forutom vissa undantag i en annan klass som redan valts bort.
« skrivet: 29 april 2011, 13:50:28 »
installatören ska nu räkna på en nibe 1245-12 ukv100 och 2*160m borrhål.
så får vi se vad det blir.
« skrivet: 28 april 2011, 23:43:22 »
värmekällan bör anpassas för huset. men det är klart. planerar man att bo där VPns livslängd så kan man ju snarare utgå från sitt eget behov.
Så länge elpriserna är som dom är så är väl lite spets inget att grina över om man är normal. och då är ju en normalinstallation bra. Det är ju omöjligt att sia om framtiden. En normalinstallation kan man alltid, även om den visar sig bli dålig i framtiden, motivera med att det var vad som var norm då.
man kan väl basta upp 1000kwh ganska snabbt :)
fast det kan man ju välja. Värme väljer man inte. Det måste man ha.
Tråkigt om man måste välja att ha lite lägre temp än man önskar. Eller kanske... kul att kunna kräma på lite för man vet att kapacitet finns.
I förra huset stod jag alltid o frös i arbetsrummet i källare/garage. Med direktel vare för dyrt att brassa på.
Om elpriserna går upp och nya typer av debiteringsmetoder används så kommer även köpare av fastigheter omvärdera hur man värderar hus. I dag värderar man ordet bergvärme väldigt högt. I framtiden kanske man värderar på ett annat sätt. Men som sagt. att fundera så är inte normalt och det är inget man kan motivera utifrån såsom världen ser ut just i dag.
Vi är båda inspelade i det vi säger och de beslut vi tas. Om 10 år skrattar du åt mig eller jag åt dig. Men just i dag... är det ingen som vet svaret. Så hur kan man då egentligen säga att man gjorde fel.
« skrivet: 28 april 2011, 20:46:49 »
ser ut som det inte finns någon nibe VVB passande till 1145-15 i lagom storlek.(ca 200l)
är det vettigt att då ta en 1245-12 i stället?
visst det blir endel elspets, men antagligen billigare och smidigare installation.
och om det rör sig om ca 100-500kWh/år så är det väl ingen katastrof.
är 1245-12 en bra pump?
en nibe 1245-12 måste väl ändå bli en ganska standard dimensionering!? (kanske är bäst?) Sc:,h
som det är nu så blir det en nibe... efter som mina föräldrar,som ska göra investeringen av VP. har mest förtroende för en viss installatör. och han säljer nibe.
Enligt kalkylen skulle det väl inte bli så mycket spets med 12 kw. En 1245a bör ju bli billigare än 1145 både i grejer samt installation så det är nog inget dåligt val. 1245 12 kw är den enda 1245an med scrollkompressor de mindre har kolvkompressor men den kan ju vara bra ändå fast tror den har lite sämre cop.
« skrivet: 28 april 2011, 20:27:15 »
« skrivet: 25 april 2011, 15:38:48 »
Tror du inte att du kan hitta en saljare av Thermia som saljer maskinen utan att installera den?
Det maste ju ga att fa den besiktigad och godkand for garanti, av en installator nar du ar klar?
Inte ar det nagon som kollar att du har korkort nar du koper bil eller bat heller.
Du kan ju tankas ha VPn i vardagsrummet, att se pa, det ar val inte deras sak, vad du gor med den?
Klart man kan köpa en thermia och installera själv men för att garantin ska gälla ska installationen besiktigas av en thermia gubbe. Jag hade kunnat tänkt mej att köpt en thermia men pga hela det upplägget så går dom bort. Gillar iden att köpa och installera och garantin gäller och har jag gjort fel vid ev garanti ärende så får jag betala sen gillar jag när alla installations anvisningar finns på nätet nu kanske det ordnar till sig med tiden danfoss vp är thermia och dom säljs på nätet.
Skrivet av: Kapten
« skrivet: 25 april 2011, 15:29:16 »
« skrivet: 25 april 2011, 14:41:36 »
VPB 500 finns ju.. men lite onödigt stor, och dyr
« skrivet: 25 april 2011, 13:51:58 »
ja allt är bara skit... ctc fixar inte VV utan el-spetts, och nu inte heller nibe. ivt är inte bra.. nu finns bara thermia. och dem är det bara godkända installatörer som får installera. och dom snålar på borrhålet och tar bra betalt. huvuddunk
och varför har inte nibe en VPB som är anpassad för 15-17kW VP?? Sc:,h _/-
Skrivet av: Kapten
« skrivet: 25 april 2011, 13:38:09 »
Det dumma ar ju att varma vattnet med COP 1.
Envisas du med Nibe och vill ha varmt vatten far du helt enkelt lov att spetsa med el.
« skrivet: 25 april 2011, 09:16:26 »
är det dumt att kora 1145-15 VPB200 och spets värma med en el-VVB på 60liter.? för att få upp temperaturen något mer.
om det visar sig att temperaturen inte räcker. (har redan en el-VVB)
« skrivet: 25 april 2011, 08:22:50 »
Jag har för mej att nån på forumet har frågat liknande sök och skicka pm hur det funkar med 15 kw vp till nibe beredare. har även för mej att nibe hävdade att det funkade med 15 kw trots att det står att 12 kw är max.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 april 2011, 22:28:13 »
Så kan det bli om den stoppar på pressostat för tidigt.  VP blir inte av med effekten i den "smala" slingan och trycket stiger tills pressostaten bryter.  Detta händer på TWS beredare som inte luftats ordentligt. Och om det är mkt luft så kan det bli HP larm.
HP larm kan det bli även om vi stoppar på temp, men då måste vi upp i 31 bar på en Nibe( än en gång är jag lite osäker)
Om NIBE säger att den VVB:n inte kan ta emot effekten, då skulle jag köpa en Thermia VVB, deä vet vi att det funkar med Diplomat 16.  Den vp:n har en ZH45 kompressor.  Vad har Nibe?
« skrivet: 24 april 2011, 22:21:20 »
Om Nibe burken inte kan ta emot effekten, så kan du köpa en Thermia MBH TWS 300.  Den funkar med en 16 kw Thermia pump i varje fall.
I Nibe fallet så händer väl annars inte så mkt, eftersom den bryter på temp( kan ha fel här)  Potentiellt kan det bli problem om den bryter på pressostat( bryter för tidigt vilket ger dig mindre VV)
Thermia VVB funkar fint med Nibe pump, den vet inte vad som värmer och VP bryr sig inte om vad det står på klistermärket. Och vill du ha en NIBE burk så finns det säkert klistermärken att köpa :)*vinkar*
ok tack oraklet...
problemet blir då att VV inte blir varmt nog!?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 april 2011, 22:16:29 »
« skrivet: 24 april 2011, 21:43:31 »
köp för H-E inget dubbelmantlat. Om du inte ska stoppa in ngt annat där, som hetgas eller sol eller vad som helst.  Slinga Thumbsup *vinkar*
ja jag förstår att slinga är bättre typ VPB200. men hur fungerar den ihop med en VP på 15kW?
vad blir resultatet?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 april 2011, 21:17:34 »
« skrivet: 24 april 2011, 21:12:42 »
Jag tycker det låter som ett bra pris
ja låter ok tycker jag också.
nu undrar jag bara med VVB
han har offerterat en VPB200. men vad det står på nibes hemsida så är max värmepumpsstorlek 12kW.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-F1145/
är det bättre att då ta en dubbelmantlad beredare typ VPA 300/200
eller kommer det att fungera bra med en VPB 200?
ingen som vet vad som gäller? fungerar det BRA med en VPB 200 till en 1145-15? hjälp nu så jag kan bestämma mig... huvuddunk
« skrivet: 21 april 2011, 15:29:39 »
« skrivet: 21 april 2011, 10:54:12 »
« skrivet: 21 april 2011, 10:21:11 »
nu är det nästan klart. Thumbsup
blir offert nr5
nibe 1145-15. VPB200 . UKV100
2st hål på totalt 320m ;)
Pris:153 000:- efter rot
