Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 01 februari 2010, 01:18:29 »
Det ser ju ut som att man får plöja ner slang isåfall. attans jag som hade tänkt göra det lätt för mig.
Någon som har andra synpunkter så mottages det gärna.
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 01 februari 2010, 01:13:18 »
Kompaktkollektorn måste man värma sommartid annars funkar den inte.
Så det räcker inte med solen och omgivningen från maj-okt eller ?.
Fan då blir dom väl snudd på "värdelösa" om pumpen måste gå jämnt, för att värma upp skiten....
MvH Jawen
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 31 januari 2010, 09:01:52 »
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 31 januari 2010, 01:51:21 »
Ja, men frågan är ju om det blir en stor isklump i marken då?
Såg något om IVT's paket att den skulle köras med deras frånluftspump för att den skulle kunna värma upp marken också.
men jag har fått tag på en jordvärme "fulpump" som jag kommer att ha tills den pajar om x antal år och tänker lägga i några meter extra för att få hyffsat bra temp på inkommande.
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 31 januari 2010, 01:44:15 »
Borde ju vara jättebra med grundvatten 2 meter ned, vatten leder ju bra så då blir dom säkerligen effektiva.
Sedan tror jag hus med värmebehov på mer än 8-10KWh oftast lägger jordvärmesklang, det blir nog väldig många kompactkollektorer annars.
Men ´jag är ingen expert.
MvH Jawen
Skrivet av: Abuquir
« skrivet: 31 januari 2010, 01:33:31 »
Finns det några för eller nacktdelar med de olika sätten?
Om man har kompaktkollektor, måste man tillföra energi till jorden då eller kan man bara köra på och utvinna värme hela tiden?
En annan fråga, vad sker om halva eller kanske till och med hela batteriet står i vatten, då jag tror att grundvattnet ligger ganska högt, kanske 1-2 m under gräsmattan. Alltså precis i överkant på batteriet.
Tacksam för svar.
  • Dot gäster: 773
