Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 09 november 2011, 07:44:16 »
det blir nog inte så bra att pumpa upp bäckvatten....mycket stor risk fölr igenslamning...45:- m ex moms betalar jag för grävning med slang brine och grävning....till den kåken 500m slinga....och då slipper man dom extra 700w som pumpen drar......grundvattenpump är bara en nödlösning om man inte lyckas med något annat, katastrofalt för cop
Skrivet av: DKT
« skrivet: 08 november 2011, 23:16:26 »
jo jag vet att det krävs bra prylar,  men borrning är ju inte gratis  inte grävning heller *vinkar* *vinkar*
Vi kommer inte göra något i år så jag ska mäta flöde och temp i svinkylan i vinter så man har förutsättningarna korrekta.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 08 november 2011, 22:11:02 »
« skrivet: 08 november 2011, 21:18:53 »
växlare och grunvattenpump är dimensionerade att aldrig hamna under noll.....växlaren väger nästan 70 kg
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 08 november 2011, 07:35:15 »
32k mer än vad. Och vart hamnar förångningen *vinkar*
« skrivet: 08 november 2011, 07:04:44 »
vi bygger en grundvatten annläggning just nu.......merkostnad ca 32000:- ex moms.....dessutom drar pumpen 700w extra varje driftimme......växlaren kostade ca 15000:- ex moms....
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 november 2011, 23:00:35 »
Att lägga slangen i dammen känns lite tveksamt. Stora delar av slangen kommer att hamna i stillastående vatten så det är risk att det blir en stor iskaka runt slangen. Vattnet i bäcken är förmodligen  kallare än de +4 grader som man har några meter ner i en sjö så det är inte så stor temperaturdifferens till fryspunkten.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 november 2011, 22:06:58 »
Men hans son är en nörd ända in märgen *roflmao*   Kör bägge delar just in case, men strunta inte i bäcken Thumbsup
Det går att göra fantastiska saker med detta,lycka till. *vinkar*
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 november 2011, 21:59:32 »
Köldbärarslang i bäcken låter som en bra ide om den funkar  Sc:,h tror inte riktigt på grundvatten värme från en bäck till en äldre person som troligtvis inte är vp nörd.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 07 november 2011, 21:19:52 »
Har vi +1 så kan vi ta ut 14 kw kanske i kyleffekt, vi borde kunna 2 i delta.  Det blir kanon det.
Har man dessa förutsättningar är det ens skyldighet att ta vara på dem även om man måste mecka lite mera. Annars är man ingen VP nörd  tänk på det DKT ;) ;D
Exakt så känner jag. Känns bara som om man inte ringer vem som helst i gula sidorna då det inte riktigt är en standard operating procedure. Måste läsa på i några veckor i så fall.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 07 november 2011, 20:43:45 »
Man kan väl lägga jordvärmekollektorn i bäcken?
Hur många meter skulle det behövas jämfört med jordvärme? Bäcken är väldigt grund och stenig så det blir svårt men möjligen i dammen om den inte är för liten. 40m2, kanske 1m djup.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 november 2011, 20:40:55 »
Går det inte att lägga köldbärarslang i bäcken? Det var en som skrev här för ett par år sedan som hade gjort så. Rinner det vatten i bäcken hela tiden blir det bra värmeöverföring på slangens utsida. Det skall räcka med mindre än halva längden slang jämfört med jordvärme. Går det att lägga flera slangar bredvid varandra blir det inte heller så blir det inte så många meter bäck som behövs.
Med tanke på husets storlek behöver är förmodligen en pump på ca 5 kW lämplig och då behöver man inte ta ut mer än 3-4 kW från vattnet. Det blir en temperatursänkning på bara ca en halv grad. Det bör gå utan att man bygger upp ett isberg.
« skrivet: 07 november 2011, 20:38:09 »
Jag håller på att utvinna energi ur min grävda brunn, står inte ut med att se dessa 2,7kw bara ligga där *roflmao*  om jag bara hade lite mera tiiiiid  och ork ::)  men jag har kommit halvvägs i alla fall  har bara kvar att koppla in en av alla mina plattisar så är det klart typ :D
Hur funkar det med -1 ut ur växlaren blir det inte is då. Blir det inte mycket rensning av filter eller vad man använder till att rena bäckvatten.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 november 2011, 20:29:34 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 november 2011, 20:01:32 »
Skrivet av: DKT
« skrivet: 07 november 2011, 19:52:22 »
Jo, jag inser att det är lite mer meck med att använda bäckvattnet men det känns lite lockande att bara gräva ett dike på 10m för tillopp och retur. Det finns även en grävd damm på 40m2 som inte bottenfryser men den är för liten för att lägga slang i antar jag. Hur många meter jordslang pratar vi om? Hur djupt lägger man?
« skrivet: 07 november 2011, 19:39:34 »
Trodde jag du visste  ;) har ingen koll men antar att +1 inte räcker om man ska kunna ta ut nån energi utan att riskera att det fryser i växlaren om man inte har grymt flöde förstås.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 07 november 2011, 19:24:41 »
Vilken temp måste det hålla ???
« skrivet: 07 november 2011, 19:22:14 »
Lägger en peng på jordvärme om du skulle ta vatten från bäcken måste det hålla rätt temp samt att man måste rensa en värmeväxlare eftersom jag antar att din far börjar bli gammal så är det nog enklast med jordvärme.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 07 november 2011, 19:17:56 »
Far min måste komplettera sin gamla vedpanna med vp. Förutsättningarna är en 40-tals 1,5plans kåk på 85m2 i Stockholmstrakten. Bytta fönster. Utanför tomten på 1000m2 ligger en åker han äger på 20.000m2. Rakt över tomten går en bäck som har ett flöde på ca 100l/m året runt. Bredvid huset ligger ett kalkbrott så man kan ana att bergkvaliten är dålig. Han vill behålla vedpannan för att elda i så länge han orkar och tycker det är kul.
Vad anser ni vara bästa lösningen?
