Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 20 januari 2011, 21:10:09 »
Så nu har vi varit inne och kollat vad startfördröjningen på kompressorn stod på. Den stod på 10 min. Tiden och antalet starter senaste 24 timmarna fungerar nog inte. En dag hade vi som sagt 21.54 timmar men ändå 61 starter. Ikväll när vi läste av hade vi exakt samma tid och antal starter som igårkväll. Vi bröt strömmen till pannan några minuter. När vi startat den igen så stod det samma fortfarande. Vet inte om det hjälper för det finns kanske någon back up fall det blir ström avbrott eller liknande. Kan man göra något för att få den att fungera? Kanske göra en fabriks återställning? Eller om man vill ha det att fungera så får man kanske byta något eller uppdatera mjukvaran?
« skrivet: 19 januari 2011, 12:39:37 »
Tack ska kolla det ikväll.
Skrivet av: MSK
« skrivet: 19 januari 2011, 12:23:23 »
Startfördröjning under menyn 'Fabriksinställningar kodad'
kod 372
« skrivet: 19 januari 2011, 11:27:43 »
Vet inte om installatören ändrat det. För vi har aldrig ändrat det. Var kollar man det? Någon service meny med någon kod till eller? Är det vettigare och ha den på tio min om den nu står på något annat?
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 19 januari 2011, 11:21:13 »
Men kan det då bli 61 starter vid en viss tid på dygnet fastän den visar att den gått 21.54 timmar och inte strömmen varit bruten?
Nej och Ja. Normalt står kompressorfördröjningen på 10 minuter, dvs varje gång pumpen stannar väntar den 10 minuter innan den startar igen. 61 starter = 610 minuter = 10 timmar, dvs den kan inte ha gått 21.54 timmar och samtidigt ha väntat i 6 timmar.
Men om de har startfördröjningen satt till 1 minut skulle det kunna hända. Kolla vilket värde de har inställt.
« skrivet: 19 januari 2011, 10:30:04 »
Ok så förslagsvis om han vill kolla kl 20 varje kväll nu ett tag framöver så skulle man stängt av hela anläggningen och satt på den igen kl20? Nu har vi ju inte en aning närmden blev startad. Men kan det då bli 61 starter vid en viss tid på dygnet fastän den visar att den gått 21.54 timmar och inte strömmen varit bruten?
« skrivet: 19 januari 2011, 10:19:05 »
Har du/ni startat om pumpen? När men gör det så blir det fel i statistiken och antal starter stämmer inte med verkligheten. Statistiken nollställs var 24e timme, när det sker beror på när du startade pumpen.
« skrivet: 19 januari 2011, 09:29:05 »
Jag har ett par bekanta som har en 107:a med ecoel 1550 från 2008. Vi håller på att försöka ta reda på varför han har så hög förbrukning i huset. Men det verkar som historisk info menyn är konstig. Han har läst av varje kväll kl 20 nu i snart två veckor. Utetempen har varit mellan typ en minus och fyra plus. Men förbrukningen varierar drastiskt. Han hade tex ett dygn med en totalförbrukning på huset på 81 kWh. Vi räknar ca 20 kWh till hushållsel. Vp hade gått 21.54 timmar dem senaste 24 timmarna. 8 kWh eltillskott. Men 61 starter. Den kan väl inte ha 61 starter om den gått 22 timmar?  Jag la märke till det själv en gång jag var där och tittade. Första gången jag tittade hade den 8 starter. Efter ca en halvtimme stod det 41 starter. Finns det något knep hur man ska tolka den? Efter detta vet man ju inte om man kan lita på antal kWh senaste dygnet heller. Räknar den alltid 24 timmar bakåt. Så om vi läser av kl 20 så är det från kl 20 dagen innan. Eller räknar den från midnatt kanske?
