Skrivet av: erp
« skrivet: 18 oktober 2008, 17:07:41 »Hej
Om du sätter elpatronen till 45º, så kommer den att gå in så snart temperaturen går under 45º, och det gör den om du duschar en stund, men pumpen går ju in när tempen ligger 7º över framledningstemperaturen. Jag har min elpatron satt till 45º och bortkopplad, den undre är satt till 50º, den går in automatiskt om pumpen kopplas från, när det blir för kallt ute till exempel.
Jag behöver runt 60º vid -10º ute, så vid en 5-6 minusgrader brukar jag koppla in elpatronen. Vi är två personer och duschar minst en gång om dagen direkt efter varandra, och vi har aldrig haft problem med varmvatten. Det beror lite på framledningstemperaturen, hur varmt pumpen håller i pannan, ju högre framledningstemp, ju bättre varmvattenkapacitet.
Man kan köra extra varmvatten med enbart pumpen eller med pump och elpatron tillsammans (den måste vara tillkopplad då), titta på sid 31-33 i beskrivningen av EcoEl.
Jag hade kopplat bort elpatronen, funkar det så är ju allt bra, funkar det inte, så får du prova med extra varmvatten eller koppla in patronen och testa vilken temperatur som behövs på den. Det finns bara ett sätt att få reda på vilket som är bäst, och det är att pröva sig fram.
Har man bara klart för sig, hur apparaterna funkar och vad som händer när man ändrar inställningarna, så är det bara att testa. Funkar inte ändringarna så ändrar man tillbaka, det inget farligt att testa.
//Ronnie
//Ronnie
