Skrivet av: sysslolos
« skrivet: 07 januari 2016, 22:19:57 »
Japp, direkt från VP till rad.
Elpatronerna sitter i yttermanteln på VP om inte jag fått allt om bakfoten, hurså?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 05 januari 2016, 11:51:35 »
Hur ser systemet ut egentligen? Är VPn kopplad direkt mot radiatorkretsen? Var sitter elpatronerna?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 december 2015, 20:05:17 »
Mera volym gör att vp kan jobba närmare börvärde utan att få för många start stop och ev knäppningar i radiatorerna efter vv laddning brukar försvinna.
« skrivet: 28 december 2015, 20:02:54 »
Är den enda egentliga orsaken till volymförstorare att spara på vp genom att inte ha för många start/stopp alltså? Eller finns det fler vinster?
« skrivet: 28 december 2015, 19:59:51 »
Har dålig koll på hur ivt funkar har du cirk i radiatorerna under vv laddning kommer tanken hålla framledningen lite stabilare under vv laddning men det tar längre tid innan vp orkar höja tempen till rätt nivå igen.
« skrivet: 28 december 2015, 19:56:16 »
Volymförstorare tänker jag att den kanske lagrar lite värme när vp gör vv, då slipper framledning sjunka så drastiskt?
Stämmer detta?
« skrivet: 28 december 2015, 19:36:53 »
I så fall verkar det rimligt att öka effekten med så mycket om flödet räcker till.
« skrivet: 28 december 2015, 19:28:19 »
De andra rummen är strypta på framledningen för jämnare returtemp, hoppas på att det ska räcka att justera in på nytt.
Idag sitter typ lenhovda mp, tänkte byta mot purmo c22.
« skrivet: 28 december 2015, 19:00:42 »
Men hur blir värmen i de andra rummen om du sänker framledningen ? Kan du verkligen få till 1300 watt extra genom radiator byte är dom så små i dag ?
« skrivet: 28 december 2015, 18:58:09 »
Volymförstorare tänker jag att den kanske lagrar lite värme när vp gör vv, då slipper framlednkng sjunka så drastiskt?
Tips på vettig volymtank på ca 100l?
Rummets totala energibehov är grovt räknat 2500w, finns dryga 1200w, tror du inte att 1300w extra ger möjlighet att sänka ganska mycket på framledningstemp?
Eller vill jag tro på detta för mycket?
« skrivet: 28 december 2015, 18:45:09 »
Om du byter 2 st radiatorer mot större kan du sänka kurvan och vp kommer lämna lite högre effekt men skillnaden är troligtvis inte så jätte stor. Volym förstorare brukar man ha för att få ner antalet starter på vp och det är ingen risk att du överbelastar vp på nått sätt på grund av tanken.
« skrivet: 28 december 2015, 18:15:01 »
Har lite problem hemma, lägger info först problem efter:
Ivt optima 9kw luft/vatten som vill ha med elsteg runt 0.
Pumpens elsteg är begränsade till 4.5kw när temperaturen är över -10, under det stänger vp av och 9kw elsteg får gå in.
Vid -5 ger vp + elsteg 8kw, vid -10 räcker alltså troligtvis inte vp till.
Vattenvolym i systemet ca 100 liter.
Saknar ca 1300w i det största rummet på entreplan.
Frågor jag har är:
Med en lätt underdimensionerad vp, kan jag sätta in en volymförstorare och få jämnare temp utan att överbelasta vp?
Om jag byter två element mot två större så jag får rätt watt, kan man då sänka kurva och på så sätt få vp "rätt" dimensionerad eller finns risken att jag överbelastar mer?
Hur tänker man?
