Skrivet av: Puckonen
« skrivet: 16 oktober 2013, 22:48:34 »
 tummenupp
Skriver man "grattis" i dylika sammanhang, eller är det endast när ngn får en "riktig" bebis?   Sc:,h
Skrivet av: Småvarmt
« skrivet: 16 oktober 2013, 22:20:00 »
Installation klar. Nibe 1145-10, VPB 300, UKV 200 kopplad som arbetstank med snål cp. Nu är det jämn fin värme i hela huset, både där vi har golvvärme och radiatorer.
Jag fick ingen extern framledningsgivare monterad, men har monterat en på framledningsröret efter arbetstanken. Letar nu i forumet efter injusteringstips.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 juni 2013, 10:42:22 »
Kolla på tex borö dom har en del tankar.
« skrivet: 08 juni 2013, 10:36:36 »
Du kan välja en tank utan isolering det behövs inte och den tar mindre plats utan isolering men ser inte lika fin ut. Värmeläckaget som sker brukar ofta behövas.
« skrivet: 07 juni 2013, 23:44:51 »
Mmm, bredden på utrymmet är 1260, så i princip får en UKV200 plats. Om inte det vore för en matning till en golvvärmeslinga. Ska prata med installatören en gång till.
« skrivet: 07 juni 2013, 21:48:08 »
Finns ju firmor som bygger tankar till bra pris tror det finns nån som heter nånting med tanksvets som bygger måttanpassade tankar till bra pris. Även Ivt/Bosch har tankar men vet inte storlekarna.
« skrivet: 07 juni 2013, 21:05:21 »
1820 mm. En 1245a är 1800 mm hög, Thermiatanken är 1784 mm om man skruvar ner fötterna så långt det går. I bägge fallen behöver man en smurf för att montera rören. Ställer Smurfen upp?  :)
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 06 juni 2013, 19:48:15 »
1245 är för hög, dessutom har vi stort vv-behov.
k
hur lågt i tak är det?
« skrivet: 06 juni 2013, 19:34:00 »
Funkar en sån här ger lite förvärmning av vv dessutom http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-Varmepumpar_EXTENDER.pdf
« skrivet: 06 juni 2013, 18:57:41 »
1245 är för hög, dessutom har vi stort vv-behov. Utrymmesproblemet gör också att jag har svårt att få plats med UKV200, så jag undrar lite nu om jag alls kan koppla en UKV100 som arbetstank eller om volymförstoring är enda alternativet. (Så små tankar finns inte i många varianter vad jag har kunnat hitta.) Jag försöker informera mig, för "Det blir bättre" är lite för otydligt för mig.
« skrivet: 06 juni 2013, 18:20:55 »
Ok då spar du inte så mycket energi med extern cp eftersom 1145 har lågenergi cp men du kommer antagligen få ett bättre system med arbetstank och extern cp. Varför 1145 och inte 1245 ?
« skrivet: 06 juni 2013, 18:16:27 »
Nibe 1145-10, det står överst i tråden
« skrivet: 06 juni 2013, 18:15:45 »
Vilken vp ska du ha ?
« skrivet: 06 juni 2013, 18:12:40 »
Om ett år? Jag ser nog helst att det fungerar som det ska direkt. Jag ska fundera lite till.
« skrivet: 06 juni 2013, 15:25:50 »
Hänger inte riktigt med hur han menar men har han gjort bedömningen att det ska funka så får han väl stå för ev ombyggnad om det inte blir bra men se till att kolla deltat och starterna när anläggningen är i drift.
« skrivet: 06 juni 2013, 09:09:10 »
Såhär säger installatören:
Njaa, det är inte så mycket flödet på varma sidan, för källaren är ju fullt öppen, det är mera att systemet skall vara tillräckligt stort för att kunna motta effekten som värmepumpen ger, det är där UKV 100 kommer in, den kan hålla 8 kw själv, resten fixar ju värmesystemet i källaren.
Kan jag gå på det?
« skrivet: 05 juni 2013, 21:28:21 »
Min flöde på en 10 kw är ca 600 liter timmen har du det kanske det funkar men vp lämnar högre effekt på sommarn med varm kb och låg framledning så deltat blir nog högt. Finns ju andra tankar än Nibe som går att använda som har andra mått.
« skrivet: 05 juni 2013, 20:29:31 »
Jag har ju iofs cp från gamla systemet som jag kan använda (fråga inte), driften blir lite dyrare, men installatören tycker att volymtank är "rätt" lösning.
Jag skulle ju kunna be honom koppla 100l-tanken i hans offert som arbetstank istället, med en cp jag redan har.
100l tank verkar vara enda alternativet, jag har nog svårt att få plats med en diam 650 mm tank i utrymmet där det hela ska stå. 600mm hade kanske fungerat.
Jag stänger ju inte hela systemet, utan har två golvvärmeslingor och en-två konvektor+radiator öppna. Är verkligen risken så stor att högtryckspressostaten löser/livslängden på vp blir kortare?
« skrivet: 05 juni 2013, 16:53:29 »
Så skulle jag gjort då har man säker ställt flöde till vp i alla lägen och kostnaden bör inte bli mera än max 5000 kr extra.
« skrivet: 05 juni 2013, 16:05:53 »
Är det inte enklare att fundera på en vanlig arbetstankskoppling, dvs att både radiatorer och golvvärme ligger efter arbetstanken
Jo, det kanske är enklast att göra så, då slipper man hålla på att fundera så mycket på flödena när man väl justerat in grejerna en gång.
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 05 juni 2013, 12:55:17 »
« skrivet: 05 juni 2013, 11:14:02 »
Och, mellan tummen och pekfingret, hur mycket förlorar man i verkningsgrad?
Det är inte verkningsgraden i första han jag tänker på utan snarare att flödet kan bli så lågt att högtryckspressostaten löser ut osv...
« skrivet: 05 juni 2013, 06:25:41 »
Det går med 100 liter men större är bättre.
« skrivet: 04 juni 2013, 22:51:40 »
Du menar en 200 l tank kopplad som arbetstank nu, inte en 100 l tank eller hur?
« skrivet: 04 juni 2013, 22:04:17 »
Det är möjligt man sommartid manuellt kan öka hastigheten på interna cp och på så vis få rätt flöde men jag skulle välja en extern cp om jag skulle köra sommar värme och du behöver inte en större tank men det är rekomenderat om plats finnes och den behöver normalt inte vara isolerad.
« skrivet: 04 juni 2013, 21:41:46 »
Isåfall kanske installatören inte har så fel ändå. Fördelen med en arbetstank är inte så stor, jag kommer ju att köra två slingor och en konvektor så flödet blir mindre men inte jättelitet. Jag slipper en större tank, inköp och drift av cp. Hmmmm
« skrivet: 04 juni 2013, 21:06:46 »
Om inte vp kommer stoppa pga hög tempdiff förlorar du nog inte så mycket för det går inte åt mycket energi åt att värma nån slinga och då finns det inte mycket att förlora i kronor men i livslängd på vp förlorar du antagligen mera men har egentligen ingen aning gissar bara.
« skrivet: 04 juni 2013, 20:36:53 »
« skrivet: 04 juni 2013, 20:18:18 »
Utan extern cp kommer flödet genom vp att minska hur mycket går säkert att räkna ut men inget jag klarar av men diffen kommer öka med minskat flöde. Om man endast stänger nån radiator funkar det säkert ok men stänger man många skulle jag välja en extern cp.
« skrivet: 04 juni 2013, 18:47:31 »
Min egentliga fråga är förstås: vad gör flödet för skillnad, det stryps ju inte helt utan blir lägre. Blir det högre tempdiff=lägre verkningsgrad? Hur mycket lägre? Eller kan jag få driftstörningar?
« skrivet: 04 juni 2013, 18:11:31 »
Håller med dig enda extra blir en snål cp som visserligen brukar vara dyra i Sverige men går att köpa för ca halva priset på tex ebay då har du möjligheterna att ändra flödena på rad och golv hur som helst utan att det ställer till det för vp och du får helt klart bättre gångtider hela året tummenupp.
« skrivet: 04 juni 2013, 17:35:37 »
Jag funderar givetvis också på om det blir svårare att ställa in cp i vp så att den går i rätt fart, den måste ju ge (något) mer än bägge värmesystemen tar på vintern.
Enda utgiften vad jag kan se blir en snål cp till, storleken på tanken gör ju inte så mycket för priset.
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 04 juni 2013, 08:14:28 »
Säg att jag kopplar på en 200 l tank som arbetstank istället (300-500 l har jag inte plats med riktigt, då får jag tänka om). Med extra cp även för radiatorerna (som jag tror smurfen råder mig till). Vad blir bättre, jämfört med bara en volymtank? Lättare att ställa in? Men systemet blir ju mer komplicerat?
Det skiljer inte många centimeter i storlek mellan en mindre och en större tank, oftast bygger en tank bara lite på höjden,
« skrivet: 04 juni 2013, 07:30:03 »
Problemet med bara en volymtank är att den inte säkerställer att flödet över värmepumpen blir rätt då du stänger av radiatorerna.
När man blandar radiatorer och golvvärme + att man vill ha golvvärme på sommaren är en arbetstank att föredra just för att man alltid säkerställer flödet över värmepumpen oavsett hur man stryper och reglerar på golvvärme/radiatorer.
Och där är väl även bristen i mitt förslag, stänger man till radiatorerna där så ändrar man flödesmotståndet över värmepumpen.
« skrivet: 04 juni 2013, 00:10:33 »
« skrivet: 03 juni 2013, 22:17:41 »
Ska sätta in en ny kraftigare vp, huset är utbyggt och har en gammal underdimensionerad vp. Huset är 220 kvm 1 1/2plan + källare, senast renoverat och utbyggt 2004, golvvärme i halva huset, radiatorer i andra halvan = 10 kW Nibe vp. Dimensioneringen verkar OK, men till frågan:
Jag vill värma källaren på sommaren, dvs två golvvärmeslingor + en eller två konvektorer, och då blir volymen i systemet för liten för vp = många starter. Förslaget från installatören är en volymtank på 100 l. Frågan är: vore det bättre med en lite större tank kopplad som arbetstank?
Ja en lite större arbetstank 300-500 liter är bättre och koppla den så även radiatorerna får vatten från tanken.
« skrivet: 03 juni 2013, 21:36:51 »
Man bör ha en injusteringsventil på flödet till arbetstanken så den inte kortsluter flödet.
Sen stämmer det att det inte blir nån skiktning i tanken, men vanligen behöver golvvärmen betydligt lägre temp än radiatorerna så värmen där borde räcka till ändå.
« skrivet: 03 juni 2013, 20:02:03 »
Inte stopp. Men radiatorsystemet har ju ingen separat cp så cirkulationen blir mindre där än den skulle blivit annars. Om det är för stort flöde genom arbetstanken kommer ju den att sno det mesta av flödet som annars skulle gått till radiatorerna. Eller?
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 03 juni 2013, 19:34:37 »
Varför skulle det bli stopp i radiatorsystemet? Men jag håller med om att returen kommer kyla tanken på sommaren, fast det kan man lösa genom att koppla om två ggr om året.
« skrivet: 03 juni 2013, 15:17:00 »
Hm, kommer det där inte att bli en kortslutning i radiatorsystemet, blir det något flöde alls i radiatorerna?
« skrivet: 03 juni 2013, 14:54:55 »
Hm, det var en variant jag inte tänkt på.
Kommer vp att köra in returen ovärmd överst i arb tank när den inte har värmekörning, förresten? Inte så bra på sommaren.
Eller stänger den av? Det vore inte bra på vintern.
« skrivet: 03 juni 2013, 14:33:15 »
Jepp, välj en större tank om du ändå ska ha en, 200-300 liter.
Och om du vill kan du koppla den som arbetstank mot endast golvvärmen eftersom där sitter det en extra CP ändå.
« skrivet: 03 juni 2013, 14:07:21 »
  • Dot gäster: 604
