Skrivet av: ElectricMayhem
« skrivet: 01 januari 2010, 22:06:50 »Hej
Håller på för fullt med injustering av mina golvslingor....ett jädrans skruvande .. snorsvårt att få till samma returtemp på samtliga 5+2 slingor.
Efter "learn-by-doing-metoden" tolkar det som att ju mer jag stryper desto svalare blir returvattnet...dvs desto större temp-diff på IN/UT....men samtidigt verkar det som att ju mer man stryper desto lägre in-temp.. Verkar som att varmvatten då föredrar att passera genom de slingor som förtillfället är mer "öppna". Om min teori stämmer så motverkar detta en ökad temp-diff, samtidigt som att justering av en slinga direkt påverkar alla de andra slingornas IN/UT temp.
Frågor:
1. Nå'n som har några användbara erfarenheter kring ovanstående resonemang som kan hjälpa mig?
2. Vad ska en lämplig temp-diff vara mellan IN/UT?
3. Vad är det mest optimala driftsätt för en VP, sett ur både ekonomisk och funktionsmässig synvinkel? Många start/stopp som ger enskilt korta driftider eller så få start/stopp som möjligt som ger enskilt långa drifttider? Bästa hade givetvis vart om VP inte gick alls och det ändå var varmt i huset
Frågor:
