Skrivet av: HWS
« skrivet: 27 januari 2010, 23:58:37 »
kan det inte vara så enkelt att  värmeavgivningen(förbrukningen) är större än den VPn hinner tillföra per tidsenhet. Din Optima700 ger grovt räknad 4-5KW vid -3,5C utetemp. Hur mycket förbrukar då din golvvärme vid 32C framledning och fullt öppet? Du har ju ett stort hus! Är förbrukningen säg >4,5KW, då hinner VPn inte med. Om det resonemanget stämmer, skulle det hjälpa, att sänka G1 till läge 2 eller 1. Har eltillskottet varit på?
Och det faktum att G1 pumpen jobbar mot betydligt större krets (om man nu ser det så) gör ju att flödet inte blir detsamma för respektive pump i samma läge (1,2,3), när det handlar om dumma pumpar som dessa
G1 och G2 är samma pump iaf hos mig. Inflytandet av kretsens storlek på flödet inskränker sig  till olika friktioner(ledningslängder) och ev höjdskillnader.
Skrivet av: thalle
« skrivet: 24 januari 2010, 21:44:57 »
"Läckaget" blir inte bättre om du sänker cirkpumpen för elementkretsen.
I mitt system har det iaf en inverkan. Fick laborera med båda pumparna för att hitta en medel väg.
Hastigheten borde G1 pumpen borde ju ha betydelse för hur mycket som sugs med från returen, iaf i min värld. Och det faktum att G1 pumpen jobbar mot betydligt större krets (om man nu ser det så) gör ju att flödet inte blir detsamma för respektive pump i samma läge (1,2,3), när det handlar om dumma pumpar som dessa.
T.ex. så kanske (flödesmässigt) läge 1 på G2 motsvarar läge 2 på G1. Och när som flödar lika mycket borde bäst effekt uppnås.
Rätt eller fel, det är iaf så jag tänk när jag justerat mina...
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 24 januari 2010, 20:32:16 »
Inte om elementkretsen kräver att den står i läge 3. Dvs alla element eller golvslingor skall bli varma.
Skrivet av: silverräven
« skrivet: 24 januari 2010, 19:34:13 »
Cirkpumpen på radiatorkretsen står på läge 3. Ska jag sänka den?
Skrivet av: thalle
« skrivet: 24 januari 2010, 16:38:30 »
Ser det ut så där så är det det problemet/egenheten som Erik beskriver.
Det lider vi alla av mer eller mindre berorende på IVT's konstuktion och värmesystemet i fråga.
Vilket läge står den andra pumpen?
Testa att ändra hastigheterna, se om du hittar en bättre nivå.
Själv "förlorar" jag förtillfället 1.3 ºC mellan T8 och T1, detta genom den beryktade "bypass'en"...
Du har en diff på ca 7 ºC, vilket nog skulle kunna förbättras.
« skrivet: 24 januari 2010, 16:25:39 »
Ja det är under kompressordrift och cirkpumpen VP står i läge 1. Jag förmodar att golvvärmesystemet är "trögt" så att det är det som är problemet. Annars funkar anläggningen bra med jämn värme i huset.
Värdena i sin helhet.
T1 31,4  32,3
T2  -3,6  -3,4
T6  72,4  74,3
T8  39,1  39,5
T9  32,0  32,9
T10 32,0  32,9
T11 -10,2 -10,2
T12 -3,3  -3,5
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 24 januari 2010, 16:14:57 »
Jag har samma problem när cirkpumpen över VP står i läge 2 (det gör den inte nu).
Anledningen till mitt fenomen är att trögheten i husets värmeslinga gör att vatten passerar bakvägen. Läs mer här: http://franzens.nu/2009/11/08/montera-backventil/
Skall försöka fixa detta i vår, när värmen utomhus har återkommit
Skrivet av: thalle
« skrivet: 24 januari 2010, 14:29:40 »
Till och börja med är väl temp givarna inga direkta laboratorieutrustningsgivare. Så en diff på 0.5 ºC torde vara om inte inom så väldigt nära feltoleransen.
När har du läst av värdena?
Är det under drift av kompressor så ser det aningen konstigt ut.
Är det när kompressor stått still ett tag kan det väl vara normalt, ditt värmesystem har ackumulerat värme. Värmevatten går sedan ut en sväng till Optiman för att komma in till T1, då är det väl inte omöjligt att någon decimal tappas på vägen.
Monteringen, värmepasta och värmeöverföringsytan till givarna spelar väl också in.
Hur ligger T8 jämfört?
« skrivet: 24 januari 2010, 13:39:05 »
 Inte mycket men ca 0,5 grader högre temp på returen än på framledning.
T1 31,4  32,3
T9 32,0  32,9
Ngt fel??
