Skrivet av: o o
« skrivet: 03 november 2013, 10:19:02 »Tack Lmf, så får det bli!
Skrivet av: o o« skrivet: 03 november 2013, 10:19:02 »Tack Lmf, så får det bli!
Skrivet av: Lmf« skrivet: 03 november 2013, 09:16:15 »Åk till närmaste byggvaruhus och köp monclack fästen till radiatorerna istället.
De fäster uppe och nere i radiatorn så då spelar inte de svetsade fästena någon roll. Skrivet av: o o« skrivet: 03 november 2013, 08:27:08 »De svetsade fästena skiljer i höjd på båda mina.
Väggfästena är 0,8mm plåt. Vete tusan om man vill hänga 40kg på det? Plus någon tjockis som stödjer sig mot radiatorn... Skrivet av: o o« skrivet: 26 oktober 2013, 08:50:24 »Köpte två. En 60 och en 120 radiator. Den större kan jag använda i köket på öv eftersom jag måste genom golvet med rören och då får det plats på ett snyggt sätt. 50cm tjockt mellan våningarna.
Nåväl, skulle tro att de hamnar mellan en Purmo C22 (DT30~1023W) och en vanlig dubbel panelradiator (DT30~588W) i avgiven effekt. Pga konvektorplåtens storlek. Nu sitter den förvisso i överkant men hade gärna sett att den täckte hela och gått hela vägen ner. Fästena var likadana till 60 och 120. Två per radiator och klena... Hade gärna sett grövre fästen. Får se om jag använder dem eller gör något eget. Priset är ju inget att gnälla över. Skrivet av: o o« skrivet: 22 oktober 2013, 08:39:00 »360 kr. for reglerdel hos Rynkeby... ? Jag tyckar det är mycket for lite rördelar. Är det inte billigara att anvende billiga standard delar? eller är det bara jag som är snål..... :-) Det var en jämförelse mot Julas radiatorventil: http://www.jula.se/radiatorventil-430202 Rinkabys reglerdel kostar 129kr med anslutningsrör: http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-reglerdel-med-mellanror-c-c-850mm/?select=true Jag är snål, men tyckte det var ok med strax under 200kr ink moms per radiator för inkoppling för min del. Purmo har ett excelark där man kan leka lite med siffrorna mellan olika radiatorer. En dubbel ger inte dubbelt. Fortsätter vi med purjos exempel ovan vid 50/43 så ska en Purmo C33 120x60 ge 1197W, C22 875W och en C11 530W. Julas radiatorer har mindre volym än motsvarande Purmo, och efter att ha tittat på dem, mindre konvektorplåt mellan panelerna. Skrivet av: Fuzz« skrivet: 22 oktober 2013, 00:09:41 »Undertecknad har inte vattenburet nu Om du skall koppla elementen/radiatorerna själv skulle jag köpa julas all-in-one pump. Då har du billigt varmvatten under byggtiden (och efter med) och du kan i lugn takt bygga ut ditt vattenburna system samtidigt. Skrivet av: Phpost« skrivet: 21 oktober 2013, 22:26:54 »360 kr. for reglerdel hos Rynkeby... ? Jag tyckar det är mycket for lite rördelar. Är det inte billigara att anvende billiga standard delar? eller är det bara jag som är snål..... :-)
Elementen är ni inte helt eniga..... til PURJO och RICKARD...... 900w på den stora på 1,20 dobbelt och 333w på 60cm dobelt. Den liten har 2x60cm= 120cm. Den stora har 1,20x2=240cm. Dvs. dobbelt storlek. Do må effekten också va dobbelt eller hyr? 50/43...20grader, er delta t 26,5 grader. Ved 75/55 grader 20 er delta T50 grader. Energimängden er vel den samme per delta T eller hur? Så effekt må vära ungefär dobbelt så stor. Men hmm Jula skrivar 865w på 60cm x 60cm.... jämtförte med Purmo radiatorprogram. Så måste också veta om det är en enkel, dobbelt eller triple konstruktion se här: http://www.purmo.com/dk/produkter/panelradiatorer/purmo-ventil-compact.htm#tekniske-data Så tänkar det är en dobbelt 22 konstrution som är lite mindra effektiv om nu Julas effekt är korrekt. Men om jag koller i beräckningstabel hos purmo, givar 50% delta T inte 50% i effekt....så vet inte helt vad som givar skillnaden. Kanske strålingsvärme? eller att effektiviteten inta är samme vid olika temperaturar. Nå men ex. 60x60, 75/65,20 grader(delta T=50), dobbeltkonstruktion 22 givar ungefär 1000w hos Purmo, men vid 50/43, 20 (delta T=26,5) givar enbart 400w. Så burde giva 50%effekt, men givar enligt Purma enbart 40%. Så kanske skiljnad på vilken konstruktion och vilken temp som gälder ikke enbart delta T. Kanske giver störra temperatur snabera luftcirkulation och på det sät högra effekt? Så kanske räckna med ungefär 40% effekt av EN442 standarden om anvender 50/43 grader i cirkulationen? Skrivet av: o o« skrivet: 02 oktober 2013, 19:09:28 »De har själva ventilen men där är rinkaby billigare. Jag har kört enbart med deras reglerdel in samt vanlig vinkelkoppling ut i motsatt nedre hörn.
http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-reglerdel-med-mellanror-c-c-550mm/ Skrivet av: kluven« skrivet: 02 oktober 2013, 18:43:49 »Hade ju varit perfekt om det fanns lägre vattenburna radiatorer också. Nu tänker jag mer på min källare där går ju det höga måttet in. Har Uponorslang i en del av bostadshuset också. La dit det när jag ändå byggde ut. Konstigt att Jula inte har koppel? Men det går väl att få fram på annat ställe.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 02 oktober 2013, 15:56:15 »Precis. Julas angivna effekter gäller vid 75 graders framledning, 65 graders retur och 20 grader i rummet (enligt EN 442). Den störta radiatorn ger ca 900W vid 50/43, vilket är temperaturer mer anpassade för värmepump...
Men, jag håller med om att det var bra priser på dom. Synd att dom inte har några större och/eller trippelpaneler... Skrivet av: Rickard« skrivet: 02 oktober 2013, 05:56:23 »Mmm, 60 cm höga radiatorer ryms inte i så många hus.
En 60 X 60 dubbelpanelradiator ger ca 333 W vid 50/43 graders deltaT, det kommer jag ihåg sedan jag gjorde mina beräkningar - har en sån radiator i hallen. Skrivet av: o o« skrivet: 02 oktober 2013, 05:49:13 »Får du plats med 60 höga? Här fick jag använda 45 höga för att kunna montera rören snyggt under.
Viktigt att veta vid vilken temperatur anger de effekten på sina radiatorer. Hittade inget. Skrivet av: kluven« skrivet: 01 oktober 2013, 22:10:04 »http://www.jula.se/varmepump-luft-vatten-6-3kw-416107
Samma jag hittade tidigare men utan tank. Har man redan tanken så är ju detta väldigt billigt. Kan komma över en tank som blivit över efter en Bergvärme installation. Skitdålig på installation men detta är ju rätt forum att få hjälp. 15 papp för en Luft-Vatten Riktigt billigt må man säga. Undertecknad har inte vattenburet nu, men nu är det ju rimliga priser på elementen http://www.jula.se/vattenburen-radiator-60x60-cm-411130 EDIT: Fixat Radiatorlänken /lmf |
