Skrivet av: pellep
« skrivet: 02 augusti 2005, 09:38:38 »Då är jag lugn.
Skrivet av: pellep« skrivet: 02 augusti 2005, 09:38:38 »Då är jag lugn.
Skrivet av: TomasL« skrivet: 01 augusti 2005, 18:55:32 »Sorry, jag kanske skulle ha skrivit "avdelning": http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3675.0.html
Skrivet av: CarMan« skrivet: 01 augusti 2005, 17:55:46 »Jag be om råd i ett annat forum om antal och placering! Kärt barn har många namn... Tavlor/forum m.m. tror inte han syfta på annan vebsida. Skrivet av: pellep« skrivet: 01 augusti 2005, 17:12:36 »Jag be om råd i ett annat forum om antal och placering! Varför gå över ån efter vatten? Här finns det gott om rådgivare. Skrivet av: TomasL« skrivet: 01 augusti 2005, 13:18:03 »Tack för era tips! Idag kan jag börja skruva på "riktigt". Jag har dock sedan i onsdags i förra veckan höjt temperaturen i källaren från 15-16*C till 18*C och jag märker direkt att värmepumpen får jobba mycket mer. Det är nu 18*C i källaren, luftfuktigheten är nära 80% (ja, jag skall köpa avfuktare!) men trots isoleriong så dryper det ena KB-röret av fukt vilket det inte gjort förut. Elförbrukningen ligger på ca: 10 kwh/dygn och jag misstänker att det mesta går till källaren. En bieffekt av att jag höjt temperaturen på termostaten i källaren är att hela huset har blivit varmare, bottenvåningen är nu 23*C mot förut 20*C, trots att termostaterna står en bit under 20*C. Jag gissar att det beror på att pumpen går oftare och skickar ut varm VB.
Man kan även se att temperaturen på VB sjunker väldigt fort efter att värmepumpen har gått, på någon minut eller två så har tempen gått från ca: 40*C till 20*C. Betonplattan kyler rejält... Jag skall testa lite mer, men just nu lutar det åt att konvertera källaren till fläktkonvektorer och stänga av (eller åtminstone strypa rejält!) golvvärmen. Jag be om råd i ett annat forum om antal och placering! Skrivet av: Rickard« skrivet: 31 juli 2005, 18:13:35 »Prova ändra VP-min till 60 och TS-min till 400.
Knakningen i golvet uppstår när värmepumpen växlar från värmning av tappvarmvatten till radiatorkretsen, det åtgärdas bäst med en utjämningskärl på 50-100 liter, helt bra blir det nog aldrig. Den låga inställningen på VP-min kan bero på att det knakat/knäppt mycket i rörsystemet, en låg inställning på detta värde ger en mindre pendling av temperaturen i radiatorsystemet, det ger dock fler start/stopp. Skrivet av: Janne El-Energi« skrivet: 31 juli 2005, 18:03:37 »Min direkta reaktion är du har för många starter. Ca 3 starter/ gång timme totalt sett. Om du hade haft 5000 starter på 3000 timmar hade jag accepterat det.
Det kan man ordna genom att sänka start grad min till -100. Och TS grad min till vid -600. Har du bara golvvärme kan du sänka kurvan så max framledning blir max 45 grader. Skrivet av: TomasL« skrivet: 31 juli 2005, 17:26:43 »Först förutsättningarna: Ett nybyggt hus i Norrbotten Piteå, 1,5 plan på 105+50 kvm, byggt på en äldre källargrund som dock har renoverats, bl a så har man gjutit in golvvärme i källaren. Dom första uppgifterna sade att det inte var isolerat under källargolvet, men det finns tecken som tyder på att det kanske trots allt är gjort (grunden är påbyggd med ca: 300 mm men ändå är takhöjden bara 2.1 m i källaren!) jag träffar tidigare ägare imorgon och får då svar på hur dom har gjort. Huset i övrigt är välisolerat och har golvvärme i bottenvåning men radiatorer i övervåning. I källaren finns en nyinstallerad (hösten 2004) Nibe 1215-7 med ett hål på 176 meter i backen, vet dock ej aktivt djup. Huset har stått oinrett och utan ventilation förbrukat ca: 10.000 kwh mellan sista oktober 2004 och sista maj i år, temperatur i bottenvåning/övervåning ca: 20*C, i källare ca 16-17*C. Men då ingår ett äldre garage i med direktverkande el på ca: 70-80 kvm i förbrukningen.
Värmepumpen är tagen i drift, vet ej exakt när, men troligtvis bara grundjusterad enligt manual, så här är värdena (ögonblicksvärde): VB-r 25(53)*C VVstart 45(44)*C KB-f 21*C KB-r 20(-12)*C Kurvlutning 4 VB-Fram min 15*C VB-Fram max 55*C VPstarter 9416 VP-tid 2966 TS-tid 223 VB-fram 25(23)*C Varmvatten 45*C Utetemp 25*C VB-diff VP 13*C Diff VP-TS 3*C VPintervall 20m WB-stop 50*C XW-stopp 65*C XW-intervall 14d VP-min 20 TS-min 300 Nu mina frågor! 1. Något som ser konstigt ut? 2. Kurvlutning 4 skall enligt instruktion avse "värmesystem installerat i betongbjälklag", men det är ju bara i källaren som det är betongbjälklag? 3. Golvet i vardagsrummet knakar när pumpen har ökat tempen på VB, jag har tänkt installera ett utjämningskärl som ger jämnare värme och längre gångtider. Eller skall jag börja med att justera värmepumpen? 4. Om källargolvet skulle visa sig vara oisolerat har jag tänkt konvertera till 2 st fläktkonvektorer i källaren (105 kvm). Vanliga radiatorer? Eller lönar det sig inte? Någon som vågar gissa hur mycket jag vinner på det? Tacksam för alla synpunkter och råd, jag får tillgång till huset imorgon (1/8)! |
