Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 14 januari 2014, 21:52:08 »
Tror inte det är nåt felmonterat hos grannen heller, de har iof pumpen i källaren och sen frikyla - så visst går rören uppåt pga frikylan men det borde ju inte kunna bli luft i systemet för det.
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 10 januari 2014, 21:13:58 »
Hade samma fel på min 1245-12 - men inte pga nån felmontering.
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 10 januari 2014, 20:20:14 »
Gammal tråd men lär ju ändå tacka, grannen är bortrest och blomvakten meddelade att det börja bli kyligt inomhus där. Kollade till deras pump (en runt ett år gammal 1145) och den var helsvart. Hittade på den här tråden och bytte säkring så kunde jag iaf köra den på reserven!
« skrivet: 19 december 2011, 10:37:09 »
Frågan är väl om inte LP borde ha löst ut också?
KB-pumpen starter 20 sek före kompressorn, det räcker kanske för att den ska hinna skära ihop om den går torrt?
Sen kan man ställa den i kontinuerligt läge också.
Men jag håller med om att det är en konstruktionsmiss om reservläget på VP:n inte funkar med utlöst glassäkring.  >:(
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 19 december 2011, 08:53:56 »
Skrivet av: Remo
« skrivet: 18 december 2011, 23:51:53 »
Om detta stämmer så är det en mycket stor svaghet i konstruktion. Om Cp:n för KB pajar så kunde ju pumpen fortfarande användas som elpanna.
Hoppas att teknikerna på Nibe tänker till, pumpen ska inte bli manöverodugligt för att just denna Cp  ryker.
Samtidigt  har ju installatören misslyckats också i sin uppgift genom att montera så fel nivåkärlet. huvuddunk
Skrivet av: S1000
« skrivet: 18 december 2011, 23:07:43 »
Felet var att en glas säkring på ett styrkort hade gått pga att pumpen till köldbärardelen hade skurit >:(,
det hade hänt (enl nibes servicetekniker) för att rörfirman som installerade bergvärmepumpen hade dragit rören till köldbärardelen fel  :(, rören var dragit uppe vid taket i pannrummet med en påfyllnadstank 1 meter lägre. Enl Nibe så SKAL det användas expantionskärl när rören dras så, annars blir det som i mitt fall luft i systemet och pumpen skär...
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 16 december 2011, 09:00:43 »
Har du hittat felet på pumpen?
Skrivet av: S1000
« skrivet: 11 december 2011, 23:23:10 »
Strömbrytaren på 1245 är innbygd i displayenheten och den är heldöd, verkar som om det är en sluten enhet med bara en kabelhärva som går in, så det blir svårt att mäta strömbrytaren..
Var ner nu och bröt/vickade på alla anslutningar, men inget hände :(
Skrivet av: micraracing
« skrivet: 11 december 2011, 18:20:29 »
Har du provat att bryta lite på faserna som går in på kretskortet? min  1245a dog också. och det var något glapp på kretskortet. jag lyckades få igång den tills det kom ett nytt kretskort. på dom nyare modellerna kommer kabeln redan monterad på kretskortet.
« skrivet: 11 december 2011, 15:32:17 »
Låter som att det är strömbrytaren som är kass.
Mät på båda sidor om denna.
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 11 december 2011, 15:18:46 »
Det är ju märkligt att allting är dött, oavsett driftläge.
Min egen Nibe har ju som sagt ett antal år på nacken, men när jag tittar på elschemat för den så går en av faserna till strömställaren 1-0-R. Har du med den fasen även efter brytaren?
Är just den fasen genom brytaren borta borde hela pumpen vara död, som din är.
Skrivet av: S1000
« skrivet: 11 december 2011, 14:17:19 »
Tack för svaren,  Motorskyddet är ok , 400 v mellan faserna och 230 v mellan nollan och faserna.
Automatsäkringen på pumpen är också ok.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 11 december 2011, 12:35:25 »
Har du mätt så du vet att du har 400 volt mellan alla faser och att du har 230 mellan faserna och nollan. Har det gått en säkring kan du ha spänning på anslutningsplinten i alla fall.
« skrivet: 11 december 2011, 12:20:50 »
I min Nibe (som är betydligt äldre än din) så har jag någon gång fått återställa ett motorskydd efter strömavbrott för att den skulle hoppa igång.
Har du kollat om det kan vara något sådant?
Skrivet av: S1000
« skrivet: 11 december 2011, 12:15:01 »
Nej, ingen värme i reservläget heller, tokeldar i kaminen i gillestugan nu.  Nibe har inget jour nummer man kan ringa till, så det blir till att vänta tills imårron då :(
Skrivet av: Finnen
« skrivet: 11 december 2011, 08:16:41 »
Ingenting, allt är dött även då...
Men värmer den i reserven då? Vore ju kass om man inte kunde lita på reservatet när de blir smällkallt.
Skrivet av: S1000
« skrivet: 10 december 2011, 21:56:44 »
« skrivet: 10 december 2011, 21:22:30 »
Vad händer om du ställer strömställaren i reservläge?
Skrivet av: S1000
« skrivet: 10 december 2011, 21:06:14 »
Har en 1245-10 installerad juni 2010 som har fungerad klockrent tills idag :( märkte att varmvattnet hade försvunnit och upptäckte då att displayen var helsvart och at hela pumpen var död. Automatsäkringen i pumpen hade löst ut, återställde den men inget händer...ström finns på samtliga faser fram till pumpen..
Någon som han en ide om vad det kan vara för fel?
Mvh Tor
  • Dot gäster: 610
