VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: klacken skrivet 16 januari 2009, 16:00:57
Jag har haft problem några gånger att pumpen har larmat för "högtryck löst".
Vad kan det bero på?
Var sitter smutssilen?
Jag har golvvärme i två plan.
/ Fredrik
Du låter förmodligen rumstermostater öppna och stänga golvvärmekretsarna, har jag rätt?
Om det är så skulle du kunna spara upp till 30% av din nuvarande energiförbrukning (för värme) på att trimma in anläggningen.
Smutsfiltret sitter vanligen utanför VP:n på returledningen och kan se ut som på bifogade filer.
Det Rickard menar är att du bör öppna samtliga termostater till max och styra värmen inne med endast kurva+fininställning på VP:n.
Alternativt sitter den i en gråblå frigolitlåda på köldbärarledningen, inkommande till värmepumpen
Njae, smutsfiltret för värmekretsen sitter ju knappast på kölbärarledningen. :)
Tack för alla svar, jag hittade det och det var igensatt. Nu är det fixat och jag hoppas jag slipper larmen om högtryck löst...
Jag har golvvärme och termostater i alla rum kör med kurva 28 rum inställt på 21 och max temp in i systemet 40° Tror du jag kan spara så mycket om jag bara kör med pumpens inställningar?
/ Fredrik
Du kör med riktigt låg kurva det ger bra verkningsgrad.
Men det är inte optimalt att låta termostaterna till golvvärmen styra värmen... stänger dom tex pga av sol får inte vp vatten att jobba med. Framledningen stiger snabbt och det ger mera start o stopp men även sämre verkningsgrad.
Jag ska testa att vrida upp termostaterna max i huset och se hur varmt man får genom att bara välja kurva...Tar ju några dagar innan det har stabiliserat sig...
Vilka andra parametrar skall man skruva på för att få en optimerad anläggning?
/ Fredrik
