Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
LP Larm.
Sidor:
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: LP Larm. (läst 5382 gånger)
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 513
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
LP Larm.
29 november 2013, 19:00:22 »
Har en Greenline 9HT plus. Jag flyttade pumpen några meter i augusti/sept. Efter det har elpatronen knasat ur. Funkade en stund för att sedan larma för fel. Dessutom löste VP på LP några gånger. Kanske inte helt alarmerande. Sedan dess har den funkat bra. I Tisdags hade den löst på LP igen, å efter det på elkasetten. Återställde och den har gått tills idag och har löst på LP nu igen. Å jag begriper inte varför? LP DT ligger på 3-4 grader konstant så det kan inte vara nått cirkulationsproblem. Någon som har ideer?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: LP Larm.
29 november 2013, 22:05:14 »
LP: Expansionsventilen eller brist på köldmedia?
Vad händer med elkassetten?
Senast ändrad: 29 november 2013, 22:07:19 av Carl N
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 513
Perak
SV: LP Larm.
30 november 2013, 08:59:14 »
Inte en susning? Nu har den löst på LP i natt igen. Den verkar gå tills det är fulladdat i accen. Inte en aning om när eller vid vilken temp den löser??? Elpatronen är nog ett eget problem. Den är jag inte så orolig över. Det kommer en elektriker på måndag och kollar den.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: LP Larm.
30 november 2013, 09:11:11 »
Ser det bra ut i synglaset?
Roland
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: LP Larm.
30 november 2013, 09:16:15 »
Två dagar innan min köldbärarpump havererade kom det två LP-larm med kort mellanrum. I efterhand har jag insett att det måste ha varit köldbärarpumpen som inte orkade igång vid de tillfällena. Därefter gick den normalt för att i tisdags fastna helt. En möjlig förklaring, om larmet kommer strax efter det att pumpen har startat, kan också vara köldbärarpumpen som håller på att lägga av. De dagar pumpen gick innan totalhaveriet var deltaT normalt, i alla fall ingen avvikelse jag reagerade på. Kanske inte så sannolik orsak men enkel att undersöka.
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 513
Perak
SV: LP Larm.
30 november 2013, 10:58:24 »
Synglaset är ok. Får en känsla av att den löser när värmebären börjar närma sig topp. När kompressorn får jobba lite mer. Pratade nyss med en kylmontör som skulle komma förbi och hänga på manometerstället. Fortsättning följer.
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 513
Perak
SV: LP Larm.
30 november 2013, 12:49:58 »
Tror jag kan vara felet på spåren. GT6 Kompressor visar orimliga temperaturer. Visar max 55-56grader vid drift. trots att värmebärare fram visar ända upp mot 63 grader innan den växlar till värmedrift. Vid stillastående räknar GT6 ner mot -38 innan den larmar på komressorgivare. Det är inget larm man kvitterar så jag har inte uppmärksammat det larmet tidigare. Lurar på om värmebärare ut helt enkelt blir för högt så att LP löser ut?
Roland
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: LP Larm.
30 november 2013, 13:25:04 »
Men hur skulle det kunna bli så? Vid hög värmebärartemperatur sjunker pumpens effekt = köldmedieflödet minskar. Trycket i förångaren borde då bli högre.
Visar GT6 riktiga temperaturer eller är det givaren som spökar? -38 låter konstigt.
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 513
Perak
SV: LP Larm.
Svar #8 skrivet:
30 november 2013, 14:01:27 »
Inte en susning Roland. Jag kan för lite om vad som sker på kylsidan. Men GT6 är nu bytt och visar rätt temperatur. Återstår att se om LP larmen återkommer.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: LP Larm.
Svar #9 skrivet:
30 november 2013, 19:35:51 »
Vad visar hetgasgivaren nu när kompressorn går?
Jag gissar på att expansionsventilen inte är som den ska.
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 513
Perak
SV: LP Larm.
Svar #10 skrivet:
01 december 2013, 11:47:11 »
GT 6 Kompressor är densamma som hetgasgivare. Den var pajj och är nu bytt. Inga LP larm sedan jag bytte den i går, så det verkar vara givaren som var felet.
Roland
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: LP Larm.
Svar #11 skrivet:
01 december 2013, 17:32:35 »
Undrar hur den som programmerade reglersystemet tänkte när fel på hetgasgivaren visas som LP-larm. Det måste vara väldigt förvirrande vid felsökning.
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 513
Perak
SV: LP Larm.
Svar #12 skrivet:
01 december 2013, 19:39:58 »
Nej men den larmade på fel på GT6 "kompressor". Bara det att det larmet inte behöver kvitteras så jag upptäckte inte det direkt. Däremot löste den på LP antagligen eftersom GT6 inte fanns med, så kompressorn helt enkelt bara tuggade på och löste när trycket blev orimligt på nått vis. Men det är bara egna teorier. Jag kan för lite om kylsidan för att veta. Tänkte jag skulle maila IVT och fråga vad som sker när GT6 falerar.
Roland
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: LP Larm.
Svar #13 skrivet:
02 december 2013, 16:31:36 »
GT6 kan ge larm för alltför hög hetgastemperatur, har för mig att gränsen är 120 grader. Det är rätt viktigt att GT6-givaren fungerar. Blir det ledningsbrott någonstans indikeras mycket låg temperatur så det är rimligt att det finns någon form att larmgräns för även för låg hetgastemperatur som en kontroll av att givarens strömkrets är ok.
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 513
Perak
SV: LP Larm.
Svar #14 skrivet:
02 december 2013, 18:06:54 »
Hetgasgivaren (GT6) har ingenting med LP Larm att göra enligt IVT. Fick mailsvar idag, men jag är skeptisk. Har sökt en kylguru idag men inte fått kontakt med honom. Jag tror att LP larmen har nått med det att göra ändå jag. Den har ju funkat klanderfritt sedan jag bytte GT6. Eltillskottet funkar nu oxå. Det var jag som hade haft lepra i fingrarna och inte lyckats återställa överhettningsskyddet. Fan vad pinsamt
Roland
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: LP Larm.
Svar #15 skrivet:
02 december 2013, 21:48:57 »
Jag tror på IVT där. Det är inte rimligt att GT6-givaren ska påverka något på lågtryckssidan. Att det skulle hända konstiga saker i elektroniken för att givaren inte fungerar känns inte heller rimligt.
Sidor:
Alla
GÃ¥ upp
IVT
(Moderatorer:
Lmf
LP Larm.
gäster: 889
användare: 10
tomasbjork
spiltan
danne824
Josth
TS Comfort AB
virre
uecjs
mikael_norberg
Mike
Zyberdude
OK
Mer info
