Skrivet av: ElectricMayhem
« skrivet: 04 januari 2010, 11:03:26 »Har lagt en beställning på beg. elmätare hos Rickard. Nu jä-ar ska ja få koll på min förbrukning
Skrivet av: ElectricMayhem« skrivet: 04 januari 2010, 11:03:26 »Har lagt en beställning på beg. elmätare hos Rickard. Nu jä-ar ska ja få koll på min förbrukning
Skrivet av: "joka"« skrivet: 04 januari 2010, 00:38:56 »Köp dig en separat elmätare som du monterar till din VP, då får du fram en ärlig förbrukning på vad din VP drar.
Skrivet av: jeha« skrivet: 03 januari 2010, 20:48:42 »Jag har bara 35wattare i mina spottar och oftast är de lågt dimmrade. Ytterbelysningen är manuellt tända och släcks när vi sover. Normalt är det enbart tänt under kvällstid då det är mörkt (2-4 35wattare) beroende på. På sommaren är det knappt något behov eftersom vi ofta sitter ute spelar backgammon med oljelampa. Vi har gatubelysning på gatan utanför så ytterbelysningen hos oss är bara för att det ska se trevligt ut. Vitvaror inne är ju nya och snåla. Vi har både dator och platt-TV, men inget står på dygnet runt. Mysbelysning under främst vinterhalvåret består av 6-8 lampor 15-25watt + julgran är timerstyrda och stängs alltid under natten. Bastu saknar jag dock och skulle gärna ta 1000kWh extra om jag hade en bastu. /Jesper
4400kwh i HH hur gör man??? Vi är 2 vuxna 2 barn ett hus på 190kvm ligger på enbart HH minst 8000kwh/år Skrivet av: Apan« skrivet: 03 januari 2010, 18:55:54 »Jo bastun drar en del, men värmer..
Skrivet av: nofea_r« skrivet: 03 januari 2010, 18:01:14 »Bodde i ett mindre hus innan på ca 105kvm där kom vi upp i 7500kwh det vet jag med säkerhet då vi hade gratis värme och tappvatten , måne tro är vi kanske för slös aktiga med HH men tydligen kan man spara in mycket på att dra ner på HH elen får kolla igenom detta verkar det som.. Får kanske börja med att dra ner på bastubadandet en del
Skrivet av: Apan« skrivet: 03 januari 2010, 17:45:13 »Har enormt svårt och förstå hur det kan gå 8-9000kwh i HH-el..för oss så står värmepump och VV/HH för ca lika stora delar, "ca 3500-3700kwh"/år, vi förbrukar ca 250kwh/mån i HH-el.
/A. Skrivet av: nofea_r« skrivet: 03 januari 2010, 17:27:13 »Som jämförelse kan jag posta mina data för gångna året. 2 vuxna samt en liten busig Matilda på 10 månader. 4400kwh i HH hur gör man??? Vi är 2 vuxna 2 barn ett hus på 190kvm ligger på enbart HH minst 8000kwh/år iofs mycket ute belysning under vinter halv året men alla är lågenergi,, Fan bara tn:n drar ju nästan 500kwh om året Skrivet av: jeha« skrivet: 03 januari 2010, 01:11:17 »Måste vara riktigt gött att slippa olja, åtminstone ekonomiskt utifrån gamla data som du länkade. Du kan få lite mer hum om vad som drar hos oss om du vill: Vårt hus är ju bara 2 år gammalt och vitvarorna är ju rätt snåla (valdes utifrån låg energiförbrukning, ljudvolym, mm). Vi tvättar, torktumla och diskar väl inte överdrivet mycket. Annars är det ju lite 35w dimmrade halogenspottar som brukar vara på, lite myslampor samt ett par ytterlampor. TV, dator har vi såklart, men inte så mycket mer än det. Garaget är ju stödvärme enbart. Jag tror nog årets värde kommer bli något högre eftersom vi tvättar, diskar lite mer dotterns söleri . Gissningsvis 5000kWh. Verkar nog inte vara så stor skillnad ändå. Ha det gött /Jesper
Verkar vara väldigt låg förbrukning för hushållsel men då har jag ju ett par datorer, TV, Mediaspelare och mottagare som står och snurrar samt lite elelment på den inbyggda utealtanen. Skrivet av: lubbis« skrivet: 02 januari 2010, 21:38:16 »Verkar vara väldigt låg förbrukning för hushållsel men då har jag ju ett par datorer, TV, Mediaspelare och mottagare som står och snurrar samt lite elelment på den inbyggda utealtanen.
Själv gjorde jag och frun av med följande för 2009 Värmepump 6 322 Hushållsel 5 912 Totalt 12 234 kWh och det tycker jag är riktigt bra. Ca 20 000 kr billigare än om jag hade fortsatt att bränna oöka. Se här för tidigare år http://www.abc.se/~m5938/ Som jämförelse kan jag posta mina data för gångna året. 2 vuxna samt en liten busig Matilda på 10 månader. Skrivet av: jeha« skrivet: 02 januari 2010, 18:10:49 »Som jämförelse kan jag posta mina data för gångna året. 2 vuxna samt en liten busig Matilda på 10 månader.
Totalt 9791kWh Värmepump+varmvatten 4375,8kWh Till/frånlufts ventilation 774,49 kWh Garage uppv 480 Hushållsel ~ 4400kWh /Jesper Skrivet av: Remo« skrivet: 02 januari 2010, 12:09:17 »Rickards elmätare är en bra alternativ då kan man se hur effekt förbrukningen ökar efter
start när temperaturen stiger och man förstår att cop blir sämre och sämre alt efter som temperaturen stiger inklusive CP-pumpar. Samt att man ser total förbrukning mm. Skrivet av: Håkke« skrivet: 02 januari 2010, 11:19:48 »Köpte den på Clas Ohlson och den är smidig. Man får lite olika värden per fas eftersom cirkulations pumparna är enfas.
Vill du ha total koll på vp förbrukning så bör du köpa en beg mätare av Rikard Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 02 januari 2010, 10:53:41 »Du måste klämma käften kring var ledare var fas måste mätas för sig, sätter du den över alla kommer den att visa noll. Strömmarna tar ut varandra.
Skrivet av: ElectricMayhem« skrivet: 02 januari 2010, 10:32:34 »Googlade lite på tångamperemeter...aldrig sett en sådan likväl aldrig använt någon....verkar dock finnas en uppsjö av olika varianter. Jula hade en för 399:-, ClaesOhlsson för 995:-......Nå't tips på ändamålsenlig variant? Är tanken att man "bara" klämmer käftarna kring matarkabeln (till VP'n)?
Skrivet av: Håkke« skrivet: 02 januari 2010, 09:03:21 »Vet inte hur förbrukningen är specad i din manual, men idag är det i regel tillförd effekt till kompressor som anges vid olika VB fram värden, då vid minsta VB flöde. Till detta skall man lägga till förbrukning för cirkulationspumpar. Om du klarar dig med låg VB fram temp så är förbrukningen lägre och den ökar vid högre VB fram.
Jag köpte en tångamperemeter och har kollat upp förbrukningen på min vp och det skiljer ju en hel del jämfört med vad som är angivet i manualen. Det bästa är väl att köpa en begagnad elmätare Skrivet av: ElectricMayhem« skrivet: 02 januari 2010, 00:29:37 »Hej
Försöker göra en djupdykning i vår elförbrukning här i hemmet, och förhoppningsvis få bättre överblick på var man skall sätta in "besparingskrutet". Tänkte be om lite hjälp med att tolka lite siffror. Har en IVT GreenLine E5 som togs ibruk ca. -00. Dessa siffror läste jag av idag: Tot. Drifttid= 15549h Tot Tillskott= 143h Enl. manualen förbrukar VP'n 1,5kW. Stämmer det då att VP'n står för följande kWh/år: Nominell elförbrukning på VP’n (exkl. elpatron) 2332 kWh/år Elpatron 86kWh/år Vår elförbrukning ligger tot på 10500kWh/år. Det skulle betyda att ca 8100kWh är enbart hushållsel? Det verkar ju inte rikigt vettigt?? Tänker jag helt tokigt, eller Två pers i hemmet, inga barn....måste betyda att vi har hushållsmaskiner som drar jä-ar i det massa el.... |
