Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 augusti 2014, 22:53:08 »
Finns ju rörisolering man trär på slangen men den kanske bör vara av kondensskyddande modell typ Armaflex vet inte vad borrarna brukar använda.
Skrivet av: AxxChild
« skrivet: 15 augusti 2014, 21:54:20 »
Det ska jag absolut göra om det krisar med kapen.
Hur var det med isolering? Vilka sorter hade funkat till detta?
« skrivet: 15 augusti 2014, 20:23:00 »
Hyr en kap med vatten till då dammar det inget och går fortare skulle ev gå med en på hjul.
« skrivet: 15 augusti 2014, 20:13:52 »
Bohusgranit skojar man inte bort.
Fyfan jag hyrde världens största bilmaskin med en sån där kompressor på släp.
Studsade runt som en vante. Hände ingenting.  dontknow
Däremot verkar diamantklingan på vinkelslipen bita hyfsat. Och spårar man först och bilar sen ska det nog gå!
Var ute och mätte med lasern, var 23cm höjdskillnad. Men då var ju röret kapat 7cm över berg, så där tjänar jag en bit.
Ska nog gå. Tack för tipset! tummenupp
« skrivet: 15 augusti 2014, 20:06:01 »
Såga och bila så kan du kapa röret.
« skrivet: 15 augusti 2014, 19:51:22 »
Det kanske jag kunde gjort!
Har gjort skåror i berget tidigare. tummenupp
Hur blir det med det där metallröret?
Blir sjukt jobbigt att kapa det 15cm ner :-\
« skrivet: 15 augusti 2014, 17:22:01 »
Jag skulle sänkt borrtoppen under marknivå och troligtvis även gjort ett spår för slangen i berget. Hyr en betong kap och en bilmaskin så går det ganska fort även om berg är jobbigt att hålla på med.
« skrivet: 15 augusti 2014, 12:54:17 »
Återfyllas så gott det går med nån sorts ring med lock runt borrhålet.
Gjorde en liknande historia runt borrhålet till vattnet. Blev ok.
Vad är lämplig rörisolering i det här fallet?
« skrivet: 14 augusti 2014, 16:53:19 »
Hur ska slangarna döljas ?
« skrivet: 14 augusti 2014, 15:22:30 »
Ja det kanske hade gått att få ner det en liten bit. Dock lutar det mer än bilden visar, så jag vet inte hur mycket det gör?
Alternativet är ju att byta ut böjen mot ett T och sätta en nedrans ventil där så är man ju safe...
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 14 augusti 2014, 12:19:49 »
Jag har själv tidigare haft liknande problem. Min anläggning funkade bra efter luftningen vid installationen, utan extra avluftnings ventiler. Dock, dina 90 graders böjar från borrhålet ser ut att kunna bytas till den svetsade modellen och du kan korta av foderröret betydligt mer.
« skrivet: 14 augusti 2014, 10:36:52 »
Då huset ligger på berg så blir det lite bakfall från borrhålet in till huset.
Höjdskillnaden är ca 25cm och längden ca 3m.
Slangarna kommer sedan upp i golvet, och pumpen kommer stå på markplan.
Behöver jag sätta nån ventil på högsta punkten vid borrhålet?
