Skrivet av: maos66
« skrivet: 18 maj 2012, 11:45:28 »
Tycker att du skall försöka få med en 4-vägs biv shunt och sätta elpatronen i toppen. Då kan du ha en lägre temp ut från VP (Cop vinsten överväger elspetsen på VV vintertid) som främst går till radiatorerna. I toppen slutvärmer elpatronen tappvarmvattnet samt stöttar de dagar det är för kallt för pumpen och du inte eldar.
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 18 maj 2012, 10:12:07 »
Thermia Atec Standard. Utedel 6-18 kW. Kan kopplas ihop två stycken med samma styr (master/slav)
Styren hanterar körning mot tank i grunden. Kan styra två extra shuntar, frekvensstyrda cp, systempumpar, mm mm.
Styrskåpet placeras inomhus.
Är ingen förespråkare av denna typen av vp alls. Men vill man ha ut sitt radiatorvatten på utsidan så är Atec riktigt bra.
Edit: Bifogad inst. anvisning
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 18 maj 2012, 08:20:39 »
Det finns nog många pumpar som går att köra utan styrenhet, som man då istället måste styra direkt ute i värmepumpen, men nog skulle jag föredra att ha en styrenhet som sitter inomhus.
CTC har en lös styrenhet (EcoLogic), och det måste väl finnas även till exv Nibe?
Skrivet av: gossen
« skrivet: 18 maj 2012, 00:16:14 »
Nibe har display och knappar på uteenheten.
Laddpumpen är en vanlig cirkulationspump.
Samma system kan byggas upp med andra märken.
Skrivet av: 1907
« skrivet: 17 maj 2012, 22:58:26 »
Många bra tipps här. tror jag hitta det jag sökte på nibes hemsida. se bifogad fil/bild (om jag lyckades få med den)
men det dök ändå upp lite funderingar.
till nibe pumpen, det måste ju finnas någon display nån stans där man kan blippa lite och se/göra inställningar sitter den på utedelen eller inne ??
hittade igen info om det.
och det dom kallar laddpump på schemat till niben är det = en vanlig cirkulations pump ??  nr38 påbilden
svar lmf: jag kommer att ha en laddomat 21-60 eller liknande för att ladda tanken med vedpannan
mvh H
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 16 maj 2012, 20:11:50 »
12kw är grym.. tummenupp
får man optimera och trixa en stund lämnar den faktiskt liiiite till..Växlaren till 12 an är rena drömmen.
jag har satt ett flertal 12 kw och dom som fått dom är jätte nöjda
cocacola
Skrivet av: ace
« skrivet: 16 maj 2012, 20:03:38 »
Jag hade tittat på Airwell (9 eller 12kW)....en kanonpump att köra mot tank  tummenupp
http://www.essencompany.com/index4_8.php?option=displaypage&main=39&subid=105&show=121
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 16 maj 2012, 19:28:13 »
Thermias pumpar jobbar också mot bufferttank om man vill. Behövs lite givare och ett relä. Finns att köpa i satser och kostar ca 1500 spänn. Funkar riktigt fint.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 15 maj 2012, 09:15:57 »
Om du sätter in en tank och laddomat kan du utnyttja din panna bättre
Vad du sen kopplar för värmepump till tanken är av mindre betydelse så länge den är anpassad till husets behov.
men jag skulle titta på en pump som inte behöver extra styrboxar
Tex. Sfinx eller Nibe
Skrivet av: 1907
« skrivet: 14 maj 2012, 19:53:58 »
ok ! tack för tipsen.. får sätta mig å läsa på lite....
Skrivet av: maos66
« skrivet: 14 maj 2012, 09:37:37 »
Kolla på Sfinx hemsida - bra billiga lösningar där du kan kombinera allt som ni nämner.
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 12 maj 2012, 09:13:15 »
Om du vill återanvända de gamla prylarna så skulle du kunna titta på ett system med exempelvis EcoAir och Ecologic. Det finns väldigt bra systembeskrivningar på deras hemsida som du bör studera innan du gör något annat:
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=9e7a9e7b-dfa0-42d3-821b-9f8ca413be52
http://www.ctcvarme.se/web/Fastighet_1/Helprodukter/CTC_-_varme/Varmepumpar/Fastighet/CTC_EcoLogic_EXT-210.aspx
Frågan är dock om det är lönt? Beroende på vad din förbrukning är, vedpris och var du bor etc kan det där med ved var mycket jobb för lite vinst. Utan ved/sol behöver du inga stora tankar heller.
/Marcus
Skrivet av: 1907
« skrivet: 11 maj 2012, 22:53:30 »
Hej !
Håller på att bygga om lite och behöver lite tips/hjälp
Huset kommer att bli 1 & 1/2 plan 110+50
Har i dag en liten vedpanna på 17kw om jobbat utan tank.+ elpatrom + luft/luft
Jag hade tänkt att koppla ihop den med en luftvatten pump & en eller två tankar ca 500-1000l ev. med inbyggd vvb (har även el vvb)
då skulle jag kunna elda lite när pumpen inte orkar med.
Hur skulle en sådan system lösning kunna se ut? Är det en bra lösning ?
kom gärna med synpunkter. System ritningar mm.  räcker det med en 8kware eller ska man ha större doningar när man ska ladda mot tank?
mvh henke
  • Dot gäster: 502
