Skrivet av: Kanglou
« skrivet: 22 februari 2012, 11:25:47 »
Tittar i manualen och på elskåp Atria(borde väl vara utedelen?)iaf pratar vi styrkort för (nr 8) va det där det va sönder?Fan måste få ordning på min med.Nu när det är hyfsat varmt ute +2 så blir det ju så klart inget is med vid -då får man frosta av all is.Därför är jag intresserad om jag kan kolla om jag har samma fel som du?Men vill veta var jag ska kolla någonstans.
Min utedelen är 4år gammal kanske en liten konstruktions miss?
Skrivet av: Kanglou
« skrivet: 22 februari 2012, 11:09:55 »
 Var/hur hittar man kretskortet samt hur ser man att det är trasigt?Sitter den inne i beredaren eller i utedelen?
Danne.
Skrivet av: Harpya
« skrivet: 22 februari 2012, 10:39:18 »
Mitt problem är äntligen löst!
Som jag misstänkte hela tiden så var det verkligen fel på något.
Det visade sej att den nedersta kollektorkretsen i utedelen var sönder, därav mitt ständiga problem med nedisning.
Har fått en ny utedel genom hemförsäkringen och Thermias garanti, oj vad skönt!!!
Skrivet av: Kanglou
« skrivet: 22 februari 2012, 07:01:50 »
Tjena har precis samma problem med min utedel som isar igen både inuti och bak på.Har mailat med thermia och han skriver.Först så MÅSTE man blanda kylglykolen i detta fall så SKA det vara etylenglykol som ska blandas exakt till -32.1 grad för mycket upp eller ner gör att vätskan blir trögflytande tydligen och systemet jobbar inte som det ska.Fråga mig inte hur man blandar det exakt men jag har blandat mitt 50/50 dvs ner till -36.Så där måste jag ändra vätskan på något sätt.Iaf sedan så skrev han att jag skulle mäta på dom två rör som går ut till utedelen alltså braine in/ut och kolla med en temometer hur varma rören är och gämföra med vad som står i displayen så givarna stämmer överäns med varanndra.Jag måste fixa en ir temometer så jag själv kan mäta mina rör.Detta skrev han till mig igår så jag måste få ordning på min utedel själv blir tokig på att själv avfrosta hela tiden.Skriv gärna vad du har för värden samt hur du blandade din kylvätska eller montör .
Mvh Daniel.
Skrivet av: Frank a
« skrivet: 05 februari 2012, 21:12:50 »
Funderar lite varför den inte orkar upp i framledning tryck funderar på köldmediebrist resultat längre gångtid kallare förångning kanske resulterar i mycket is vet inte bara funderingar vad har du för Hetgastemp?
Verkar du ha luft i glykolen läck kanske går sämre för det?
Skrivet av: Harpya
« skrivet: 05 februari 2012, 20:47:25 »
Den kärvade lite förra vintern, då funkade det att bara smörja den lite.
Det som händer är att trots full körning så kommer framledningstempen bara upp i drygt 40 grader fast den kallar på 55 just nu. Igår innan smörjningen kom den bara upp i 30 grader.
Kan ventilen bli otät så värmen går till både radiatorkretsen och varmvattnet?
Skrivet av: Frank a
« skrivet: 05 februari 2012, 20:23:58 »
Hur vet du att den kärvar sitter den fast?
När har den problem att komma upp i rätt fl temp både vid VV och värme körning
vad får du för temperatur?
 Hetgastemp?
 Delta på brine?  går elpatronen in mer än tidigare?
Skrivet av: Harpya
« skrivet: 05 februari 2012, 20:05:49 »
Ingen lycka med att koppla ur givaren.
Ska kontakta åf imorgon.
Nu har det dock dykt upp ett annat problem, växlingsventilen kärvar.
Hur ofta bör pumpen göra varmvatten? Den har problem att komma upp i rätt framledningstemp. så jag undrar om det är möjligt att ventilen inte är tät, när den ska ge radiatorvärme kanske den spiller över värme till varmvattnet.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 februari 2012, 21:58:55 »
Och jag har mailat presenten *vinkar*
Skrivet av: Harpya
« skrivet: 02 februari 2012, 21:00:18 »
ok, har skickat ett pm...
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 februari 2012, 20:31:12 »
Rickard är inte online  men det är cocacola  pm:a honom   vi kan inte vänta hela dan på rickard ;D
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 februari 2012, 20:28:42 »
såja  droppa ett pm till Rickard  så ger han dig min mail   då får du en present av mig ;) *vinkar*
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 februari 2012, 20:22:36 »
ryck bort den,,, kommer inte ihåg vilket nr på plintar den har.  Kolla elschemat om du har det.  Då avfrostar den på brine temp istället och  ja massa grejer.  Funkar det inte bättre, stoppa i den igen.
först kan du kolla om den visar samma som utetemp.  den stoppar på avfrostgivaren vid -20  hmmm   jag måste kolla på Thermias hemsida märker jag,,  kommer inte ihåg allt :D  Hörs snart ;)
Skrivet av: Harpya
« skrivet: 02 februari 2012, 20:19:25 »
Hur kör man utan den?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 02 februari 2012, 19:53:02 »
Avfrostningsgivaren, kanske.  Kör utan den,, vet att dessa falerat förr.
Ring ÅF   du kan ju inte få vänta i veckor :o :o
Då får du klaga hos Thermia tycker jag.  Skulle jag gjort
Skrivet av: Harpya
« skrivet: 02 februari 2012, 19:29:36 »
Den verkar vara ok, vad 17 kan det vara då?
Nu när det är kallt måste jag hacka is varenda dag, nånting måste väl vara galet?
Skrivet av: Frank a
« skrivet: 02 februari 2012, 18:50:18 »
Japp det är den kan ta nån minut innan den rör sig är som en shunt kolla igen kör den manuellt + och -
Skrivet av: Harpya
« skrivet: 02 februari 2012, 18:24:41 »
Har ej pratat med åf, vet att det kommer dröja åtskilliga veckor innan dom får tid att titta på problemet.
Läste i en annan tråd om någon vars avfrostningsshunt gått sönder, gock in i service menyn och körde den manuellt men hörde ingenting som rörde sej. Tog ett kort, nån vänlig själ som kan säga var den sitter? Sitter som en växlingsventil längst ner i vänstra hörnet (med en vit knapp) är det den?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 31 januari 2012, 22:37:09 »
Vad säger åf?
Skrivet av: Harpya
« skrivet: 31 januari 2012, 21:35:15 »
Har en Atria 12.
Var nere och kollade inställningarna och ändrade avfrostningskurvan från -10 till -7, har ingen aning vad det betyder men den började avfrosta direkt. Innan ändringen var det 65 minuter sedan senaste avfrostningen.
Skrivet av: //GG
« skrivet: 31 januari 2012, 21:11:00 »
men vad har du för maskin?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 januari 2012, 19:50:09 »
Thermias telefonsupport brukar kunna instruera hur du ändrar parametrarna för avfrostningen.
Om jag inte missminner mig kan du ställa olika tempgränser för när den skall avfrosta oftare/längre, vilket kan vara det enda som behövs för att det skall börja fungera.
Har du garanti kvar, och en "riktig" installatör som gjort jobbet är det väl bara ringa denne och be dem kolla så att allt fungerar som det är tänkt, och visa dig var du kan finjustera inställningarna för avfrostning.
Vet inte om det finns värmekablar i Thermias utedelar?
Finns det kan det vara den som inte fungerar.
Skrivet av: Harpya
« skrivet: 31 januari 2012, 19:41:41 »
Sorry för den hårdordade rubriken men nu rinner sinnet över här.
Jag har haft väldiga problem med nedisad utedel och nu är det dags igen, problemet är att isen bygger på tills det till slut når upp till fläkten och den först skrapar mot och sen fryser fast nertill (lågtryckslarm). Inför den här vintern har jag byggt ett tak som skydd samt låtit en lokal plåtis byggt ett dropptråg som jag lagt värmekabel i och i tråget är det torrt som fnöske så kabeln funkar.
Första kalla dagarna i vinter kom häromdagen och så händer det här igen, är så trött på att hacka is.
Finns det nån som har nåt förslag eller finns det nån Thermia-support som läser det här? Tänk om kunderna inte själva har förmågan att hacka is, är det tänkt att rörisen som installerade det hela ska komma varje dag på kalla vinterdagar?
En mer och mer besviken Thermiakund...
