min sa att innegivare behövs inte alls då utegivaren känner av utomhustemperaturen och justerar innetempen snabbare och bättre
Typisk installatör..Citera min sa att innegivare behövs inte alls då utegivaren känner av utomhustemperaturen och justerar innetempen snabbare och bättreJusterar inntempen snabbare o bättre...går han på julglögg redan Koppla in rumsgivaren den kompenserar ju vid undertemp också tex blåst väderomslag mm.Osså bromsar den när vårsolen kommer det är toppen...blir det för svalt nånstans när du eldar (vilket jag inte tror) då kan du ju bara minska käsligheten lite på rumsgivaren....vad har du för pump?? stod det kanske :-[
Nya hus med mekanisk ventilation blir dessutom "rätt" kalla på övervåningen om rumsgivaren sitter på undervåningen vid myskamineldning. Så facit är rumsgivare är bra där det fungerar men passar inte i alla hus och därför finns det dumma instalatörer som avråder från den lösningen.
Eftersom det varit lag/standard med inviduella rumstermostater-givare. I alla nybyggda hus sedan 80-talets början och jag arbetat mycket med rumsgivarstyrningar så har jag plockat bort en och annan termostatventil under årens lopp. Men de har en himmla förmåga att sättas upp igen.
När det gäller kärvande ventiler så är gamla AGA paneler där piggen lossnar och det kommer en fin liten ståle bäst, fingret för hålet och långa armar krävs
