Vilken pump kör du Bit Vilken länk tänker du på ?
Ute -1Pumpen igång 5.5 h, med 1 styck 35 min långt avbrott:KB in 4,5 .. med Claes Ohlsson termometerKB in 6,5 med rickards loggerMen vilka instrument visar mest riktiga värden?
Rippe,Hur djupt är hålet eller hur lång är markslingan?
Kontaktpaste..Har Du något bra handelsnamn på kontaktpastan ? Inköpsställe - Borde den finnas i rör/värme affärer eller ?
Man kan alltså se att jag ganska snart efter installationen (en månad) gick in på O grader fram.Sommaren bjöd på viss återladdning men det behövdes inte många kallare dagar för att hamna på 1/-2 där jag är nu.Så det ska ju bli intressant att se vart detta tar vägen. De flesta man läser om på detta forum ser ju ut att ha typ +20 grader i sin köldbärarkrets. Så med mina värden lär väl jag hamna på den absoluta nollpunkten (-273 grader va?) redan innan jul........................
Citat frÃ¥n: Rippe skrivet 21 november 2005, 07:34:03Man kan alltsÃ¥ se att jag ganska snart efter installationen (en mÃ¥nad) gick in pÃ¥ O grader fram.Sommaren bjöd pÃ¥ viss Ã¥terladdning men det behövdes inte mÃ¥nga kallare dagar för att hamna pÃ¥ 1/-2 där jag är nu.SÃ¥ det ska ju bli intressant att se vart detta tar vägen. De flesta man läser om pÃ¥ detta forum ser ju ut att ha typ +20 grader i sin köldbärarkrets. SÃ¥ med mina värden lär väl jag hamna pÃ¥ den absoluta nollpunkten (-273 grader va?) redan innan jul........................ Du kan ju glädja dig Ã¥t fina värden om du skall installera frikyla...Â
Det fina med borror är att tempen över vintersäsongen är väldigt stabil, antagligen kommer stor del av laddningen att tillföras under vinten..Men lite kallare blir din borra dock, men absolut största sänkningen sker väldigt snabbt.Blir det på tok för kallt tex -3 eller kallare då kanske man ska förlänga med en bit ytjordvärme. kopplad på returen ut från pumpen.Men kör på det kan nog fixa sig...
Verka som Nya Nibe suger satan..Många med äldre 7:a pump kan ligga +2 in 0 ut
Ser ut att vara en nätverks utag ledig..
Jag påstår att det inte finns nån i hela landet som är missnöjd med sin för stora VP.
T.ex. om jag själv skulle ändrat min offert från 8kw/130m till 10kw/180m hade det kanske kostat 25 tusen
Hej Ekke Boo härligt med vänner Grattis till ett bra köp..   Kolla så att cirk pumpen går på max på kalla sidan..Det är cirk pumpen som sitter längst in..Om du känner med handen ska spåret som man vrider med .Vara rakt in i väggen.(Bak pumpen)Om du sitter framför pump så att säga..Jag till verkade ett litet   USå är det lätt att ändra cirkpump hastighet framifrån..kan ge info : pumpen drar totalt cirka 2180 watt när den går !utan el patroner då..När den gör varm vatten går den upp till 2435 wattCirk pumpen varma sidan drar ca.78 Watt på läge två..Ca:96 på läge treKalla sidan drar Cirka 200 watt på maxJag har 4+i n ca 0 ut nu ! (På min borra)Blekinge  -1 grader..Har en polare i Skåne (Bromölla) Ca 3 mil från mitt ..Som har + 7 grader in till sin pumpCa:400 meter slang i mark..Kanske skulle man grävt i stället Verka som Nya Nibe suger satan..Många med äldre 7:a pump kan ligga +2 in 0 ut
