Skrivet av: Bertil
« skrivet: 07 december 2005, 20:56:40 »
Bergvärme i stort stabil temp innen hela vintern.
Ytjord högre temp sommar och höst, snabbt sjunkande temp på senhösten, senar lååångsamt sjunkande temp under vintern ända tills det vänder med våsolens hjälp.
Men tempen sjunker sakta eftersom det är "krävande" att frysa vatten!!
Kolla här kring omvandlingsvärmet.
Det är därför man behöäver längre slang i torra marker tex sandigt/grus..
Omvandlingsvärmet
även fasomvandlingsvärmet, frysvärmet, isbildningsvärmet.
Ytjordkollektorers effektivitet avgörs till stor del av markens fuktinnehåll. När 0 gradigt vatten fryses till is erhålles en värmemängd motsvarande 92,5 kwh/m3. Nästan lika mycket som om man sänker temperaturen 80 grader på 1m3 vatten.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 07 december 2005, 18:03:50 »
Har markslinga också, ock fikk veta att det skulle ändra sig andra året.... det gjorde det, fast inte så väldigt mycket.
Jag tror kanske att ett av problemen här är att dom flesta som skriver har borrat, ock man ser tydligen en skillnad på dom värden ock våra. Innan jag drog i gång FLM30 hadde jag -2/-4 ock nu har jag -1/-3. Det underbara med FLM30 är att den cirkulerar när inte pumpen går, ock man kann nu se hur läget är i marken (4-5 grader)... det lugnade mig ner lite (köp inte FLM30 för att kolla temp. i marken, ett billigare sätt är att tvinga i gång KB pumpen  ;)).
En kille jag pratade med sa att det kommer att hända som följer: marken börjar frysa kring slangen där du skickar ut KB. Det kommer att fortsätta längre ut, ock bara när du har hunnit hela vägen runt är det kört  :-\
Hoppas hann har rätt!
Skrivet av: ingo
« skrivet: 07 december 2005, 17:51:49 »
Om man har mycket lera. Skulle då inte isen som bildats under första året "trycka" undan leran och skapa hålrum runt slangen till år 2 eller återgår jordmassorna när isen smälter?
Skrivet av: Knutte
« skrivet: 06 december 2005, 13:43:28 »
Tack för uppmuntrande svar, men jag har en lite vag känsla av att ni nog är lite oroliga ändå för min köldbärartemperatur så här tidigt på året  :-\?!
Slangen lades i slutet på maj direkt efter tjällossningen.
Hur har ni andra det med brinetempen i Norrland  -  Älvsbyn t.ex. ??
Skrivet av: greven1
« skrivet: 05 december 2005, 22:53:00 »
har sett att första året kan vara lite lägre temp på brine då förmodligen den jord man återfyllt med inte hunnit sätta till sig runt slangen så det blir mycket luft fickor i jordmassorna (mindre kontackt)
efter sommarens regn o vårens snösmältning är detta ett minne blott :D
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 december 2005, 18:41:55 »
Finns även här i lilla ordlistan...
Skrivet av: Knutte
« skrivet: 02 december 2005, 17:27:10 »
Tack för det svaret! Jag brukar verkligen inte längta efter större snödjup, men i år kunde måttligt med flingor ovanifrån vara välkomna. Skotertrafiken har jag redan försökt styra bort från det aktuella området. Får väl googla lite på det där med omvandlingsvärmet .....   b00k ....
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 december 2005, 16:29:47 »
När du börjar få +-0 in, då går tempsänkningen sakta!
Varför?  Läs om omvandlingsvärmet, det krävs enormt med energi för att frysa vattnet runt slangen. lika mycket som att sänka tempen på vatten 70 grader.
Om jag minns rätt  :-[
Men snöfritt är inge bra, det kommer väl snart  ;)
En bra sak kan va att avlysa all skotertrafik där du har slingan. Som du vet isolerar orörd snö helt enormt bra!!
Tror nog det går bra, alla har nog lite på minussidan på våren om man har ytjord, i norra delarna av landet
Skrivet av: Knutte
« skrivet: 02 december 2005, 12:33:12 »
Fastigheten drog ett år totalt c:a 30000 kWh när uppvärmningen sköttes via elpatroner anslutna till befintlig gammal vedpanna och c:a 13-15000 kWh under de senaste åren, då jag eldat i pannan och använt elstöd endast nattetid kalla perioder. Ingen acktank.
Anbudet för anläggningen baserat på nettoenergibehov exkl. hushållsel 32000 kWh/år.
« skrivet: 02 december 2005, 11:22:00 »
I början på min första vinter med jordvärme känner jag i dag en viss oro när jag avläser Brine in + 1 grad och Brine ut -3. Pumpen ska ju stanna vid - 8 och värsta kylan har vi inte haft än på länge.
Vi har i dag yttertemp. -12 grader och nästan snöfritt.
Det är en Nibe 1215-7 ansluten till 500 m enkel ytjordslinga, tagen i drift 1/6 detta år. Fastigheten är ett trähus på 100 m2 med källare, beläget i Västerbottens norra inland.
Installatörens energiberäkning anger (bland mycket annat) DUT – 34 grader och att pumpen ska täcka till c.a. – 17. Årsvärmefaktor 3,2
Min fråga är alltså: Har jag en för årstiden oroväckande låg köldbärartemperatur?
Troligen kommer du ha någon minusgrad på KB-in innan vintern är över, det skulle vara intressant att veta din tidigare energiförbrukning på värme och varmvatten. Själv tycker jag det är lite oroande att skillnaden mellan DUT och vad pumpen klarar utan tillskott är 17 grader.  :'(
Skrivet av: Knutte
« skrivet: 02 december 2005, 09:56:18 »
  • Dot gäster: 780
