Skrivet av: FRJO
« skrivet: 09 november 2008, 23:04:13 »elektriker,ny expansions kärl, säkerhetsventiler, rördelar, cirkpumpar. det plockar på
fort, samt deras timtaxa framkörning mm
Skrivet av: FRJO« skrivet: 09 november 2008, 23:04:13 »elektriker,ny expansions kärl, säkerhetsventiler, rördelar, cirkpumpar. det plockar på
fort, samt deras timtaxa framkörning mm Skrivet av: JohnnyWalker« skrivet: 09 november 2008, 19:08:03 »
30.000 kronor i installation? Kan det stämma, hur många timmar tar en installation egentligen? Skrivet av: jonas74« skrivet: 02 november 2008, 11:01:28 »Hej Jag köpte en thermia artia som jag installerade själv,
inne och utedel 65000:- Är super nöjd, tyst utedel och inget vatten på utsidan. Skrivet av: Lexus« skrivet: 27 oktober 2008, 12:57:58 »Är priset för Altherman installerad och klar 93.000 inkl moms, inkl borttagning av gammal panna och oljetank? Du har ju fått svar på detta i Altherma-tråden. Det är samma uppgifter jag går på t.ex. Hasse21 nämner 90 000 - 95 000. VPGR nämner 93 000 kr. Kan aldrig tänka mig att installatörerna här pratar priser utan moms, när det gäller privatpersoner som kunder. Hittade ett inlägg av payman, som skriver: "Fick betala ca 92 000 för samma storlek samt 300 l VV. Priset inkluderade även en extra borrning i betongvägg samt 7-9 meter mer rördragning mellan utedel och Hydroboxen. Ingen bortforsling av gamla VV eller elpannan." Antar att alla ovanstående priser gäller inklusive moms, men exklusive borttagning av panna/tank. Skrivet av: erp« skrivet: 27 oktober 2008, 12:30:29 »Hej
Jag betalade i dec 2006 90 000:- för EcoEl + EcoAir107 komplett installation inkl isolering och bortforsling av allt gammalt utom tank, jag hade ingen tank. EcoAir107 kostar hos Rinkaby 4 400:- mer än EcoAir105, så med en 105:a + EcoEl hade jag kommit undan med 86 000:-. Firmorna här håller fortfarande samma prisläge, de annonserar just nu EcoAir105 + EcoEl installerad och klar från 79 900:-, då tillkommer väl all bortforsling av gammalt förmodar jag, så man hamnar väl uppåt 90 000:-. //Ronnie Skrivet av: larryd« skrivet: 27 oktober 2008, 12:11:05 »Är priset för Altherman installerad och klar 93.000 inkl moms, inkl borttagning av gammal panna och oljetank?
Skrivet av: Lexus« skrivet: 27 oktober 2008, 12:08:14 »Det svänger snabbt... Det står så här under "Köpvillkor" hos din leverantör: "Priser. Angivna priser är inklusive moms" Eller menar du att installationskostnaden 30 000 kr är exkl. moms? Skrivet av: larryd« skrivet: 27 oktober 2008, 11:43:40 »Det svänger snabbt...
plötsligt blev Altherman både lättinstallerad och billig. Vad hände med momsen? Skrivet av: Lexus« skrivet: 25 oktober 2008, 12:19:04 »Vet inte om Dailkin Altherma är så mycket mer arbetskrävande mot vad andra pumpar, det har diskuteras i forumet, och visat sig att vid en normal installaration dvs förekommande rörarbeten Larryd vill jämföra sin installation ”CTC utedel dockad till befintliga panna” med en komplett installation av Daikin Altherma. Larryd anser sig ha sparat 30 000 kr genom att fixa detta själv. Om jag tittar på priserna hos Larryds leverantör, kan man konstatera att kostnaderna är likvärdiga med Altherman…..eller rättare sagt överstiger priset för en komplett 9 kW Althermainstallation. http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=180 En rättvis jämförelse mellan Daikins 9 kW och CTC, bör då vara med http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=81 d.v.s. en maskin som är 15 000 kr dyrare än CTC Eco air 105 v3. Pris för CTC-produkterna blir då 78 000 kr. Installationskostnad 30 000 kr (Larryds uppgift) Rördetaljer, smutsfilter osv. 5 000 kr Totalt 113 000 kr. Daikin installeras för 93 000 kr. Skrivet av: lången« skrivet: 25 oktober 2008, 11:15:18 »Vet inte om Dailkin Altherma är så mycket mer arbetskrävande mot vad andra pumpar, det har diskuteras i forumet, och visat sig att vid en normal installaration dvs förekommande rörarbeten
el samt isolering ca 25-30 tim. Förutsätter att vi talar om en komplett installaration. Skrivet av: larryd« skrivet: 24 oktober 2008, 18:18:19 »Är det inte trevligare med en inverter,typ Daikin,eller lågprisalternativet Energicentra?Dessutom slipper man dra ut vattenledningar utomhus. Daikin är arbetskrävande att installera, och brukar bli ganska dyr. Men ta in offert på alla tre (Nordic Air bör du undvika) Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 oktober 2008, 16:46:20 »Är det inte trevligare med en inverter,typ Daikin,eller lågprisalternativet Energicentra?Dessutom slipper man dra ut vattenledningar utomhus. Kanske det, Daikin har jag inte hört någt negativt om. Energicentra är väl ett relativt nytt märke, men den kan säkert vara bra också. Med säkerhet vet jag däremot att Nordic Air inte är något att lägga pengar på. Skrivet av: Stina« skrivet: 23 oktober 2008, 21:21:15 »Är det inte trevligare med en inverter,typ Daikin,eller lågprisalternativet Energicentra?Dessutom slipper man dra ut vattenledningar utomhus.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 23 oktober 2008, 20:44:32 »Du verkar ha ett välisolerat hus.
Mina förslag är EcoAir 105 + EcoEl, Nibe 2025-6 + VVM300 eller IVT Optima 600 + 290 A/W. Ta in flera offerter och jämför. Skrivet av: Robban G« skrivet: 23 oktober 2008, 12:40:34 »Hej Allesamman,
jag behöver en luft/vatten pump och ställer mig då frågan vilken skall jag välja i denna djungeln. Mitt hus är ca 150 kvm i vinkel och ligger i nordvästra skåne på kullahalvön, huset ser ut på följande sätt: Nybyggd del på 85 kvm: Plattan: 500mm cellplast med ingjuten vattenburen golvvärme Väggarna: 220mm träreglar, glasull tak: 300mm glasull (inpumpat) ventilation: självdrag Gamla delen 65 kvm: Plattan: 600 mm cellplast med ingjuten vattenburen golvvärme Väggarna: 95+45 mm reglar med glasull och 50 mm fasadskiva tak: 300 mm glasull (inpumpat) ventilation: självdrag Min gamla förbrukning låg på ca 11000 kWh med luft/luft under byggtiden. Hjälp mig med förslag på pumpar! Mvh Robban |
