Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 23 november 2009, 08:13:19 »
Kan man inte förregla elpatron via temp? Tänkte om den tempen i "pannan" sjunker under ett värde, som man sätter relativt låg, så slår den till, typ en panntermostat.
/A.
Det kan du göra via externanslutningen.
Används vid poolstyrning mm.
Förslagsvis via en rumstermostat som man har på 10gr. när man är borta och sedan ställer upp när  man är hemma.
Skrivet av: fulda
« skrivet: 19 november 2009, 10:39:55 »
Thats right Fulda! what i saved, i used to warm the house igain,so you have to select more hours before the elec. heater starts(defaultvalue is 1hr.)
I have tested vacation mode this weekend (4day long in CZ)
You can see http://wifi.nekropolis.cz/cgi-bin/grapher.cgi?target=/IVT/uhrineves;view=All
Outdoor temp going between +5 to +15. It mean, that pump started 2x per day for few minutes. I see, that vacation ending in same hour you set it up. It look like that will be better start of vacation when outdoor is in higher values (1PM ~ 3PM) and have not big factor for indoor sensor.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 07 november 2009, 08:32:16 »
Det var varmt och skönt när jag kom hem så det fungerade även denna gång. Jag såg att jag hade ställt tillskottsfördröjningen på 300 minuter som är max. 5 timmar tillskott hade det ändå blivit.
Är det skapligt varmt ute dvs plusgrader är det tveksamt om man tjänar något på semestersänkningen. Jag var ju borta tre veckor så då går det ihop sig plus att växterna trivs utmärkt och knappt behöver något vatten under tiden.
Första gången jag använde semestertemp efter installationen var jag borta 14 dagar i mars och det var -20 till -25  grader hela tiden och då gick pumpen baa 14 timmar om dagen. Normalt hade den gått 24 timmar samt tillskott 6-10 timmar så då tjänade jag in givaren snabbt.
Jag brukar sätta tillskottstimern på 8 timmar och det brukar fungera bra. Är i Thailand nu och ska hem på tosdag så jag hoppps att det är varmt och skönt inne när jag kommer hem. Brukar be min svåger kolla för säkerhets skull men det har fungerat hittills.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 06 november 2009, 23:49:04 »
Den spontana känslan är väl att IVT/Bosch inte rört en rad programkod i sina enklare maskiner på ett antal år. Det finns lite sådana här små brister som retar en, men inga större buggar så då gick man väl över till att programmera X15/X11 maskinerna istället.
//Magnus
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 06 november 2009, 10:18:11 »
Tack! jag misstänkte att den inte gick in på full effekt(i mitt fall 6KW)direkt utan stegade upp efter viss fördröjning.
Skall man använda semesterfunktion så bör man sätt upp tiden innan elspets kopplar in,5-8timmar kanske,viss risk finns väl att det blir svalt i huset om man behåller denna inställning framöver vid ordentlig kyla.
Min far har en Termia denna loggar tid på resp. elsteg samt antal starter, vilket skulle vara inressant och enkelt att programmera om tillverkaren tänkt till!IVT
Skrivet av: Magicfingers
« skrivet: 05 november 2009, 12:37:44 »
Rätta mig om jag har fel.
Om man ställer in 6KW som max elspets så går den in i två steg vid behov enligt. Först fördröjningstimer därefter 3 KW och sedan efter en s.k. rampupp tid (dafault 20min) så
går den över till 6KW steget vid behov ?
Loggad elspets tid i pumpen särskiljer inte på vilken effekt som legat inne. Det kan vara
3Kw + 6KW + 9KW beroende på typ av pump och inställning. För att få tillförd energimängd
får man gissa hur mycket av varje som legat inne. Enligt IVT kan man schablonmässig
räkna med ca 4.5 Kw (vid max 6 KW) gånger loggad tid i REGON. Har man däremot mixtrat med ramptiderna så kanske man bara har 3 KW som legat inne.
Synd att det in går att se som diskreta tider.
Förvånar mig lite att IVT har semesterfunktion om den inte skulle vara lönsam. Beror väl på semsterns längd förstås - kortare sem. - igen vinst.
Samma med nattsänkning ?  Funktionen finns men väntar man ut trögheten i huset så att tempen sjunker någon grad eller två kan man få betala det med elspets för att pumpen skall orka ikapp.
//Magic
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 04 november 2009, 14:29:28 »
Skrivet av: Apan
« skrivet: 04 november 2009, 11:31:51 »
/A.
Skrivet av: fulda
« skrivet: 04 november 2009, 11:25:32 »
Har nu provat semesterläge under 14dagar,temp inne sjönk till 13grader,innegivaren visar 2grader fel därför blev det kallare än 15grader(även utegivaren),pumpen gick ca 40% mindre än tidigare veckor.
När tempen skulle upp till normal gick tillskottet in 9timmar,totalt innebär det alltså inte någon vinst att använda semesterfunktion.
Naturligtvis kan man blockera eltillskott men skulle något gå sönder på pumpen står man utan värme helt.
If I understand you right - you tested vacation mode and you saying, that the electricity you save during vacation you spend to warm up the house when you return?
Next weekend I hava 4 day holidays in mountain, I will test it also and compare.
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 01 november 2009, 12:22:41 »
Någon funktion för blockering av rumsgivare har jag inte,däremot står tillskottimern på 60min,det kanske är bra att höja detta värde?
Jag var något förvånad att tilllskottet hade gått så mycket som 9tim för att höja rumstempen 7 grader,tillskottet ger 6kw,det borde ge övertemp ganska snabbt 6+6kw på ca 120liter radiatorvatten?
Tillskottet har en öppningstid på 60min,så jag antar att 6kw inte legat på hela tiden,timern börjar väl räkna direkt?
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 01 november 2009, 11:53:43 »
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 31 oktober 2009, 15:27:23 »
Vilken tid har du på blockering rumsgivare?
om jag förstått det hela rätt så är det rumsgivaren som vill höja framledningstempen och när inte kompressorn hinner med så triggas eltillskottet.
Om man då blockerar rumsgivaren (låt säga 7 timmar )så är det bara utetempgivaren som arbeter och kompressorn får tid att arbeta upp framledningstempen.
Det är ju dumt att inaktivera eltillskott om något händer så kompressonr inte startar.
Skrivet av: Hasse G
« skrivet: 31 oktober 2009, 14:59:25 »
