Skrivet av: måle10
« skrivet: 04 december 2012, 07:24:04 »
God morgon ute i kyliga Sverige, så gött det är att stiga upp i varm stuga å höra att pumpen kurrar på och gör sitt jobb:-)
Det stämmer imitt fall det som du Tobocop säger, jag hade en skillnad på 1grad mellan ÄR och BÖR och det hela justerade till sig efter en tid
Man blir lätt oroad då temperaturen kryper ner mot -25, men man ska lita till sin Thermia :-)
Förövrigt så är jag överlycklig över min anläggning och det är det bästa jag köpt för pengar
Hej Den fungerar som den ska (du har ju en thermia ;))
Skrivet av: Zingo71
« skrivet: 04 december 2012, 06:39:03 »
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 03 december 2012, 21:13:14 »
Hade ett samtal om detta idag.
Två kriterier måste uppfyllas innan tillsats kopplas in:
1, Integral A1+A2 måste uppfyllas (-660 enl. fabrik)
2, Framledningens ÄR-värde MÅSTE underskrida BÖR-värdet med minst 2 °C (Framl. 45 (47) )
Skiljer det mindre än 2 grader går inte tillsats in.
Steg två på tillsats har samma blockering. Alltså ytterligare 2 gr differens.
Kolla det när vp går. Om det nu inte är en effektvakt inblandad...
« skrivet: 03 december 2012, 19:56:39 »
Har du någon effektvakt inkopplad?
Skrivet av: Zingo71
« skrivet: 03 december 2012, 17:49:00 »
Min Diplomat verkar inte koppla in någon tillsats trots -800 i integralen och den har tappat lite värme inomhus
Den är inställd på -110 i steg 1 och -650 i steg 2
Om jag ställer pumpen på bara tillsats så fungerar det, men som sagt så kallar den inte in tillsatsen i Autodrift
Kan jag göra något eller är det bara att ringa service?
Mvh / Peter
