Skrivet av: Quart
« skrivet: 18 augusti 2010, 09:24:12 »
Jag har skickat ett mail till IVT med saker som pratats om i denna tråden, väntar nu svar.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 18 augusti 2010, 09:23:04 »
Okey!
Jag tror du klarar dig med en 9:a i alla fall.
Skrivet av: Quart
« skrivet: 18 augusti 2010, 09:19:00 »
Tack för svaret, men en elradiator är inte att tänka på.
Ett hus med öppen planlösning och stora fönsterpartier, då passar det inte in riktigt.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 18 augusti 2010, 09:17:26 »
Kalkylen är okey, förutom att de har valt 55° vid DUT. Antar att du har golvvärme, som i sin tur kräver ca: 38° vid DUT. Framledningstemp beroende på golvbeläggning, typ av montering av golvvärmeslang, rumstemp samt val med eller utan shunt.
Välj en 9:a och montera en 1 kW el-radiator på strategiskt ställe. Den kan du slå igång de få dagar det fattas energi.
Skrivet av: Quart
« skrivet: 18 augusti 2010, 08:28:44 »
Nu har jag fått uträkningen av IVT.
Fick den i PDF format, men jag har gjort om den till txt och plockat bort namn m.m så den ser lite konstigt ut.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 augusti 2010, 19:42:42 »
Men jag har idag pratat med IVT och enligt dem är det "rätt" pump.
Det beror på vad man menar med "rätt". Om rätt betyder en pump som aldrig skall behöva tillsatsel är det rätt pump. Menar man med rätt en pump som är dimensionerad enligt de regler som ger bäst lönsamhet är det nog inte rätt pump.
En pump på mer än 10 kW (antar att det är golvvärmesystem) kommer knappast att gå mer än 2500 timmar/år. Normalt brukar man dimensionera för ca 3500 timmar/år. 135 meter aktivt borrhål till en pump på 7 kW är ok. Samma värmebehov och borrhål och en pump på 10 kW betyder i och med att ca 1/3 av totala värmeöverföringsmotståndet ligger i borrhålet att pumpen kommer att arbeta med i genomsnitt lägre köldbärartemperatur. Det kostar i form av mer el till kompressorn.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 13 augusti 2010, 15:07:22 »
Vad menar du med lägg ut den i tråden ? Vilken tråd ?
När du skriver ett inlägg i tråden "IVT HC 11 borrdjup, kan du även bifoga en fil. Det gör du under "Fler alternativ" som finns snett ner till vänster under meddelanderutan där vi skriver inlägget.
Klicka på "Fler alternativ" och "välj fil", så följer filen med tillsammans med den text du skrivit.
OBS! Det går inte att enbart infoga filen. Du måste skriva lite text också.
Skrivet av: Quart
« skrivet: 13 augusti 2010, 14:47:09 »
Drifttimme per år vill jag också ha max 1timme per år.
Det har vi knappt idag där vi bor, har bergvärme där med.
Har inte kalkylen framför mig ang, kw/m2/år skall kolla vem som gjort den.
Jag blev bara lite fundersam när jag såg djupet på borrhålet när jag skulle skriva under papprena som skall skicka till kommunen.
Jag har inget ansvar, Eksjöhus tar allt ansvar
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 13 augusti 2010, 14:37:46 »
Idag tillåts inte pumparna starta mer än 4gg per timma.
Jo, tjena...
Mitt krav är en start per "drifttimme" i snitt på året.
Eksjöhus har väl Carlbro Tellus som konsultfirma, som beräknar husets u-värde o.s.v.
Efterfråga deras rapport om ventilation och transmissionsförluster gällande ditt hus.
Om du vill ha opartiskt omdöme från kunniga forummedlemmar.....lägg ut den i tråden. Även familjens varmvattenbehov eller familjemedlemmar med antalet barn, tonåringar och vuxna.
Eftersom värmepumpen ingår i husköpet, så borde väl ändå även borran ingå. Om de lagt den på ditt ansvar, så undrar jag hur det blir med garanti och försäkring. Vem tar ansvar när funktion och/eller driftekonomi inte är till belåtenhet i framtiden?
Skrivet av: Quart
« skrivet: 13 augusti 2010, 13:41:31 »
Jag försvarar vare sig IVT eller Eksjöhus.
Även om de håller med om att den är överdimesionerad.
Det där med start/stopp är enligt IVT en gammal sanning.
Borrdjupet skall enligt IVT räcka med 135m aktivt hål.
Sedan var det ju ingen nackdel om jag la till 10-15m.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 augusti 2010, 13:05:00 »
Håller med Lexus. Vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser heter det ju och här verkar det vara ett sådant fall.
Ett modernt hus på 180 m2 skall klara sig med en pump på 7 kW och högst 3 kW tillsatsel när det är som kallast. Det skall rymmas inom 5,75 kW om det är max tillåtet, jag kan inte reglerna.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 13 augusti 2010, 10:42:33 »
BBR-kraven är till för att hustillverkarna ska återvinna så långt det är möjligt.
När Eksjöhus installerar en kraftigare värmepump istället för att återvinna ventilationsluften, har regeringen totalt misslyckats med att använda begränsad eleffekt som styrmedel.
Eksjöhus skiter tydligen i att du får höga driftkostnader, och en överstor värmepump med många start/stopp.
Katastrof!
Skrivet av: Quart
« skrivet: 13 augusti 2010, 10:34:51 »
Rekommenderad och rekommenderad, det är den pumpen som ingår.
Så det är Eksjöhus och IVT som tagit fram denna.
Kommer ha vanlig frånluft (humm, tror jag det heter)
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 13 augusti 2010, 10:32:26 »
Och du har blivit rekommendead en HC 11:a? Av vem?
Vilken typ av ventilation?
Du får installera 5,75 kW för värme/varmvatten.
Jag har aldrig hört att elpatron inte får aktiveras per automatik. Om inte HE 7 klarar kraven, så är inte HE 6 långt borta att klara sig utan eltillskott. Lite beroende på familjens storlek, isolering och ventilation.
Skrivet av: Quart
« skrivet: 13 augusti 2010, 10:21:36 »
Hindås, Härryda Kommun
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 13 augusti 2010, 10:20:12 »
Var finns huset?
Skrivet av: Quart
« skrivet: 13 augusti 2010, 10:15:50 »
Jag förstår.
Dock så är det med de nya reglerna så att det inte får finns en el-patron som går in med automatik, därför "uppgraderades" vår pump till
en HC C11
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 13 augusti 2010, 10:11:24 »
Tack för ditt svar.
HC 11 är en 10kw pump, skall hålet vara djupare då  ?
Jag menar att du inte ska ha en IVT HC 11.
Jag rekommenderar en HE 7:a när förbrukningen inte är högre än 45 kW/m² och huset är 180 m².
I vilken BBR-zon finns huset?
Skrivet av: Quart
« skrivet: 13 augusti 2010, 06:52:57 »
Tack för ditt svar.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 12 augusti 2010, 20:40:59 »
Vet inte riktigt om detta är rätt del på forumet men jag har en fråga angående borrdjupet till en HC 11 bergvärmepump.
Vi bygger ett 1-plans hus på 180kvm och nu när vi skall borra får jag lite motstridiga uppgifter angående borrdjup.
Allt ifrån 135meter till 200meter.
Enligt hus leverantören kommer huset dra c:a 45kw/m2 och år.
Men de siffrorna är teoretiska.
Vad är "faran" med för djupt eller grunt borrhål frånsett att ett grundare hål ger sämre effekt ?
En 7 kW pump med 160 meters borra blir lämpligt.
En djup borra orsakar aldrig problem.
En för grund borra kan orsaka ihopklämda slangar, på grund av isbildning av grundvattnet.
Skrivet av: Quart
« skrivet: 12 augusti 2010, 19:57:47 »
