Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 januari 2014, 21:54:02 »
Kolla, som sagt var, om det finns nåt filter. Sen är det inte alls ovanligt att givarna visar fel efter ett tag, så testa att köra cirkpumpen manuellt en stund med kompressorn avstängd och se om givarna visar lika.
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 10 januari 2014, 19:26:12 »
... konstaterade att brine in var +6 och ut -2?!?!?! Ute temppen var kring +4.
Är inte skillnaden mellan in/ut lite väl mycket???? vad kan detta bero på? och vad ska jag göra?
Kolla i manualen vad det rekommenderas för delta/skillnad. Jag gissar att delta ska vara mindre. För att få ett mindre delta höjer du hastigheten på cirkulationspumpen för brine. Men innan dess bör du kolla smutsfiltret för brine så det inte finns skräp där (som bromsar flödet och höjer deltat).
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 10 januari 2014, 19:17:02 »
Vad var temperatur på in/ut tidigare då?
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 10 januari 2014, 17:28:45 »
Sänka höja hastigheten på brine cp.  Sc:,h
Jag kör nu med 4  :dt:
Skrivet av: ronaboy
« skrivet: 10 januari 2014, 17:18:20 »
Har inte tittat till pumpen på länge CTC Ecoheat 10.5kw för att allt fungerat utan problem, döm om min förvåning när ja kollade igenom den igår och konstaterade att brine in var +6 och ut -2?!?!?! Ute temppen var kring +4.
Tacksam för svar
  • Dot gäster: 617
