Skrivet av: FRJO
« skrivet: 16 oktober 2008, 19:00:53 »rinkabyrör har väl en del olika längder och dimensioner på sin hemsida
Skrivet av: FRJO« skrivet: 16 oktober 2008, 19:00:53 »rinkabyrör har väl en del olika längder och dimensioner på sin hemsida
Skrivet av: Mr Anderson« skrivet: 16 oktober 2008, 15:32:41 »Hej igen!!
Så om det blir ca 10-15 meter mellan acc-tank och pump så kanske det ör bättre att ha 28mm rör, har ni på forumet något förslag på en bra flexislang som man kan köpa. Sen blir det väl en grundfos ups 25-50 enfas-pump. Desto mindre saker att koppla in desto bättre.. Idag värmer solen bra i tanken.. Johan Skrivet av: Rover« skrivet: 15 oktober 2008, 21:49:21 »Hei
V3 = versjon 3. Med 10 til 15 meter rør tilsammen anbefales vel 28 mm, jeg har ca 5-6 meter mellom ecoel og ecoair (V2) og har 28 mm og fleksibel salnge mellom ecoair og husvegg. Jeg har ikke ekstar kulventiler kun de to under ecoel, inget smutsfilter men en automatisk avlufter som rørisen satte uten rett ved utgående rør ved ytterveggen. CTC anbefaler videre en cirk.pump med løftehøyde 6m som t.ex wilo rs 25/6 :,v( lykke til med installasjonen Skrivet av: Mr Anderson« skrivet: 15 oktober 2008, 21:01:23 »Hej !!
Jag tänkte köpa en ecoair 107:a v3. vad står v3 för? koppla in på min 500 liters acc-tank och köra mot fast kondesering, göra inkopplingen själv,, frågan är då vad som behövs mer till inkopplingen, 22mm rör eller något färdigtisolerat rör, ca 10-15 meter och en cirkulationspump. Är det något mer som man behöver som typ smutsfilter, kulventiler, avluftare?? Det sitter två kulventiler på acc-tanken nu som är för inkoppling av värmepump.. Take care. Johan |
