Skrivet av: CarMan
« skrivet: 16 maj 2006, 22:32:47 »
nu är det ju olika beroende på många faktorer, men jag tycker aldrig att man ska gå över 200liter i volymförstorar tenk, detta gör systemet för trögt!
även el varmvatten beredare funkar utärkt som volymförstorare, så om du har en gammal sån ligande så kan du andvända den.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 maj 2006, 23:37:48 »
Lexus
Ang järnkoll
Ivt bör man kolla noga när det blir så kallt så tillskott behövs. Utan justering finns risk för att driften blir långt ifrån optimal.
Det som gäller är att få tillskottet att "gå ur" i tid. Tex om man har stor vattenvolym kan man få "överpendling". Med andra ord... tillskottet ligger i så länge så att när det går ur fortsätter tempen att stiga, så tillslut stannar även kompressorn. Trots behov av kompressor hela tiden!!!!
Sen gäller det att ha så lång fördröjning så inte tillskottet går in i "onödan" tex vid uttag av varmvatten, vid utetemp där kompressorn ensam klarar behovet bara den får jobba på ett tag utan inblandning av tillskott!
Men kollar man det här noga första tiden när det är kallt, så ska det va frid o fröjd senare.
Skrivet av: Gla
« skrivet: 20 april 2006, 11:36:40 »
Även Nibe har en 100 L tank (UKV100) som är avsedd som acc./volymförstorare
http://www.nibe.se/vvs/PDF/pdfsokning_se_exkl.asp
Välj Tillbehör, sedan UKV100, klicka på Sök
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 20 april 2006, 11:28:13 »
Jag har börjat fundera på att använda mitt gamla borrhål för tappvatten eftersom vi nu har kommunalt vatten och det endast används för bevattning. Det lär vara 123 meter men när jag lodade senast, när jag hade pumpen uppe, låg vattenytan 13 meter ned och det var slam upp till 100-metersnivån (vet någon något bra sätt att slamsuga?).
Om du vill försöka spola ur din borra kan jag rekommendera ett företag som heter Cija tank i Nacka. Dom spolar upp slammet med hjälp av högtryckspump.
http://www.cija.se/hogtryck.html
/Johan
« skrivet: 20 april 2006, 11:22:50 »
Har tittat på två alternativa ackumulatortankar.
IVT arbetstank på 100l och Nibe 200/70 VPA. Nibe har värme slingor och elpatron, behövs det?
Tänk på att Nibe's VPA 200/70 är en varmvattenberedare. Att använda den som ackumulator med en värmepump blir inte bra. Den kan fungera som ackumulator med en olje eller vedpanna men inte til VP.
/Johan
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 20 april 2006, 10:34:14 »
Hej Micke08!
Jag bor oxo i Huddinge och sitter och funderar på VP-lösning. Kåken drar ungefär 18000 kWh per år exkl hh-el. Har först varit inne på luft/vatten men har blivit lite avskräckt av alla historier om oljud från utedelen och efter ha gått runt och lyssnat i området på andras pumpar. Hur har du kommit fram till att borra för bergvärme? Det blir ju en större investering. Jag har börjat fundera på att använda mitt gamla borrhål för tappvatten eftersom vi nu har kommunalt vatten och det endast används för bevattning. Det lär vara 123 meter men när jag lodade senast, när jag hade pumpen uppe, låg vattenytan 13 meter ned och det var slam upp till 100-metersnivån (vet någon något bra sätt att slamsuga?). Tyvärr har jag små gamla radiatorer på övervåningen och direktel på undervåningen.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 20 april 2006, 01:16:16 »
200 lite räcker... men satsar du på en iVT ska du ha järmkoll på funktionen när det blir kallt. Särskilt om du har en volymtank!!
Vaför krävs det "järnkoll" med en IVT???
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 19 april 2006, 22:10:27 »
För framtida solvärme, behöver Du minst en tank på 500l, förberedd med solslinga. Solslingan är inget 100% krav, med det brukar vara bättre, än med en värmeväxlare. Fast det kan ju komma å ändras på det i framtiden..
mvh humlan.
Skrivet av: Micke08
« skrivet: 19 april 2006, 21:59:03 »
Jag har fortfarande inte fått ändan ur vagnen.
Om man skall tänka på framtiden med ev solvärme, vad skall man då välja för tank?
Har sökt från kommunen att borra 150m räcker det?
Tack på förhand
Micke
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 mars 2006, 22:43:53 »
Skrivet av: Micke08
« skrivet: 28 mars 2006, 21:59:24 »
Vad skall jag ha för typ och storlek av ackumulatortank?
Skrivet av: Micke08
« skrivet: 27 mars 2006, 22:34:58 »
Tack för svaren,
9 KW är en IVT Greenline HT+ C9 och ger 8,4 KW vid 50 ºC
Toppeffekten är teoretisk framtagen av den som lämnade offerten, vet inte hur jag kan få fram den värkliga toppeffekten.
« skrivet: 27 mars 2006, 09:03:27 »
En acktank är nog nödvändig om du ska köra en 9 kW VP på ditt hus, hur mycket får du ge för 9 kW VP:n?
Frågan är om det verkligen är lönsamt då du dels måste ha en acktank och dels så får du troligen större variation i framledningstemp vilket sliter mer på VP:n och förkortar livslängden.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 26 mars 2006, 20:50:03 »
Kolla först upp om dom där inmatade uppgifterna stämmer !!!
det står att husets toppeffekt är 7,8 kW. är detta rätt så inebär det ju att elpatronen inte behövs alla vintrar, bara om det blir kalt nån enstaka natt nån enstaka vinter.
& då är ju 7Kw lagom! men 110m aktivt djup låter klent även till 7:an
vad är det för pump? ger den 7KW vid 50 grader? eller vid 35 grader? samma med 9:an vad ger den för effekt vid 50 grader!
Skrivet av: tolins
« skrivet: 26 mars 2006, 15:10:07 »
110 m meter verkar vara lite borra minst 20 m till.om du sätter dit en 7kw pump el en 9kw spelar ingen roll utan det är effektutaget som betyder nåt
Skrivet av: Micke08
« skrivet: 26 mars 2006, 13:43:54 »
Jag har fått rekommendation på en värmepump på 7KW och ett aktivt borrhål på 110m, (nedan beräkningen i offerten). Nu har jag fått tag på en bättre begagnad VP på 9 KW.
Innebär det att jag måst ha en djupare brunn för att inte få problem?
Bör jag monter in en extra ackumulatortank för att inte få för många till/frånslag på VPn?
Fastigheten belägen, Stockholm Huddinge
Netto energibehov       22400 KWh
Brutto enrgibehov       29880 KWh
Aktivt borrhål       110m
Medeltempratur framledning    45 C
Medeltempratur kölbärare    -2 C
Husets toppeffekt       7,8 KW
