Skrivet av: Nukie
« skrivet: 15 november 2011, 21:01:44 »
Ska du göra arbetet själv? För dessa priser är väl typ "fritt levererat" till din adress men ingen installation?
Jo, tanken var ju att göra det själv. Men självklart skall man ju kontrollera om det finns någon lokal säljare som är intresserad av att göra affär för rimliga pengar.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 november 2011, 13:59:19 »
Det verkar vara utan elpannan vilket gör det hutlöst dyrt. Jag betalade drygt 60 000:- för en 10'a inklusive CC160...
Skrivet av: Danielmotala
« skrivet: 15 november 2011, 13:52:08 »
Hetluften.se säljer 10 och 12 kw för 61 000 kr.
http://www.hetluften.se/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=28&Itemid=1
Edit: ja kanske utan CC160 så då går den ju bort direkt.
Skrivet av: //GG
« skrivet: 15 november 2011, 07:42:14 »
Listar alternativen nedan. Har dock fått för mig att expansionskärl etc. inte ingår i CTC vilket i så fall tillkommer.
MITSUBISHI ECODAN 9,3KW - http://www.varmepumpen.net för 78000:-
CTC Eco el 1550 + Eco Air 107 v3 - www.vvsbutiken.nu för 67000:-
Nibe 2026 med VVM300 - www.vvsbutiken.nu för 70000:- (NIBE VVM 300 + F2025-8)
Bosch CC160/Bosch EHP8AW - www.vvsbutiken.nu för 60000:-
Skrivet av: Nukie
« skrivet: 14 november 2011, 22:25:55 »
Numera ingår värmetråg och värmekabel runt fläkten i F2026 , det är nog därför den har blivit några tusen dyrare än F2025. ;)
Priset jag hittade var på 2025an så då blir ju Bosch ett klart attraktivare alternativ. Om det inte finns andra avgörande skillnader.
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 14 november 2011, 11:39:47 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 november 2011, 11:09:52 »
En fördel med Boschen är att den har inbyggt kondenstråg med hetgasvärmning. Många (särskilt Nibeägare) håller på att strula med separata tråg och värmekablar som kostar ett par tusen extra att eftermontera...
Skrivet av: Nukie
« skrivet: 13 november 2011, 12:48:59 »
Hej, och tack för engagemanget
Huset är 123+85 i två plan (60m3 på plan två). Av de 85 som är biyta är 40m3 garage och förråd. Så det blir ca160 m3 som skall värmas upp seriöst. Huset ligger i Kungsbacka söder om Göteborg, så det är inte den kallare delen av Sverige.
Någon större risk för långvariga elavbrott räknar jag inte med men risken för frysskador bekymrar mig ändå. Har inte känslan att tidigare ägare vad typen som tänkte så mycket på hushållselen - sitter kraftiga halogen-spottar lite här och där. Tanken är att installera själv nästa sommar om det inte blir akutåtgärd pga haveri under vintern. Tanken med mina frågor här är att ligga steget före "haveriet" och förbereda installationen med uppställningsplats ute och eventuellt ta upp hål i väggen så att allt är klart att bara skruva in. Sen finns ju alternativet att skruva in en billig luft/luft i kök/vardagsrum på nedre plan. Tror spridningen av värme kan bli hyfsad då det är centralt i huset och trappan sitter mitt i huset. FTXen drar ju också runt värmen i huset.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 13 november 2011, 11:53:12 »
Även om förra ägarna gjorde av med 22000kWh så kanske de snålade med hushållselen och därför kan det vara bra att veta var i landet finns huset samt hur stort är det?
Skall du installera själv är Bosch ett bra alternativ men glöm inte att titta på andra märken som tex. CTC EcoAir (Polar?) med EcoEl eller Nibe 2026 med VVM300.
Dessa system är ganska lika Bosch systemen med allt inbyggt i inne inheten.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 november 2011, 21:56:08 »
Du kommer att bli nöjd Thumbsup
Vad gäller strömavbrott och frysrisk så finns samma problem på andra fabrikat också. Utedelen är ganska väl isolerad och det dröjer några timmar innan det börjar bli farligt kallt i den. Bor du på ett ställe där du vet att det är risk för långvariga strömavbrott mitt i vintern så kan det vara en idé att förbereda så att man på ett enkelt sätt kan driva cirkulationspumpen med nån form av reservkraft. Den drar bara några tiotals Watt, så det behövs ingen våldsam anläggning...
Skrivet av: Nukie
« skrivet: 12 november 2011, 21:46:01 »
Hej Alla. Min första post här!
Har läst så jag storknar och har på något sätt fastnat för Bosch CC160/Bosch EHP8AW. Vad jag förstått är den prisvärd och verkar innehålla allt man behöver. Har köpt hus med en elpanna och tidigare ägare gjorde av med 22000kvh. Installerades en ny FLEXIT FTX vid köpet så jag hoppas att energiförbrukningen sjunker något - om inte annat så blir ju inomhusmiljön bättre :) Efter lite sökande hittade jag paketet på www.vvsbutiken.nu för 60000 och på www.amexa.se för 65000. Är det någon som hittat detta billigare?
Vad jag förstått så kopplas den (värmepumpen) direkt mot radiatorkretsen. Vad händer om det är -20 och strömmen går. Överlever värmepumpen då?
Om någon tycker att det finns bättre alternativ så skriv!! Enda kravet är att priset skall vara jämförbart och att det är allt i ett paket inomhus dvs. expantionskärl etc i samma låda som VVX etc.
