Skrivet av: viceguy
« skrivet: 01 november 2008, 14:12:04 »Hej! Oktober vet jag ej,men totalt sen installation 1 aug så har den gått 328timmar,alltså 3månader! Och 1000kwh El.
Mvh:Peter
Mvh:Peter
Skrivet av: viceguy« skrivet: 01 november 2008, 14:12:04 »Hej! Oktober vet jag ej,men totalt sen installation 1 aug så har den gått 328timmar,alltså 3månader! Och 1000kwh El.
Mvh:Peter Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 30 oktober 2008, 09:07:47 »Hej..Det var inte många vp-timmar! Thumbsup Ja direktverkande el värmer ju också gott. Här har det idag gått åt 700kwh totalt för oktober. Skrivet av: Peter12« skrivet: 28 oktober 2008, 20:01:37 »Hej..Det var inte många vp-timmar! Thumbsup Hej igen,,, Nej timmarna på Vpn är låga men hushållselen desto högre..837kwh totalt under oktober månad. Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 27 oktober 2008, 21:10:53 »Hej..Det var inte många vp-timmar! Thumbsup Hur många kwh har det gått åt enligt huvudmätaren... Skrivet av: Peter12« skrivet: 27 oktober 2008, 20:16:37 »Hej..
Min Vp har till idag gått 74 timmar under oktober månad o dragit 220kwh separat elmätare Skrivet av: nic2« skrivet: 26 oktober 2008, 11:45:13 »Min 1230-6 har gått 120h fram tills nu i oktober.
Årsförbrukningen är ca 4000kWh på pumpen. Skrivet av: cosmos« skrivet: 26 oktober 2008, 11:09:58 »132 timer, herav VV 27 timer.
Börvärde på vb-fram gj.snitt ca 31C, max 35C noen få timer. Lägsta temp på kb-sidan har varit 4.3C (6 min). Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 26 oktober 2008, 11:04:41 »Antalet vp-timmar beror ju på hur mycket energi som går åt för att värma huset och varmvattnet samt hur kraftig vp:n är.
Vp:n avger mer effekt vid hög köldbärartemperatur och låg framledningstemperatur. I denna tråd så loggar några antalet vp-timmar: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16753.0;all Skrivet av: karlstapöjk« skrivet: 26 oktober 2008, 10:22:51 »Det var lågt, ligger själv på ca 240 timmar.
Har bara haft den igång en månad men får försöka trimma in den mer. Såg att medeltempen för karlstad i oktober var 8.5 grader. Har samma börvärde som dig och lika vp så olika tider bör vi väll inte få!!! Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 26 oktober 2008, 10:08:03 »140 vp-timmar hittills i oktober.
Lägsta temp på kb-sidan har varit 6 ºC och högsta börvärde på vb-fram har varit 32 ºC. Bor inte långt från Karlstad. Skrivet av: karlstapöjk« skrivet: 26 oktober 2008, 09:30:02 »Hur många vp timmar har ni haft under oktober månad??
