Skrivet av: Gla
« skrivet: 30 december 2006, 12:02:42 »
Glöm inte att trycksätta slangen (ca 1 bar) så minskar du risken för veck på slangen.
Skrivet av: overlander
« skrivet: 29 december 2006, 22:57:28 »
Inga problem att lägga ner slang vid minus grader gjorde det åten kompis och den gav bra effekt redan första vintern. Försök ha slangen liggade i varm garage tills den skall rullas ut så går det lättare.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 29 december 2006, 22:54:46 »
Dom allra flesta har inbyggd elpatron. Så det går bra!
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 29 december 2006, 18:03:37 »
ok tack
bara att vänta då..
går alla värmepumpar att köra på elpatron. som el panna?
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 29 december 2006, 16:01:58 »
Installerade jordvärme 1980. Grävaren var försenad, så de hann inte lägga igen innan frosten kom. Det stora problemet var att det inte gick att packa jorden ordentligt. Har genom åren försökt att stampa till jorden, men kan än idag hitta porösa hålor när jag gräver i trädgården. Än idag rör jorden på sig och skapar fåror där slangen ligger.
Effektuttaget var dessutom lite sämre de första åren, men har med tiden blivit bättre.
Det var inte en anläggning med kopparrör som du installerade? Dom använde sig av direktförångning med kortare slingor. En nackdel med dessa är just uppkomsten av skyttegravar på tomten.
/Johan
Skrivet av: i94sveli
« skrivet: 29 december 2006, 14:07:44 »
« skrivet: 24 december 2006, 05:19:19 »
ok det kan va slangen som e de största problemet alltså Sc:,h
tack å GOD JUL! tomte::
Skrivet av: ferlin
« skrivet: 23 december 2006, 10:19:48 »
Vi la ner vår kollektorslang i höstas, precis i samband med att den första kylan och snön kom (den som regnade bort...) Det hade hunnit komma tjäle, kanske 10 - 20 cm ner. Vi hade väl ungefär samma funderingar som du "släpper vi ut all värme från backen nu?" typ. Facit är att det gjorde vi inte  :) ligger väl på ungefär samma KB-värden som de flesta nu, ca + 1 vid driftcykelns slut.
MEN, kan däremot säga att slangen blir inte lätthanterlig när det är minusgrader.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 december 2006, 12:07:09 »
Bra fråga, jag skulle nog kolla med slangtillverkaren innan jag gav mig in på något sådant, eller kommunens VA-avdelning, de bör ha rätt bra erfarenhet av att arbeta med den typen av slang (fast tjockväggigare) när det är kallt.
Energiinnehållet i marken, och packningen runt slangen, kan eller bör bli sämre om du gör det på vintern, men jag tror att det skule kunna fungera ändå.
Efter nåt år bör packningen runt slangen vara fullgod och energiinnehållet i marken återställs ju redan nästa sommar.
En lite knivig situation du befinner dig i, men om du bara kunde återfylla med "tinade" massor när du återfyller närmast slangen så tror jag inte att det är något problem.
Sedan du fyllt igen diket tror jag att marktemperaturen utjämas rätt snabb och till en hyfsad nivå redan denna vinter.
Var i landet bor du?
« skrivet: 22 december 2006, 09:18:19 »
hej  *vinkar*
jag har en liten fundering.
jag började att gräva för kollektorslangen för nån månad sedan, men de kom en massa regn så jag inte kunde fortsätta.
kör bara fast.!
nu e min fråga , kan man gräva ner slangen i frysen backe?
om det e minus grader i marken när man gräver ner slangen har man någon nytta utav den då?
hinner den värmas upp till nästa höst?
går slangen att hantera när den är frusen?
el ska man vänta med grävningen till marken har tinat?
  • Dot gäster: 777
