Skrivet av: Strip
« skrivet: 10 april 2012, 06:37:15 »
Skulle tro att Cougar menar att så länge elektroniken inte har nån egen kylning, exempelvis en fläkt som använder omgivande luft, spelar det ingen större roll om man plastar in den.
Moderna VP är ju byggda för att kunna byggas in i en trång tvättstuga mellan torktumlare och acktankar och bör rimligen klara sig utan kylning förutom KB.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 09 april 2012, 22:47:17 »
ditt svar verkar lite inkonsekvent eller fattar jag trögt?
Skrivet av: cougar
« skrivet: 09 april 2012, 22:44:25 »
Lite utanför din fråga Labold,  men ändå relevant apropå cougars svar: Är det alltså möjligt att kompletteringsisolera hela VPn utan risk för värmeslag? (för att spara in värmeförluster från VVB, har en Nibe 1225)
Jupp, så länge inte ev. Elektronik får kylning, pumpar och kompressor får kylning från annat håll
« skrivet: 09 april 2012, 22:32:31 »
Ingen fara att det blir för varmt för kompressorn, den får sin kylning från köldmediet inte från luften.
Plasta in så mycket du orkar.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 09 april 2012, 22:00:51 »
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 09 april 2012, 21:52:04 »
oki
cocacola
Skrivet av: Labold
« skrivet: 09 april 2012, 21:44:10 »
Vad ska du göra i källaren Labold?
cocacola
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47110.0
Nytt badrum, tvättstuga, allrum. Tältidén låter vettig, ska testa det. Jo, byggfirman har någon slags stor frånluftsfläkt med filter.
« skrivet: 09 april 2012, 14:27:04 »
spänn upp plast med 45*45 reglar mellan tak och golv väggar. som tält om du förstår hur jag menar.
sen finns det bra damm ätare att hyra(om man inte har själv :)) , grymma .filterkassetten är så bra att den  tar allt . rengör man förfiltret med jämna mellan rum blir det knappt damm i källaren efter bilnings jobbet  tummenupp
cocacola
Skrivet av: goransson89
« skrivet: 09 april 2012, 14:18:41 »
Nu blir det bila källargolv. Har tänkt skydda min ögonsten från redskap och damm. Dels ska det monteras en OSB-skiva framför, men jag har också tänkt slå in henne i byggplast. Då kommer frågan, finns det några risker med inplastning?
Det ända jag skulle kunna tänka mig är att det kanske skulle kunna bli för varmt om kompressorn går längre tid? Men denna inplastning är väl bara tillfällig? Om du kör på endast elpatronen medans den är inplastad så borde det inte vara någon fara :)
Skrivet av: Labold
« skrivet: 09 april 2012, 14:15:17 »
