Stod och filosoferade nere vid min kära pump då jag fick se att den gjorde VV med elpatronen?WTF?Den visade i displayen "kran, B och elsteg 1"Det betyder väl tidsbestämd höjning. Gick raskt igenom menyerna, de visade:1.8 14dgr1.9 06-28 17:087.5.1 FRÅNSamt att jag ej begjort extra VV via knappen.Vadan detta? Har inga larm heller!Detta skedde strax efter kl 17:00 idag, kolla länk..... http://www.vuollerim.nu/pricken/vb.htmNågra ideer om vad det berodde på?
Tyckte bara det var lite konstigt att den var tvungen att göra det 4ggr efter 2 snabbisar...Dessutom tror jagatt jag aldrig, än så länge vad jag sett, haft en temp över 50º i meny 1.0, det är väl i toppen av beredaren?Skall fixa en annan bildlänk hit, och ja, du får gärna lägga upp en länk till sidan. Skall snygga till den eftersom. Man harinte tid med sånt såhär i början när man blivit VP-ägare. Mycket småtjaffs som skall fixas till efter installationskaoset
Har varit lite misstänkt på det där med att den har för hög effekt, man har juh ganskahög temp på kb_in. Blir la bätre framåt hösten/vintern när man kör värme oxo, då det inte ärså hög temp på brine....
CarManVar har du hittat effektmatrisen som visar olika uteffekter vid olika deltaT KB/VB ?
pumpen har aldeles för hög effekt, specilet sommartid då KB är varmt & pumpen då får några extra KW. det som händer är att dubbelmanteln blir så varm som den ska bli & pumpen stannar, men det kalla tappvattnet i innermanteln har inte blivit varmt. efter enstund har man jämnat ut tempraturerna mellan inner & yttermantel, samt at vattnet skicktatsig & då är det ju nera på start temp igen.
Citat från: CarMan skrivet 15 juni 2006, 21:16:13pumpen har aldeles för hög effekt, specilet sommartid då KB är varmt & pumpen då får några extra KW. det som händer är att dubbelmanteln blir så varm som den ska bli & pumpen stannar, men det kalla tappvattnet i innermanteln har inte blivit varmt. efter enstund har man jämnat ut tempraturerna mellan inner & yttermantel, samt at vattnet skicktatsig & då är det ju nera på start temp igen.Dessutom är ju inkommande kallvatten inte lika kallt på sommare. Kanske marginell skillnad...På vintern värmer ju VP:n huset under tiden som tempen i tanken jämnar ut sig och kompressorn stoppar inte (om det är tillräckligt kallt ute) i varje fall gör min gamla IVT så.Intressant att även Nibe har detta fenomen. Hur kan man ställa hysteres för varmvatten på Nibe-pumparna, och hur hjälper det att reducera antalet starter om man ökar hysteresen?
Problamet är ju att systemet innehåller förlite vatten.har man en större pump bör man välja 11 modellerna istälet för 12 modllarna, detta ger mycket bätre vv drift.gisar att man kan få lite bättre gång om man stryper, vilket inte går att göra utan att montera in nått att strypa med
strypa flödet igenom dubbelmanteln.
Se till att dubbelmanteln är luftad ordentligt! Jag hade samma problem efter någon veckas drift och det blev klart bättre efter att jag luftat dubbelmanteln. Det frigörs en hel del luft i början innan vattnet är "dött" och mindre vatten i manteln gör skillnaden ännu större jämfört med det vatten som skall värmas i beredaren vilket resulterar i att man uppnår en lägre temp på varmvattnet.
Citat från: Dan-ne skrivet 19 juni 2006, 08:24:49Se till att dubbelmanteln är luftad ordentligt! Jag hade samma problem efter någon veckas drift och det blev klart bättre efter att jag luftat dubbelmanteln. Det frigörs en hel del luft i början innan vattnet är "dött" och mindre vatten i manteln gör skillnaden ännu större jämfört med det vatten som skall värmas i beredaren vilket resulterar i att man uppnår en lägre temp på varmvattnet.Tack! Det var ett väldigt bra tips. Jag hade mycket luft i min. Dålig andedräkt hade den också
Ser att jag har en snittid på VV-laddningen på 9min varje gång. Vad betyder det i effekt ungefär??VVstart 44VVstopp 54
Citat från: pricken skrivet 20 juni 2006, 19:04:21Ser att jag har en snittid på VV-laddningen på 9min varje gång. Vad betyder det i effekt ungefär??VVstart 44VVstopp 54Ehh VAd var frågan?* Effekten på kompressorn vid VV-laddning lär ligga på 1,9 kW* Energin varje 9-minutersgång:9 min * 60 sek * 1,9 kW = 1026 kJ* Energin i kWh varje -minutersgång:9 min / 60 min * 1,9 kW = 0,285 kWh el per laddningsgång
strypa flödet igenom dubbelmanteln. På detta sätt bör större vörme överföring ske innan returen blir så varm att vv-ladning avslutas.
Nja, alltså vad jag fikar efter är om det enkelt går att räkna ut den "verkliga" uteffekten från pumpen då inkommande kb är ganska hög!Den har juh 7KW vid 0/50, men nu då kb_in är 5-7º?Kanske inte är så lätt eftersom att manteln är på 45L och beredaren 160L och det sker en transport/överföring av värme till beredaren....
Funderade vad uteffekten från pumpen blir med en laddtid på ca 9min då jag harvvstart på 44º och vvstopp på 54º, ungefär....
Citat från: pricken skrivet 22 juni 2006, 10:42:09Funderade vad uteffekten från pumpen blir med en laddtid på ca 9min då jag harvvstart på 44º och vvstopp på 54º, ungefär....Temperaturen är inte homogen i VV-beredaren utan temperaturen i toppen är nog ca 5 ºC högre än i botten vid VV-start. Vid VV-stopp är vattnet närmast mantelytan varmare än i mitten så den verkliga temperaturskillnaden mellan start och stopp är nog kanske ca 6 grader?Uteffekten kan då beräknas så här:4,2 x (160+45) x 6 / (9x60) = 10,25 kW
