VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: JesTju skrivet 20 juli 2010, 20:07:06
Har nyligen installerat ecoel och eco air polar 107. Har dessutom en vedpanna som jag tänker docka till eco el m h a laddomat 21. Är det möjligt att "klämma in" en ack-tank i ett sådant system? Hur isf? Vill ju inte "förstöra" för värmepumpen.
Det är väl inga problem, nått sånt här kanske?
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2_4_2_CTC_EcoHeat-CTC_EcoEl_och_fastbr_nslepanna.pdf
Ska du ha en extra acktank så ladda den med pannan men se till att ha en laddomat mellan tanken och Ecoel.
Behövs laddomat mellan tanken och ecoel kan väl inte bli kondens i tanken ? Man brukar använda laddomat vid retur direkt till pannan. Däremot laddomat mellan vedpanna samt tank är viktigt.
Jag tänker mest på värmeförluster.
Jaså du menade så läste i en annan tråd att ecoeln verkade vara dåligt isolerad så det är nog en bra ide att hålla tempen på lämplig nivå Thumbsup nackdelen är att en laddomat kostar en del slantar så det beror på hur mycket man tänker elda och i så fall måste det bli en annan laddomat än 21an kommer inte ihåg vad den andra heter Sc:,h men du får säkert svar här.
Tack för svaren. Det tycks inte vara alldeles solklart det här. Laddomat mellan både tank och elpanna samt mellan vedpanna och tank? Laddomat 4030?
Tanken är att elda under de kalla vintermånaderna. Kanske 4-6 kubik. Resten av året sköter nog VPn resten.
Har ställt frågan till CTC. Inget svar ännu.
Det enklaste är ju att använda EcoEl som acktank för pannan om du inte tänkt att elda särskillt mycket.
Problemet är nog bara att en ecoel inte rymmer så många liter blir inte så mycket lagrad energi men ska du inte elda så ofta kanske det duger. Ett alternativ är att det borde gå att docka en tank till pannan med laddomat 21 sen låta det gå med självcirkulation över till ecoelen men då måste tanken samt ecoelen vara ungefär lika höga samt att du måste stänga ventil mellan ecoel och tank för att hindra värmen från ecoel att värma tanken vid vp drift.
Är det någon som har testat det här?
Jag vill göra samma installation. Läste någonstans här på forumet att någon som gjort det fått problem pga att den höga framledningstempen från vedpannan löste ut luftvattenvärmepumpen och därför fick man gå ner och återstarta lvvp manuellt när tempen sjunkit i systemet.
Jag tänker mig en installation enligt följande;
Två oberoende ingångar på värmesystemet, vedpanna och EcoEl + Eco Air 107
Vedpannan ska bara värma huset och lvvp värmer tappvatten och vid behov även huset.
Lvvp startar på inställt önskat värde på framledningstemp och så länge vedpannan håller framledningen över detta kommer inte lvvp att värma huset utan bara värma tappvatten.
När jag vill lämna huset en vecka sköter lvvp hela ruljansen!
Funkar det tror ni?
