VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Tesso skrivet 09 januari 2009, 11:38:18
Hej! Funderar på att installera l/v värmepump, har i dagsläget kombipanna kopplad till ack tank på 500l, acktanken är utan el och går med cirkpump. Min fråga är kan jag koppla denna acktank till ett system med utedel och elpanna ex ctc ecoel och ctcecoair. Min tanke är ju naturligtvis att det borde bli färre starter när det finns mer varmvatten att "pytsa" ut?
Tesso
Det finns anslutning mot acktank på EcoEl, det är möjligt att den går att koppla mot en acktank och låta vattnet cirkulera mellan EcoEl och acktanken, men jag är inte säker på att skiktningen i EcoEl funkar som den ska då? ???
Kan du inte sätta elpatron i tanken, och köra ecoair:en mot denna ? ?
ACE
Hej Ace!
Nä det funkar inte den är helt utan el och inte direkt av årets modell om vi säger så ^-^ Tanken var att som nu ha extra varmvatten och minska antalet starter på pumpen. Det behöver inte vara CTC utan går lika bra med något annat märke. Jag är helt novis på detta område. Men som det funkar nu med panna och ack tank tänkte jag att det kanske funkar med l/v elpanna och acktank. Alltså mindre kw åtgång. ::)
Tesso
Hej Tesso!
Jag har samma tanke med min anskaffning, vi har totalt 12 pumpar på jobbet som kompletterar värmeanläggningarna i de olika fastigheterna. De flesta av dem har minst en 500 l akktank som "buffert" för att de inte skall starta så ofta. Detta är ingen ingenjörskonst det är mera bondfönuft utvärderat genom att ha 2 lika pumpar bredvid varandra båda har 800 m rör i samma åker på samma djup.
Det som förvånar mig är att den äldsta pumpen är 15 år och ger samma effekt ännu som när den var ny. Den står också kopplad till en 800 l akktank.
Jörgen 8)
