Skrivet av: Mikael H
« skrivet: 11 januari 2007, 23:17:04 »Tack det skall provas i helgen!
Mikael
Mikael
Skrivet av: Mikael H« skrivet: 11 januari 2007, 23:17:04 »Tack det skall provas i helgen!
Mikael Skrivet av: Cul8« skrivet: 11 januari 2007, 23:05:34 »OK. bara VV och jag antar under "sommar" månader:
- sätt Sommarurkoppling (meny 1.14) till den ute temp när du vill ha värme igen. - Stäng av tillskott (meny 5.5) Tillskott kan bara aktiveras under larm och varmvattenspets. Det borde nästan fixa det. Bara lite eltillskott att fixa bort /C Skrivet av: Mikael H« skrivet: 11 januari 2007, 22:30:42 »Tack kul 8!
Jag vill helst ha ett läge helt utan värme och eltillskott, det funkar för mig 4-5 mån om året. Vi har enn vvc som går genom en handukstork, det räcker med värme. Mikael Skrivet av: Cul8« skrivet: 11 januari 2007, 12:34:27 »Det som sagt tidigare om sänkt kurva så ska man ytterligare sänka sänka börvärde Rumstemperatur till min, och påverkan till max för att sänka kurvan. (Förutsatt att man GT5 Rumsgivare)
Eftersom det inte finns inställningar i REGO styrningen: Endast VV: Alternativ 1: Det finns ju en sommarläge, man skulle kunna lura Utetemp GT2 med en motstånd att alltid vara över inställt värde för sommarläge, min 10 gr, och då få endast VV. Alternativ 2: Ställa VB-pump P2 att enbart gå vid kompressordrift (meny 5.11), Ta bort motor från VXL-ventil och mekanisk tvinga ventilen i VV läge. Endast VP: Antar att du menar endast VB (Rad värme), Annars är det besvarad tidigare. Välj styrning av extern ingång (meny 5.7) till 2 endast VP eller 4 VP och tillskott smat kortslut edn externa ingången. Det finns nog fler alternativ men ingen direkt val i frontpanelen! /C Skrivet av: UMH« skrivet: 11 januari 2007, 11:31:21 »Visst är det lite lustigt ang driftslägen
Endast VV läge är på Rego600 lite omtändig att aktivera men på Thermia ligger det i huvudmenyn. Kan nog tycka att det är lite farligt att man så enkelt kan välja endast VV då det kan påverka husvärmen negativt... Skrivet av: Carl N« skrivet: 11 januari 2007, 11:01:24 »Kurva 0 låter plausibelt men nog borde det gå.. Dra ner fininställningen också, kurva noll ger 20 ºC som börvärde på radiatorerna, har du varmt i huset så funkar det men blir radiatorvattnet kallare så kan VP:n värma på radiatorvattnet ändå. Skrivet av: Mikael H« skrivet: 10 januari 2007, 22:48:55 »Kurva 0 låter plausibelt men nog borde det gå..
Mikael Skrivet av: Bertil« skrivet: 10 januari 2007, 22:28:59 »På vår 25 kw gick det inte utan tex bortkoppling av givaren... minns inte säkert men önskad vv temp gick inte ställa ned nog lågt.
Skrivet av: UMH« skrivet: 10 januari 2007, 22:18:21 »Inte direkt någon av/på funktion men för att endast köra VV borde det funka att ställa kurvan på 0.
För att köra endast VP så går du in i servicemenyn 5.5 och sätter tillskott till Nej. /Peter Skrivet av: Mikael H« skrivet: 10 januari 2007, 20:52:34 »Går det att ställa IVT på endast vv prod och endast vp drift?
Mikael |
